| Bouchon de répartiteur d'eau | |
V-Taz42 Wheeling
| Sujet: Bouchon de répartiteur d'eau Mar 12 Juil 2011 - 17:41 | |
| Salut, Je me suis aperçu d'un détail intéressant sur le bouchon du répartiteur d'eau (situé sous l'écope droite). J'ai sous la main 4 Vmax (pas tous à moi, hein ) Sur les 2 de 1997, le bouchon est taré à 1.1 bar (indication sur le bouchon) sur celui de 1986 et celui de 1987, les bouchons sont tarés à 0.9 bar!!! Quetion: quel est l'intérêt de ce changement, et quand s'est-il produit?? A vos claviers... ________________________________ Mieux vaut des remords que des regrets | |
| Sujet: Re: Bouchon de répartiteur d'eau Mar 12 Juil 2011 - 19:20 | |
| peut être qu'ils se sont aperçus que l'expansion était meilleure ainsi ? mais la différence est faible sur tes deux bouchons... sur la speed, parait que certains bouchons étaient mal tarés , ce qui fait que parfois, après un peu de route soutenue, l'expansion ne se fait pas comme il faut et ça pisse par le trop plein !? moi je dis que c'est parce qu'elle est contente ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Bouchon de répartiteur d'eau Mar 12 Juil 2011 - 22:34 | |
| marrant cette histoire de 200 grammes de plus, alors que la surface d'échange des radiateurs sont identique, la volute de pompe et son débit aussi, la cylindrée les durites, le vase, le ventilo, une pression supérieur autorise une température supérieur, faudrait matter le calostat et l'aquastat voir si le déclenchement et identique ?? haaaaaaa enfin un sujet qui va nous changer de vos fourches de daube bricolées et étriers de motoculteur | |
Bill Burn out
Age : 62 Localisation : Yerres Style moto : A refaire
| Sujet: Re: Bouchon de répartiteur d'eau Sam 16 Nov 2024 - 9:27 | |
| Salut à tous, Je relance ce vieux post au sujet des bouchons de remplissage d'eau équipés de soupapes et situés sous l'écope droite, Mon Vmax est de 1993 et il est équipé d'un bouchon taré à 0,9 bar, je dois le remplacer car mon vase d'expansion recrache du liquide de refroidissement en cas de surchauffe. Je pense que le ressort s'est affaibli avec le temps. Les bouchons que je trouve dans le commerce sont eux tarés à 1,1 bar, que faire ? quelqu'un a une idée ? Merci à vous. | |
| Sujet: Re: Bouchon de répartiteur d'eau Dim 17 Nov 2024 - 2:50 | |
| ca doit pas changer grand chose, sinon on s'en serait aperçu. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: Bouchon de répartiteur d'eau Dim 17 Nov 2024 - 14:29 | |
| Plus la pression est haute, meilleur est le rendement du circuit de refroidissement (ca retarde le point d’ebulition) donc faut pas se faire des noeuds au cerveau, prenez celui avec le tarage le plus haut ;) | |
Bill Burn out
| Sujet: Re: Bouchon de répartiteur d'eau Dim 17 Nov 2024 - 19:42 | |
| Merci Antoine et Dom, Pour confirmer mon diagnostic, j’ai soufflé dans la durite qui part du vase vers le répartiteur ou se trouve le bouchon et effectivement l’aire passe. Tu as raison Dom, pas de noeuds au cerveau , j’ai commandé un nouveau bouchon taré à 1.1 bar. | |
| Sujet: Re: Bouchon de répartiteur d'eau | |
