| Un Maxou capricieux ? | |
+9YoBZH29 Maxfun patazmani max 29 Antoine Rico Dom pierrot 84 JEAN MI 13 participants |
JEAN MI Wheeling
Age : 71 Localisation : SEINE ET MARNE Style moto : FZX et V MAX
| Sujet: Un Maxou capricieux ? Lun 13 Sep 2010 - 19:26 | |
| Bonsoir . J'ai encore besoin de vos lumières . Mon Maxou quand il est chaud redémarre que quand il le décide, il y a de la batterie, de l'essence mais des fois il faut que j'attends 1/4 d'heure ou 1/2 heure des fois 5 min pour qu'il daigne bien vouloir se mettre en marche, si jamais un de vous avait une solution a me soumettre je l'adopterai les bras grand ouvert . Merci . | |
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Lun 13 Sep 2010 - 20:39 | |
| ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
JEAN MI Wheeling
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mar 14 Sep 2010 - 6:20 | |
| Merci Pierrot, j'avais parcouru le forum avant de poser la question .Mais dans mon cas le démarreur entraîne impeccablement le moteur, mais je me demande ? Avant les vacances j'avais fait faire une révision par un copain qui entretenait mes précédentes motos . Qui n'avait pas nettoyé les carbus et qui n'avait conseillé de mettre du Winns dans l'essence, et c'est depuis que ça arrive ( il m'avait bien dit que le V Max c'était pas son truque ) c'est pourquoi j'envisage de l'emmener chez DMS . | |
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mar 14 Sep 2010 - 8:10 | |
| Comme le mien faisait... La batterie n'a plus assez de jus dans la batterie pour alimenter ET le démarreur ET l'allumage.
Comme le démarreur est le plus puissant c'est lui qui pompe toute la puissance de la batterie et le boitier CDI ne fonctionne plus.
En attendant 15-20 min, le moteur refroidit un peu, il est plus facile à entrainer, le démarreur consomme donc moins (comme à froid) et il reste assez de puissance électrique pour alimenter l'allumage, alors çà redémarre... | |
Rico Starter (soyez indulgent)
Age : 60 Localisation : Gard 30 Style moto : Vmax Full
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mar 14 Sep 2010 - 10:45 | |
| J'avais le même soucis sur la mienne, je suis passe a la batterie 20Ah, qui passe tout juste dans le bac plastique, plus de probleme a chaud | |
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mar 14 Sep 2010 - 13:43 | |
| C'est exactement ce qu'ils vont commencer par faire chez DMS : te changer la batterie et la remplacer par une 20A !! ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mar 14 Sep 2010 - 19:21 | |
| Fais le toi même dans ce cas et tu vas vite te rendre compte du résultat. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
JEAN MI Wheeling
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mar 14 Sep 2010 - 19:37 | |
| Merci à tous pour vos conseils, mais ma batterie n'a que 3 mois et même en la chargeant avec un chargeur le problème persiste .Mais j'ai remarqué cet été la batterie chargée a bloc avec le chargeur, au bout d'une semaine elle était vide malgré une utilisation journalière du Maxou .Pour allé chez DMS 70 Km, il va falloir que je prenne ma semaine . MERCI . | |
max 29 Air Surf
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mar 14 Sep 2010 - 20:16 | |
| salut ,et un regulateur , un !!verifie quand maxou est en route combien tu sort de volts , plus que 13 en tout cas, moins, cest pas bon ________________________________ la bretagne,lautre pays du v max!![u]
patazmani Wheeling
Age : 61 Localisation : bretagne sud plouhinec Style moto : v max patazmani
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mar 14 Sep 2010 - 20:19 | |
| pareille,j ai eu le meme souçi,fallait attendre quelle refroidisse,j ai changé la batterie pas vielle pourtant mais depuit ça marche, | |
Maxfun Wheeling
Age : 60 Localisation : Val de Marne Style moto : VMAX 1993
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mer 15 Sep 2010 - 9:35 | |
| - JEAN MI a écrit:
- Merci à tous pour vos conseils, mais ma batterie n'a que 3 mois et même en la chargeant avec un chargeur le problème persiste .Mais j'ai remarqué cet été la batterie chargée a bloc avec le chargeur, au bout d'une semaine elle était vide malgré une utilisation journalière du Maxou .Pour allé chez DMS 70 Km, il va falloir que je prenne ma semaine .
MERCI . Si ta batterie de 3 mois est une 16Ah, ton problème persistera. Alors pour - de 50euros la batterie !!!! Avec quand même un controle de voltage (pour vérif). Si la batterie se décharge, cela un autre point , mais qui selon moi ne change en rien ton probleme de puissance de la batterie. à toi de voir | |
JEAN MI Wheeling
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mer 15 Sep 2010 - 19:28 | |
| Bonsoir . Ce week end je vérifierais le voltage, et sinon une batterie de 20 ampères passe sans problème et si vous pouviez me conseiller une marque ou un endroit ou je pourrais en trouvé une, merci d'avance pour votre gentillesse . | |
YoBZH29 Wheeling
Age : 53 Localisation : Charmes sur l'Herbasse Style moto : Vmax carbone 2000
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Ven 17 Sep 2010 - 21:31 | |
| Tape "batterie" dans la fonction recherche il y a tout ce que tu veux en particulier un post intitulé "quel genre de batteries" | |
didierbdx Burn out
Age : 54 Localisation : Les peintures Style moto : Vmax 1200 - 92
| Sujet: J'ai peut etre trouvé....car moi aussi j'avais le souci Mar 5 Oct 2010 - 23:47 | |
| Salut, J'avais le meme probleme que toi, cela venait de la pome a essence , peu à peu elle lachait, le contacteur creait un court circuit , vidait la batterie; A froid, pas de dilatation des contacteurs donc le BZZZIIITTTT de la pompe ok, masi a chaud plus rien et la rien ne se passait. et la poussette, la becane demarrait nickel (en 3eme). j'avais changé le regul, le stator, 3X la batterie mis une 20A, les bougies, et jusqu'au jour ou la pompe a lachée complet j'y avais jamais pensé. Du coup je la change et la plus de souci a chaud !! ! Ca veut pas dire que c'est pareil pour toi, mais essaye, si tu peux: elle est sous le cache reservoir au debut de la selle conducteur, ta pas besoin de demonter la batterie c'est assez simple. surtout n'achetes pas une pompe de venture , ca marche pas. Grand V didier de libourne ________________________________ Vieux Max 12 Remonté avec des potes....Euh comment dire Meilleurs que moi | |
JEAN MI Wheeling
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Jeu 7 Oct 2010 - 19:30 | |
| Merci a tous. Comme j'ai pas mal de travaux sur le Maxou, j'ai pris un rendez vous chez DMS, je crois qu'il sera dans de bonnes mains . | |
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Jeu 7 Oct 2010 - 22:05 | |
| Il sera bichonné. Denis est un vrai spécialiste. ________________________________ | |
JEAN MI Wheeling
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Ven 8 Oct 2010 - 5:49 | |
| C'est bien pour ça que je vais faire 70 km, après 15 ans d'attente pour l'avoir, il lui faut le meilleur . | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Ven 8 Oct 2010 - 10:31 | |
| Tu devrait prendre ta carte avant d'y aller ! Pour les membres il fait 15 % de réduction sur les pièces & main d'oeuvre !!! Appelle - moi si tu veux le faire . | |
JEAN MI Wheeling
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Ven 8 Oct 2010 - 10:34 | |
| J'ai pris ma carte il y a environ 3 semaines . | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Ven 8 Oct 2010 - 10:41 | |
| Dans ce cas là, n'oublie pas de lui rappeler le 15 % ! D'ailleurs ton noms devrait être noir comme ceux des autres membres ! | |
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Ven 8 Oct 2010 - 10:48 | |
| Je vois ça en MP. ________________________________ | |
ALBend Coaster
XAVIER Wheeling
Age : 56 Localisation : Russy60 Style moto : VMAX91
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? Mer 13 Oct 2010 - 20:20 | |
| Merci Didierbdx pour le truc de la poussette en 3ème ça m'a bien aidé ce matin pour démarrer la bête Ce soir démarrage impeccable pour repartir du boulot | |
| Sujet: Re: Un Maxou capricieux ? | |
