599 €
 Difficulté de Re-Montage de la boite à air
chtirlipimpon
MickMack
9 participants
MickMack
Vmax Boys
Vmax Boys
MickMack
Style moto : VAMAX 1200
Difficulté de Re-Montage de la boite à air Empty
MessageSujet: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptySam 16 Oct 2010 - 20:51
Hello ,
Sur mon VM1200 , j'ai démonté la boite à air pour voir si tout était OK en dessous et pour vérifier le Voost , ( j'ai l'impression de pas avoir toute la puissance ) et en voulant remonter , j'ai des difficultés à bien faire rentrer les 4 cornets caoutchouc sur les entrées des Carbus , la derniére fois j'avais forcé , mais cette fois j'ai voulu le faire proprement.
En regardant mieux , je m'aperçois que les embouts ( côte boite à air ) sont un peu abimés , et paraissent trop petits pour l'embase des carbus.
En mesurant , je trouve un diamétre de 52mm pour les Carbus , alors que les soufflets côtés boite à air , sont prévus pour un diamétre de 50mm.
A votre avis , c'est normal , et il faut forcer avant de serrer les colliers , ou c'es pas normal ??
Si vous avez des idées ?
Merci à vous et bon WE
chtirlipimpon
MessageSujet: Re: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptySam 16 Oct 2010 - 21:10
essaye de les chauffer avec un seche cheveu ou mieux un decapeur thermique pour les assouplir avant de les monter
MessageSujet: Re: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyDim 17 Oct 2010 - 9:24
investi dans l'commerce, on peux pas demander à du caoutchouc de rester souple pendant 20 ans Laughing , heu 90 euro les 4 :huh:
MessageSujet: Re: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyDim 17 Oct 2010 - 10:18
surtout qu'en ce moment ce n'est pas la meilleure période pour démonter les caoutchouc...
mais le coup du sèche cheveux, c'est un bon truc ou bien le décapeur thermique (mais à bonne distance)
par contre, s'elles ont pris une certaine forme, ça va être difficile de les serrer avec les colliers... elles vont reprendre leur forme à un moment.
attention si tu comptes acheter une boite à air d'occase, pensant faire des économies, les pipes sont souvent dans cet état là (si la boite à qqu années)
MickMack
Vmax Boys
Vmax Boys
MickMack
MessageSujet: Je teste et je vous dis quoi !   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyDim 17 Oct 2010 - 11:49
Merci pour vos premiéres réponses.
Pour l'instant , j'ai démonté la boite , j'ai trouvé du tube de diamétre 52 mm ( Des bombes aérosols ....) et j'ai fait le montage à blanc , en serrant les colliers aprés avoir chauffé les embouts au séche cheveu.
Je vais laisser comme cela une semaine , et je pense qu'aprés démontage , la forme va rester et que je pourrais ainsi parfaitement remonter la boite à air.
Je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyDim 17 Oct 2010 - 12:35
tu peux aussi mettre un peu de wd 40 pour le remontage. wink3
Croulvi
Croulvi
Style moto : Vmax Stock 2002
MessageSujet: Re: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyLun 18 Oct 2010 - 21:00
Salut, j'avais le même problème sur mon TDM.
La solution que tu as choisi est bonne. cclap
Un autre truc est de plonger les cornets dans du white spirit, ca assouplie le caoutchouc et c'est assez durable. wink2
A+
desmorg
desmorg
Style moto : Sport touring
MessageSujet: Re: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyVen 22 Oct 2010 - 17:36
C'est en gros ce que j'avais fait , a part que comme la rampe était démontée je m'en suis servie .
Dépose des pipes une à une , chauffage au décapeur + mise en place à l'unité ,+Le lendemain repose des pipes dans la boite + repose de la boite complète sur la rampe avec un coup de décapeur avant de de l'emmancher .
Puis repose de la rampe et repose de la boite sans soucis avec un petit coup de décapeur .
MickMack
Vmax Boys
Vmax Boys
MickMack
MessageSujet: Probléme résolu   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyDim 24 Oct 2010 - 15:16
Bonjour ,
effectivement aprés 1 semaine , j'ai démonté les cornets et la forme est restée parfaite , j'ai donc remonté les cornets sur les pipes sans aucun probléme , et certainement avec une meileure étancheité.
Merci de vos conseils et A+
MessageSujet: Re: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyDim 24 Oct 2010 - 15:46
bravo - wink3
MessageSujet: Re: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyLun 25 Oct 2010 - 22:04
celle là était pour notre king
imposteur Laughing
Difficulté de Re-Montage de la boite à air Speedo12
MessageSujet: Re: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyLun 25 Oct 2010 - 22:05
oopss désolé , je ne recommencerais plus....
MessageSujet: Re: Difficulté de Re-Montage de la boite à air   Difficulté de Re-Montage de la boite à air EmptyLun 25 Oct 2010 - 22:33
bleh bon ça va pour cette fois Laughing
» petite question au niveau des boites à air
» montage en 330
» boite a air
» reconnaitre un pignon de boite HS ???
» boite a air
