-28%
229.99 € 318.99 €
 Maxou plus mou
JB7880
Jean éplu
13 participants
Maxou plus mou Empty
MessageSujet: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptySam 11 Sep 2010 - 19:57
Salut les furieux. ride
Un changement de pots peut il avoir une influence de puissance sur nos brêles ?
Je m'explique : J'avais des pots grosses sorties, donc d'origine pour mon 87 et suite à un choc j'ai du les changés. J'en ai trouvé une paires d'occasion mais modifiés. La sortie arrière centrale est plus grosses que sur des grosses sorties et l'intérieur à été dépucelé à coup de je ne sais trop quoi. lol2
Bref, le bruit nickel mais après une promenade cet aprem je trouve que la bête réagi moins bien que d'habitude à la poignée de gaz. Plus molle que d'habitude et manque d'agressivité.
Si non pour info, bougies neuves, filtre essence pas vieux et sinchro de ce matin.
Voili, voilou. Si vous avez des idées je suis preneur. wink2
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptySam 11 Sep 2010 - 20:03
Il y a plusieurs chose dans ta question!
- oui les pots peuvent changer la puissance
- tu as fais autre chose en même temps que tes pots donc on ne peut pas les incriminer d'office.
La synchro est elle bien faite?
Maxou plus mou Voo210 Support pour
Maxou plus mou Sponso11
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptySam 11 Sep 2010 - 20:28
en tous cas ca roule enfin !!! OK
Maxou plus mou Signat10
Jean éplu
Jean éplu
Style moto : GSX1100G
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptySam 11 Sep 2010 - 23:33
Ca peut etre un risque sur des pots dépucelés à la va-vite ! le risque étant un déséquilibre entre les deux pots ... jolie bruit mais elle respire plus d'un coté que de l'autre et du coup s'essouffle...
enfin j'dis ca .. j'dis rien ...
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyDim 12 Sep 2010 - 2:45
En fait je ne pense pas que la synchro soit en cause.
Je l'ai faite ce matin avec mon truc à huile comme d'habitude. Smile
Le reste a été fait avant. (bougies, vidange etc....)
J'avais fait un tour avant la synchro pour me rendre compte du bruit des nouveaux pots et c'est justement parce que j'avais cru sentir (trajet assez court) un changement de comportement que j'ai fait une synchro. grat
Ceci dit je peux très bien la refaire.
Si c'était pas si galère de changer les pots je referai bien un essai. Mais j'avoue que j'aimerais être plus ou moins sur que ça provient de la. Question
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyDim 12 Sep 2010 - 5:45
remet les vieux pot ! pour voir ...
Maxou plus mou Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
Maxou plus mou Infinie-sant_C3_A9_20logo
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyDim 12 Sep 2010 - 8:54
sont p'têtre pas si débridés que cela...?
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyDim 12 Sep 2010 - 9:41
Les vieux pots sont défoncés Mad si je suis quasi sur que ce soit la cause faut que je trouve des grosses sorties d'origine et pas bidouillées.
Pour répondre à Seb, j'ai regardé un peut dedant avec une lampe. La première cloison (côté moteur) à un trou d'environ 20 mm et le reste (vers la sortie) est quasi vide (reste quelques morceaux de tôle sur les bords du pot.) La plaque de sortie a étée modifiée avec un trou central de 40 mm et re rivetée.
Voilou. wink2
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyDim 12 Sep 2010 - 19:49
La synchro ne joue qu'au ralenti et au démarrage a très bas régime.
Ca n'est pas une synchro à l'ouest qui rend le moteur mou!!
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyDim 12 Sep 2010 - 22:15
Au cas où : es-tu sûr de l'étanchéité de ton montage (entre les culasses et les collecteurs, notamment) ?
Maxou plus mou Stop-faute
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyLun 13 Sep 2010 - 6:40
Tout semble bon au niveau montage.
Joint d'échappement neuf (tous) et il ne semble pas y avoir de fuite. grat
Je suis de ton avis Dom pour la synchro.
JB7880
JB7880
Style moto : Roadster
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyMar 14 Sep 2010 - 20:52
Il faut essayer des pots qui fonctionnent wink3 . Ceux que tu as récupérés perturbent la sortie des gaz et le rendement n'est pas bon sad . J'ose pas changer les miens à cause de ça.
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyMer 15 Sep 2010 - 6:55
J'en ai plein le................................Dos de changer les pots. Mad
Pas de centrale, c'est la misère à faire. bouh
Bon ! Reste plus qu'a dénicher une paire de grosses sorties en bon état et qui me coûte pas les deux bras (si non je suis foutu pour conduire Laughing )
Il y en a parmis vous qui on déjà modifié des pots non ?
Ca donne quoi ?
Ou alors les miens on mal été modifié. Question
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyMer 15 Sep 2010 - 12:45
Ah Pierrot, fait quand même gaffe, tu sais bien que l’échappement sur la vmax c'est comme chez les femmes,
trop près de l'allumage. Laughing
Maxou plus mou Vmax_c10
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyMer 15 Sep 2010 - 18:15
Souvent quant tu libères les échappements, tu gagnes un bruit sympa et un peu de puissance, mais tu perds aussi un peu de couple, d'où une meule "moins" agressive.
JB7880
JB7880
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyMer 15 Sep 2010 - 19:03
Je connais pas suffisament le v-max pour conseiller quoi que ce soit. Je ne sais même pas d'où sortent les miens. C'est une fabrication spéciale à partir de modèles différents : marving et autre chose. Et ça donne quelque chose d'explosif wink3 C'est pour ça que je n'ose pas les changer nonono .
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyMer 15 Sep 2010 - 19:41
Tu as bien raison de les garder.
Pourquoi changer un mélange parfait.
Moi aussi j'aurai bien aimer garder mes grosses sorties, c'est ma femme qui en a décidée autrement. bouh Paf le Maxou. bouh
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyJeu 16 Sep 2010 - 0:16
C'est une légende urbaine, ça : si tu libères les échappements proprement, il n'y a aucune raison pour que les performances baissent, que ce soit en haut ou en bas. Par contre, si l'écoulement des gaz est perturbé au point de provoquer des remontées de gaz du cylindre N au cylindre N+1, dans l'ordre d'allumage, le moteur s'asphyxie à certains régimes.
Mais ça, seul un chrono ou un passage au banc peut le dire avec certitude : une modification du niveau de bruit fausse le ressenti du pilote, qui, de surcroît, aura tendance à tordre la poignée différemment.
Personnellement, j'ai débouché mes grosses sorties (au fond uniquement), et, depuis, j'ai remarqué que j'avais acquis une souplesse insoupçonnée dans le poignet droit. Laughing
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyJeu 16 Sep 2010 - 6:46
Bon, en fait je vais laisser comme ça et ce week end je vais rouler un peu plus longtemps en laissant mon SDS à la maison (si non c'est pas possible) et me taper une arsouille contre moi même. lol2
Si j'arrive à me surprendre, Laughing c'est gagné. Si non je vire une nouvelle fois les pots et j'en cherche des origines.
J'ai bien regardé et les trou du fond sont (à l'oeil) identiques.
Y'a pas de raison que les gaz ne suivent pas le chemin habituel.
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyJeu 16 Sep 2010 - 8:00
+10!
L'explication répandue de la contrepression qui donne du couple à bas régime est une énorme fausseté mécanique, seulement çà a tellement été répété que c'est devenu une vérité!
On confond ce qui se passe dans le collecteur avec le reste de la ligne d'échappement.
Pour le collecteur on doit respecter des régles mathématiques concernant les diamétres, les longueurs de tubes primaires et le tube collecteur final pour obtenir la plage de gain maximum que l'on désire.
Par contre TOUT ce qui est derrière cet ensemble n'est que restriction et fait perdre des perfs, en haut comme EN BAS ;-)
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyJeu 16 Sep 2010 - 10:07
Tssss ! Tssss!
Vrai Dom, mais pas totalement !!
La forme des coudes de sorties d'échappement contribue également à la modification de la courbe de rendement du moteur.
Tout dépend de ce que l'on recherche.
Un coude serré pour gagner en couple et souplesse en bas régime,
Ou un coude largement ouvert pour monter dans les tours et aller chercher la puissance maximum. Le moteur devient alors beaucoup plus "pointu"
Nous, on ne peut rien changer à ce niveau là sur nos brelles.
C'est particulièrement mis en évidence sur les modèles réduits équipés de ces minuscules moteurs thermiques à très haut rendement.
La forme des coudes est sélectionnée en fonction du profil de la piste, rapide ou sinueuse !
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyJeu 16 Sep 2010 - 10:24
Hum, pas bien réveillé le J2L
Car c'est EXACTEMENT ce que j'ai écrit!! smile2
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyJeu 16 Sep 2010 - 12:37
Mouai !!! t'as surement raison, je devais être mal réveillé..... :ifl
Même si sur ce coup là, je suis "un peu" de mauvaise foie en tronquant ton message.... smile2
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyJeu 16 Sep 2010 - 17:41
Bon alors ?
Je fais quoi moi ? Laughing
Je fais péter les watts et je vous raconte tout ça lundi ? lol2 lol2
Si j'ai tout compris faut se réhabituer au Maxou quoi . ride
MessageSujet: Re: Maxou plus mou   Maxou plus mou EmptyJeu 16 Sep 2010 - 18:02
salut non roule vas y , essaye le tout seul , rentre lui dedans , ou pas, et voit si tu retrouve tes sensations , mais fait gaffe quand meme !
Maxou plus mou
» nouveau MAXOU
» Mon maxou ratatouille :(
» Maxou malade
» évolution de mon maxou...
» mon maxou photo
