-29%
269.99 € 379.99 €
 clignotants en warning !!!!!!!
tony
7 participants
tony
tony
Style moto : 1200 vmax de 1997
clignotants en warning !!!!!!! Empty
MessageSujet: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyJeu 1 Juil 2010 - 9:26
salut a vous les rois de la clefs de 12 , voila j ai changer mon guidon ainsi que mes clignotants hier mais le hic clignotants en warning !!!!!!! 995198 quand j ai demonter mes clignos
je n ai rien reperer quand je l ai fait fonctionner il se mette en warning cela fait genre sapin de noel j ai essayer d inverser mes fils la le fusibles a griller ,c est la prise de tete, si quelqu un a une astuce je suis preneur
merci a vous
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyJeu 1 Juil 2010 - 13:33
Noir c'est la masse normalement.
Chocolat = gauche avant et arr
vert foncé= droite av et arr
Repère 39 et 40 sur le plan. wink2
clignotants en warning !!!!!!! 1200_c10
clignotants en warning !!!!!!! 1200_c11
tony
tony
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyJeu 1 Juil 2010 - 13:48
mercci iceman je vais regarder cela ce soir car pas le temps cette apres midi
tony
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyVen 2 Juil 2010 - 2:13
t'as changé que tes cligno?? po ton voyant par une led par hazard?
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyVen 2 Juil 2010 - 8:18
Bull demande si t'as mis des cligno à led? clignotants en warning !!!!!!! 260129 C'est ca Bull? clignotants en warning !!!!!!! 338508
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyVen 2 Juil 2010 - 15:27
question
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyVen 2 Juil 2010 - 16:29
Traduction: si t'es non voyant appel de l'aide, sinon c'est le bazar. happy
clignotants en warning !!!!!!! Vmax_c10
tony
tony
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyMar 6 Juil 2010 - 12:47
si ce doit etre du leds, y a t il un bleme avec ce genre de matos
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyMar 6 Juil 2010 - 14:08
Faut la centrale qui va avec ou des résistances pour simuler la conso des lampes à incandescence!
Je te conseille de changer la centrale. wink2
Chez 2A4 tu dois trouver ça, appelle les pour savoir quel modèle faut installer. Normalement Yam! OK
http://www.2a4.fr/list.php?lang=1&path=496&num=837&action=n&sort=Id&page=0
clignotants en warning !!!!!!! Centrale%20Clignotante
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyMar 6 Juil 2010 - 15:44
clignotants en warning !!!!!!! 83534 Tu change la centrale clignotante par une pour clignotants a Led ou simplement tu installe une resistance sur chaque clignotant pour compenser la faible consomation des Led par apport à tes ampoules 21W ! clignotants en warning !!!!!!! 127669
clignotants en warning !!!!!!! Ff345410
clignotants en warning !!!!!!! YamahaLogoBlue
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyMer 7 Juil 2010 - 12:00
arf!! desolé j'cause mal
je demandé juste si le temoin sur le tableau de bord a etait changé par une led
perso je l'ai fait, et j'ai du mettre une diode (j'suis pas sur du terme) enfin un petit montage qui me fait aller le jus que dans un sens car pour les cligno, avec un testeur, quand tu l'enclenche a droite t'as un fil qui est au plus et l'autre la masse, et quand tu enclenche l'autre coté, c'est l'inverse et ca me faisait warning aussi
je sais pas si mon explication est claire, mais j'me comprend clignotants en warning !!!!!!! 260129 clignotants en warning !!!!!!! 260129
tony
tony
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyMer 7 Juil 2010 - 14:35
merci les gars je vais voir cela
tony
tony
tony
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyVen 9 Juil 2010 - 10:14
merci les gars pour vos conseils tous est remis en place ,l avant gauche et droit fonctionne bien sauf que l arriere se mets en warning ,la cela devient penible car je suis obliger de faire comme du temps de la 103 sp je mets le bras clignotants en warning !!!!!!! 995198
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que ma centrale clignotant en a pris un coup ,car pendant mes essais le fusible a grilles plusieurs fois , existe t il un moyen de controler ma centrale ?
merci a vous
tony
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyVen 9 Juil 2010 - 10:58
Tu remets les cligno d'origine! sad
tony
tony
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyVen 9 Juil 2010 - 11:46
merci pour ton conseil iceman , mais je n aime pas le look des origines , de plus etant normand je suis de nature tetu , donc il vas falloir que cela marche , d un sens comme d un autre .
en plus ce que j ai mis sont a ampoule j ai vire les leds .
c est le bordel , non sans blague il y a pas moyen de tester la centrale ?
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyVen 9 Juil 2010 - 12:03
Je disais juste pour la tester, sans monter les clignos, tu les branches uniquement! wink2
tony
tony
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyVen 9 Juil 2010 - 13:11
ok iceman , j ai un pote qui vient de passer qui si connait un peu en elec pour lui se serait un retour de masse qui fait le con .
Comme je bosse se week end on verra cela la semaine prochaine
tony
tony
tony
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyMer 14 Juil 2010 - 23:34
clignotants en warning !!!!!!! 974246 c est bon ca marche j ai chercher un bout de temps clignotants en warning !!!!!!! 373706 comme la maxou a une coque formula les fils etaient legerement denudés et ils se touchées entre eux donc le mauvais contact venait de la
je remercie tous les vmaxistes qui on essayer de m aider
tony
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyMer 14 Juil 2010 - 23:43
clignotants en warning !!!!!!! 29396 !
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyJeu 15 Juil 2010 - 2:37
Forcément c'est l'été... ne te découvre pas d'un fil qui disait! clignotants en warning !!!!!!! 756880 clignotants en warning !!!!!!! Srigol10.. clignotants en warning !!!!!!! 909809
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: clignotants en warning !!!!!!!   clignotants en warning !!!!!!! EmptyMer 17 Juin 2015 - 8:44
Moi aussi même problème, changement des clignotants pour des leds et tout est passé en warning?
J'ai des résistances, je vais essayé avec alors .....
» instalation warning
» Pb de clignotants
» clignotants led
» Clignotants Vmax 1700
» clignotants a led
