Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Grosse fuite d'huile sortie de boite
9 participants
Grosse fuite d'huile sortie de boite Empty
MessageSujet: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyDim 10 Avr 2011 - 23:05
Cet après midi, Deltafox me prend en passager pour une heure de ballade sur son 1200 (de 1989). Bon rythme, mais pas exagéré. Tout se passe impec.
On arrive à la maison et là, je lui dis de repartir seule pour qu'elle puisse tirer un peu plus facilement dedans. Elle n'a pas encore assez roulé avec le 1200 à mon goût pour être à l'aise au Vmax Tour.
15 min plus tard, retour avec la banane sur le visage. Elle m'explique juste que sur une accel, au passage de la 3ème, elle se retrouve sur un faux point mort, et qu'elle a surement forcé le passage du rapport (elle ne sait plus si elle a embrayé ou pas). Je lui dis que c'est pas grave, et je prends le maxou pour vérifier que tout va bien (pour me faire plaiz aussi...).
Je tire dedans, tout va bien. Tous les rapports montent et descendent sans souci. La moto accélère normalement, comme d'hab quoi. Juste un bruit, un sifflement (un peu comme sur le 1700) très présent au niveau du cardan.
Je rentre, j'éteins la moto, je la béquille, et là, stupeur. Je perds direct au moins 250cl d'huile au niveau de la sortie de boite/début de cardan. Depuis, gros goute à goute sans interruption.
Deltafox doit faire le VMT avec, pour l'instant, elle est effondrée sad
A quoi faut que je m'attende, et pour quel budget? (en gros, je demande pas un devis non plus wink2 )
Merci d'avance aux spécialistes du 1200 wink3
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyLun 11 Avr 2011 - 9:38
Arf !!
Pas glop ce qui t'arrive !!
Commence par vérifier la provenance de l'huile.
Moteur ou pont ?
Si ça vient du pont, il y a de fortes "chances" pour que ce soit la rupture du pignon d'attaque.... nouveau sifflement que tu évoques. (je pencherais pour cette hypothèse...)
ça se répare à peu de frais...
Quoiqu'il en soit, c'est un joint spi à changer, côté moteur ou côté pont.
Rien de dramatique !! wink2
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyLun 11 Avr 2011 - 12:46
démontes le carter côté gauche, celui du roulement de sortie de boite...
dépose du repose pied - selecteur et qqu BTR et tu verras déjà ce que tu trouves là .
regardes bien tant que tu y es, si les deux plaquettes de maintient du roulement sont bien en place et bien serrées wink2
démontes aussi le pont arrière, tu seras vite fixés ...
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyLun 11 Avr 2011 - 13:13
+1
question ça doit être un roulement grat - qu'il faut changer !
J'avais le même problème ( avec exactement le même symptôme que vous ) il y a quelques années !
Chez Yamaha , ils voulaient changer le pont entier 1500-1600 euros :ifl ..........
j'ai changé le roulement ( un seul ) moi même ( 89 euros) tsss depuis,aucun problème ouais! wink2
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyLun 11 Avr 2011 - 20:06
slut n'hésite pas si tu as besoin de pièce
Grosse fuite d'huile sortie de boite Speedo12
Style moto : Vmax 92
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyLun 11 Avr 2011 - 23:23
Perso, quand j'ai cassé mon pignon d'attaque (coté pont) je n'ai pas perdu d'huile.
et je n'avais qu'un bruit à la décélération. Un grognement pas un sifflement.
Je pencherai plus pour un probléme côté sortie de boite.
Pour moi, +1 avec Seb
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyMer 13 Avr 2011 - 13:22
Malheureusement, pas le temps de m'en occuper cette semaine, mais merci à tous pour vos réponses "éclairantes" wink2
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyMer 13 Avr 2011 - 13:24
freephil a écrit:
slut n'hésite pas si tu as besoin de pièces
Trop cool l'ami OK
lpac007
lpac007
Style moto : Vmax 1200 1991 + autres
MessageSujet: Même problème ?   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptySam 22 Oct 2011 - 19:40
Apparemment, j'ai le même problème sur mon Vmax :
Un grosse fuite d'huile au niveau de la sortie du cardan.
C'est de l'huile moteur (Le niveau du pont n'a pas bougé)
J'ai démonté le carter de sortie de boite, où je n'ai rien vu de spécial.
Au vues de l'éclaté de la transmission intermédiaire, je soupçonne le joint torique (N° 4 de la documentation technique , page 3-44)
Quelqu'un peut-il me dire si l'on peut le changer moteur dans le cadre ?
Bien à vous tous.
lpac007
lpac007
MessageSujet: J'ai trouvé   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyMer 26 Oct 2011 - 10:13
Après démontage de la transmission intermédiaire, c'est bien lui qui est la cause de ma fuite d'huile.
La sortie fileté de l'arbre intermédiaire permettant de fixer le cardan est cassée au ras de l'écrou.
Si quelqu'un a une transmission intermédiaire complète qui "traîne", je suis preneur.
Pour info, elle est fixée par trois vis et permet d’accueillir l'arbre du pont arrière. (Page 3-44 du manuel d'atelier)
Bien à vous tous.
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyMer 26 Oct 2011 - 17:13
Attention si tu changes le tout ou partiellement, il faudra recaler aux piges d'épaisseur ton pignon conique. Regarde bien les tolérances, elles ont marquées dessus.
Grosse fuite d'huile sortie de boite Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
Grosse fuite d'huile sortie de boite Infinie-sant_C3_A9_20logo
lpac007
lpac007
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyMer 26 Oct 2011 - 18:02
Merci Régis.
Oui apparemment, c'est "Chaud" a remonter ce truc là...
On les trouve facilement chez Yam les piges d'épaisseur ?
Bien à vous tous.
vmaxman
vmaxman
Style moto : à ton avis
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyMer 26 Oct 2011 - 20:01
Si tu parle des cales du pignon mené y' a pas de souci tu les trouve chez yam wink3
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile sortie de boite   Grosse fuite d'huile sortie de boite EmptyMer 26 Oct 2011 - 21:06
je ne peux t'en dire +. confused
moi j'avais cassé aussi le pignon de sortie de boîte et je devais accoupler 2 coniques pas trop compatibles d'après les jeux et tolérances indiquées...ça remonte au moins 10 ans et, un peu dépité devant le problème, à l'époque, j'avais remis ma brêle dans les pattes d'un mécano Yamaha qui avait pris ça en charge.
» Remontage des coupelles de sortie d'un pot "grosse sortie"
» grosse galere sur la boite
» Recherche pot grosse sortie 1200 Vmax
» Claquement sortie de boite
» Recherche mécano pour sortie de boite
