| synchro | |
+11TR1-MAX74 Gilou freephil flytox Dom fred25 lolo olivier.momo QuiQui34 ALBend kayamb 15 participants |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: synchro Mer 25 Avr 2018 - 21:29 | |
| Il doit y avoir erreur, le numéro 1 est avant gauche, c'est celui de référence et non réglable | |
| Sujet: Re: synchro Mer 25 Avr 2018 - 21:54 | |
| - gayon56 a écrit:
- Il doit y avoir erreur, le numéro 1 est avant gauche, c'est celui de référence et non réglable
pas d'erreur, c'est la numérotation des cylindres qui est décrite dans toutes les revues techniques... |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: synchro Jeu 26 Avr 2018 - 9:15 | |
| Je viens de télécharger la revue technique et effectivement le cylindre 1 est celui qui est à l'arrière gauche, et le cylindre de ref est à l'avant gauche. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: synchro Sam 5 Mai 2018 - 18:32 | |
| Bon et bien voilà, après avoir démonté et nettoyer deux fois ma rampe, je me suis lancé dans ma première synchro. Je pense que je me suis bien débrouillé. Après un premier réglage où j'avais des trous à l'accélération, j'ai fini par faire un réglage à 2000trs. Et là et bien ça envoi du lourd et je ne vous dis pas quand j'active le V-boost 🤩🤩🤩😍😍😍😘😘😘. Par contre j'ai voulu réglé mes vis de richesse et la surprise, j'en ai deux de complètement grippees. .Vous savez où je peux en trouver d'autres ? Merci. | |
oeildenuit Wheeling
| Sujet: Re: synchro Sam 5 Mai 2018 - 18:53 | |
| J'avais commandé sur boat.net, tarifs imbattable pour kit complet rondelle vis joint, pièce origine. ________________________________ Freiner c'est tricher | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: synchro Sam 5 Mai 2018 - 19:37 | |
| Bon retour de mon essai .Beaucoup de couple ,gros coup de pied au cul mais toujours mon problème de ratatouille à bas régime 😡😠 | |
| Sujet: Re: synchro Sam 5 Mai 2018 - 19:38 | |
| Bah les vis grippées ca sent pas bon...
Déjà si tu arrives les enlever tu t'en sors bien! | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: synchro Dim 6 Mai 2018 - 5:45 | |
| Petite question. Des vis de richesses mal réglées jouent donc sur la stabilité du ralenti, mais mes problèmes de de ratatouille et de détonations peuvent elles venir de mes vis de richesse ? | |
| Sujet: Re: synchro Dim 6 Mai 2018 - 11:29 | |
| Les vis de richesses jouent sur le ralenti et le circuit de transition, donc dès lors que tu cruise à 3000 tr pepère, ce sont elles qui gèrent... | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: synchro Dim 6 Mai 2018 - 11:48 | |
| Ok donc mon problème de moto qui ratatouille quand je roule tranquille c'est du peut être à ça. Hier quand j’ai fait ma synchro j’ai voulu voir le réglage des vis de richesses et j’ai pu dévisser que les deux vis coté gauche. J’ai aussi des détonations quand je coupe les gaz, c’est aussi du à ça aussi ? Si j’arrive à desserrer les deux autres vis, j’ai lu qu’il fallait les serrer à 2t1/2, penses tu que ça va régler mes problèmes ? | |
| Sujet: Re: synchro Dim 6 Mai 2018 - 14:29 | |
| Il va falloir les sortir complètement, les inspecter et surement nettoyer les conduits... | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: synchro Dim 6 Mai 2018 - 14:50 | |
| Bon, j'ai réussi à desserrer la vis avant droite. Mais la vis arrière droite je peux que la serrée. J'ai pas de prise pour le desserrage 😭. Bon déjà elle bouge donc je vais essayer de percer et de la sortir avec un extracteur. | |
oeildenuit Wheeling
| Sujet: Re: synchro Lun 7 Mai 2018 - 13:57 | |
| Est ce qu'il ne faudrait pas checker la synchro de nouveau après ? ________________________________ Freiner c'est tricher | |
| Sujet: Re: synchro Lun 7 Mai 2018 - 16:39 | |
| Si la vis bouge, c'est plutôt bon signe. Serre-la gentiment, balance une bonne dose de dégrippant dans le puits, et laisse agir... ________________________________ | |
| Sujet: Re: synchro | |
| synchro | |
