voila quelques tofs pour le remontages des amortos ar
deja faut placer l amortisseur tete en bas dans l etau , puis avec des sangles passees dans les spires tu comprimes le tout
enduite tu as assez de place pour devisse l ecrou situe sur la tige et devisse le tout ( cle plate de 17)
tu tombe sur un empilage de pices dans l ordre
puis cette piece en plastique attention les billes sont dessus et les ressorts dessous ane surtout pas perdre !!
voila l ordre des differentes pieces du puzzle ( la le joint caoutchouc nest pas bon , il va en premier au remontage
voila ce qui reste en bricolant un peu on doit pouvoir adapter d autres cartouches d amortos
et voila maxou avec ses beaux amortisseurs
je tiens a remercier pascal ( iceman 29) pour le don des amortisseurs , a remonter mais don quand meme !! dont jai garder les ressorts et ar contre jai mis mes tetes de reglages hydrauliques , je garde sous le coude mes fournales au cas ou des v maxeus passeraient dans le coin pour une ptite ballade
