Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 bougie claquer
felixx
8 participants
felixx
felixx
Style moto : vmax 1200 88
bougie claquer Empty
MessageSujet: bougie claquer   bougie claquer EmptyMar 9 Mar 2010 - 23:57
salut a tous voila j'ai rouler 40 borne avec je suppose la bougie du cylindre ar gauche hs
ma question est'il possible d'avoir abîmer un truc en roulant comme cela affraid pour info j'ai remit 4 bougie neuve
elle marche bien elle a repris tous sa puissance heat cars je n'avais plus de reprise un vrai solex.
a aussi une bougie qui clac il n'y a plus du tous d'étincelle ou bien elle est tres mauvaise
quand cela mes arrive j'ai sorti les bougies et la bougie concerner était toute noir mais
quand j'ai testai l'allumage il y avais l'étincelle????
et lorsque je test la monter en température des cylindres avec les bougies neuves l'ar gauche a un tres faible temps de retard par rapport au 3 autre normal ????je n'ai jamais fais gaf
voila toute les questions que je voulez vous poser hi merci a pluche
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyMer 10 Mar 2010 - 1:26
bougie claquer 607466 j'ai eu ce genre de problème mais avec l'avant droit : tout le monde m'a dit "change ta rampe" 99% des problèmes du maxou viennent des carbus.
DMS, Le Doc etc...
moralité je changeais les bougies tous les 3000km et j'ai jamais changé la rampe et maintenant ca va mieux ! bougie claquer 590948
va comprendre !
mais c'est en cours, j'espère descendre sous les 10l/100 bougie claquer 320743
bougie claquer Signat10
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyMer 10 Mar 2010 - 8:37
J'ai eu aussi le même problème sur le cylindre avant droit, un model 92, cette moto était neuve, dans les 3 mille kms.C'est arrivé deux fois et sur le même cylindre, la première fois on m'a changé la bougie, la deuxième changement de bougie et réglage de la rampe, plus de soucis après et pas de séquelles
bougie claquer Vmax_c10
felixx
felixx
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyMer 10 Mar 2010 - 18:38
ok sa rassure
confused mais ce soir je me suis pencher sur maxou il y a un blem avec le cylindre ar gauche
elle tourne bien ralenti stable j'ai fais une syncro ni quelle
ainsi que la richesse mais elle fume toujours et elle pue comme pour une mauvaise combustion
pour info bougie neuve file neuf contrôle de toute les resistance bobine antiparasite capteur allumage ext tous est ok j'ai de l'allumage sur tous mes bougies
alors me voila voir la carburation et la au miser les 4 membrane sont hs le cylindre 3 est percer ainsi que le 4 bouh il y a un rapport avec le fais qu'elle fume comme cela???
lorsque j'ai fais la syncro j'ai débrancher les tuyau pour voir il y a une réaction sur tous les cylindres sauf celui ar g et la sur celui la de la fumer en sort quand j'arrête le moteur.
voila les nouvelles tous va bien il me reste plus qu'a racheter les 4 membranes et espère que mon blem viens bien de la
vous avais des adresse pour les membrane merci les gars innocent
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyMer 10 Mar 2010 - 18:44
:scratch: grat
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyMer 10 Mar 2010 - 19:27
C'est compact...
Essaie d'aérer ton texte, avec un peu de ponctuation, des majuscules, et des passages à la ligne, ça sera plus compréhensible.
Si j'ai compris, les membranes sont pourries, c'est ça ? Oui, ça a un rapport direct avec tes problèmes.
bougie claquer Stop-faute
felixx
felixx
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyMer 10 Mar 2010 - 20:23
ok ok je ferais attention a l'avenir a mon texte confused desoler hi
dans tous les cas il faut que je commence par les membranes .
mais j'ai un peut de mal a comprendre en quoi elles
génère une tel odeur de mauvaise combustion une explication. Question Question
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyJeu 11 Mar 2010 - 7:34
Qu'elles génére ou pas d'odeur, si elle sont mortes faut les changées.
En suite tu vois si la fumée et l'odeur perdure. bougie claquer 127669
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyJeu 11 Mar 2010 - 19:34
+1
commence par là... après on verra ...
et de l'étincelle a la bougie ne veux pas dire bon allumage... nonono
pierre
pierre
Style moto : vmax 95 et Bmw 1250 RT 2023
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyJeu 11 Mar 2010 - 19:48
Salut felixx bougie claquer 83534
va voir là-dessus,c'est l'a que j'ai acheté les mienes et en plus elles sont s'en bridage!!! bougie claquer 38209
http://www.pythonmotorsports.com/vmax/vmax_products/vacuumdiaphram.htm
ça passait,c'était beau!!!!!!!
bougie claquer Jbtb10
felixx
felixx
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyJeu 11 Mar 2010 - 19:50
ok je suis d'accord mais j'ai tous vérifier sur les circuit d'allumage et tous est ok . Question
pour les membranes je change sa samedi en fais je change la rampe complet
j'en est trouve une avec les membranes ni-quel pour 150 roro au lieu des 280 que pour le boisseaux cher cms .
de toute façon j'ai pas les tunes pour mettre du neuf bouh et puis j'aurai de la pieces de rechange
je vous tien au courant et merci encors
merci pierre je l'ai vu se cite mais j'ai déjà du mal en français alors le reste au secours confused le blem est aussi pour les payer mais je vais restai sur la rampe complet
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyJeu 11 Mar 2010 - 22:59
En espérant que je ne raconte pas trop de conneries :
L'admission d'air est régulée par les boisseaux, qui s'ouvrent plus ou moins en fonction des besoins du moteur.
Les boisseaux sont maintenus en position fermée par des ressorts, et l'ouverture est commandée par dépression, grâce aux membranes. Un effet ventouse, en gros.
Si les membranes sont fatiguées, les boisseaux ne sont pas aussi mobiles qu'ils devraient l'être. Moins d'air, donc un mélange trop riche, donc ça pue l'essence, et encrassement des bougies.
Et pour finir dans les galères associées, j'ai dans l'idée que ces perturbations dans le circuit de dépression ne doivent pas arranger les choses quand on essaie de synchroniser les carbus. Donc, non seulement ça tourne mal, mais en plus on fait pire que mieux en essayant de compenser par des réglages...
felixx
felixx
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyVen 12 Mar 2010 - 7:20
ok cnegroumf merci bien OK d'autant plus que les 2 membranes percer aller dans le meme echappement ar G et av D
pas étonnant que le cote droit il en sort une tel odeur wink2
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyVen 12 Mar 2010 - 9:18
C'est pas tout à fait ça Cregroumf.
La synchro n'a aucun effet sur les boisseaux, elle n'agit que sur les papillons.
D'autre part, les boisseaux commandes également l'arrivée d'essence en relevant les aiguilles.
Si elles ne sortent pas de leur puit, le mélange reste trop pauvre.
felixx
felixx
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyVen 12 Mar 2010 - 13:13
smile3 je pense que vous avais tous les deux raison du faite que puisque j'ai les membranes hs .
les boisseaux doive tous de meme avancer un peut et laissai passer l'essence
et plus encors du fait de la forte dépression et moins d'aire d'où un mélange tros riche enfin c'est mon avis confused confused
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyVen 12 Mar 2010 - 19:06
Merci pour la précision. OK
felixx
felixx
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptySam 13 Mar 2010 - 18:32
bon des nouvelles voila la rampe est changer, les membranes son bonnes demarrage ni-quelle
un bon réglage et plus odeur elle marche du feu de dieu
tellement bien que je viens de prendre un manche pour exces de vitesse ,75 au lieu de 50 oopss les enc--------------- devil devil alors que j'ai fais des pointes a 170 heat pour voir la reprise sa va sa reprend bien et il mon bien pris mais bon pas grave vaut mieux çà que de se foutre en l'aire affraid et merci pour votre aide ouais
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptySam 13 Mar 2010 - 18:48
T'étais le seul à pas manifester et c'est toi qui prend la prune!
Pas de bol. no
felixx
felixx
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptySam 13 Mar 2010 - 19:18
je leur est dit happy pleasantery suit a sa j'ai étais manifester tous seul j'ai pris une place de parking a moi tous seul bouh super lol bleh
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptySam 13 Mar 2010 - 20:42
happy
MessageSujet: Re: bougie claquer   bougie claquer EmptyDim 14 Mar 2010 - 10:01
HS , mais...............
bravo
40 000 motos en France dont 9 000 à Paris ! ouais
C'était une manif très réussie OK Arrow G é n i a l Exclamation
P.S. J'espère qu'on nous écoutera devil !!!
bougie claquer
» Clé à bougie
» Bougie IRIDIUM
» COULEUR DE BOUGIE
» COLORTUNE - Bougie transparente
» bonne couleur de bougie
