Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme de vibration sur une v max 1200
V-Taz42
v boost
9 participants
v boost
v boost
Style moto : yamaha v max 1999
probleme de vibration sur une v max 1200 Empty
MessageSujet: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptySam 20 Aoû 2011 - 23:17
bonjour ,jai un nouveaux probleme avec ma v max 1200 année 1999 , il i a une vibration bizare ,apres avoir fait la syncro des carburateurs et remplacer le bearing du diferrentiel, la vibration es toujour presente, je vien de constater a linstant que ma moto a une fuite d huile pres du cable de la clutch embrayage, sa semble venir de sous le moteur , pourtant elle semble bien embrayer ,esse que ses un probleme grave et esse que sa serai ca la cause de ma vibration slut merci davannce pour votre reponsse
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptySam 20 Aoû 2011 - 23:43
est ce que tu parles d'une "vibration" que tu ressents sur la moto ou d'un bruit de vibration que tu entends ?
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyLun 22 Aoû 2011 - 9:03
Si tu parles de la durite d'embrayage, qui passe à gauche du moteur, les joints du récepteur ont tendance à fuir rapidement.
Les premiers symptômes d'une perte de garde d'embrayage passent souvent inaperçus. Essaie de mettre la moto sur la béquille centrale, de la démarrer, et de passer un rapport, sans débrayer. Si la roue tourne, toujours sans débrayer, tu as certainement trouvé l'origine de ton problème.
probleme de vibration sur une v max 1200 Stop-faute
V-Taz42
V-Taz42
Style moto : Starmax 97
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 15:09
[quote="CneGroumF"]
Je suppose que tu veux dire "sans embrayer". Car en faisant comme tu dis, la roue arrière tourne forcément wink2
probleme de vibration sur une v max 1200 Signat15
http://vmax.69.free.fr
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 21:32
Fatigué le Sylvainprobleme de vibration sur une v max 1200 396381
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyMer 24 Aoû 2011 - 10:04
Oups... confused
Oui, en effet. Je voulais dire "sans embrayer". Vous avez compris, c'est le principal. Laughing
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyMer 24 Aoû 2011 - 11:30
La roue tourne sur la mienne, même débrayé et elle l'a toujours fait, jamais eu de pb d'embrayage.
Je me souviens également que sur ma première qui était neuve ca tournait aussi!
Bon maintenant ca tourne lentement et çà s'arrête facilement à la main...Si çà arrache la peau des main sans ralentir, là effectivement il doit y avoir un problème...
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyMer 24 Aoû 2011 - 11:32
V boost tu parles d'une changement de palier du "différentiel" il n'y a pas de différentiel sur une moto, de quelle pièce parles tu exactement?
JM
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyMer 24 Aoû 2011 - 11:39
Y doit certainement vouloir dire le" pont arriére ". à moins que ce soit un "trike" ride
v boost
v boost
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyVen 2 Sep 2011 - 14:52
bonjours, apres quelque kilometre un grognemment es aparue dans la roue ariere , jai ete cher le concessionaire yamaha de ma region , apres verification le pont ariere etait en cause ,je le fais remplacer, cout de la reparation 1100 dollars, ensuite je retourne essayer ma moto,le grognement a disparue et la fuite aussi, mais il reste toujour une vibration moteur , quand le pese sur lembreyage la vibration disparait , jen conclu que sa doit venir du moteur , que pourait etre la cause de cette vibration OoO mille excuse pour le delais de ma reponse probleme internet ,merci davance pour vos reponse
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyVen 2 Sep 2011 - 19:50
peut être la cloche d'embrayage?
si elle est usée, les disques vibrent, quand on actionne le levier, le bruit disparait wink2
v boost
v boost
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyVen 2 Sep 2011 - 23:02
il ni a plus de bruit anormal , il i a juste une vibration bizar et le levier dembrayage fonctionne bien, quand le levier dembrayage es presser au maximum il ni a plus de vibration et quand je le relache la vibration revien , je sais vraiment pas quoi faire avec ce probleme les garages ne le trouve pas non plus :huh: ps la moto na que 32000 kilometre ,merci beaucoup
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptySam 3 Sep 2011 - 8:59
et bien moi je pense que c'est ton embrayage tout simplement, le mien fait également du bruit à l'arrêt, la cloche doit être un peu usée ...
v boost
v boost
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyDim 4 Sep 2011 - 20:24
ok esse que je sentirait la vibration meme quand la moto es au neutre si ses la cloche dembrayage Smile
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyDim 4 Sep 2011 - 20:49
oui wink2
v boost
v boost
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyDim 25 Sep 2011 - 6:45
esse que ses difficile a verifier
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyDim 25 Sep 2011 - 9:27
est ce que ta synchro a été bien faite car j'ai du en faire une il y a quelques jours apres avoir démonté les carbus , tant qu elle n'était pas faites j'avais une vibration ou cognement qui s'atténuait en pressant le levier d'embrayage et apres plus rien !
v boost
v boost
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyDim 25 Sep 2011 - 15:38
je crois que oui ,la moto tourne bien et grimpe au arbres, mais je sens une vibration qui grogne ou une friction , jai limpression que ses une piece qui tourne selon moi , la syncro des carbus a ete faite et le pont ariere a ete completement inspecter ,la vibration nes pas si forte mais quand meme desagreable,comme je comence a etre desesperer jvais rouler jusqua temp que le probleme devienne pire pour le trouver car jai deja investie une fortune pour trouver de ou sa venait , tres bizar comme probleme
v boost
v boost
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyVen 15 Juin 2012 - 2:54
rebonjour ,apres avoir faite refaire la syncro des carbus et changer le filtre a air la moto tourne beaucoup plus doux,jai une nouvelle question ,mon v max arive a 40000kilometre au compteur et jai une fuite du jouint de couvert de valve,combien dheure sa peut prendre les ajustement et remplacement et esse qu il i a dautre entretien a faire,roulement a verifier etc... a ce kilometrage ,je nes pas le manuel dentretien ,merci davance pour votre reponse Smile
v boost
v boost
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyVen 15 Juin 2012 - 2:55
v boost a écrit:
rebonjour ,apres avoir faite refaire la syncro des carbus et changer le filtre a air la moto tourne beaucoup plus doux,jai une nouvelle question ,mon v max arive a 40000kilometre au compteur et jai une fuite du jouint de couvert de valve,combien dheure sa peut prendre les ajustement et remplacement et esse qu il i a dautre entretien a faire,roulement a verifier etc... a ce kilometrage ,je nes pas le manuel dentretien , et esse quil i a un tableau probleme et solution pour la v max ,merci davance pour votre reponse Smile
naughtyG
naughtyG
Style moto : french hooligan
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyMar 19 Juin 2012 - 13:19
Les vibrations, c'est souvent aussi à cause des pneus usés. Y sont tous les deux bons ceux-là?
probleme de vibration sur une v max 1200 38209 probleme de vibration sur une v max 1200 38209 www.vmaxforum.net probleme de vibration sur une v max 1200 38209 probleme de vibration sur une v max 1200 38209
v boost
v boost
MessageSujet: Re: probleme de vibration sur une v max 1200   probleme de vibration sur une v max 1200 EmptyMer 20 Juin 2012 - 4:48
oui, merci beaucoup pour le lien OK
» Problème Vmax sous la pluie : moteur qui s'étouffe (HELP!)
» probleme demarrage et neiman vmax 1200 2en 1989
» Vibration et bruit a la décéleration
» La petite vibration angoissante à 3000t/min
» y'a plus de jus sur mon 1200...
