| DEMONTER LE FILTRE A HUILE | |
+3bull64 ninouyaya PANCKOUCKE 7 participants |
PANCKOUCKE Starter (soyez indulgent)
Age : 60 Localisation : LOCON62 Style moto : 1200 VMAX
| Sujet: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Ven 7 Mai 2010 - 23:13 | |
| SLT A TOUS DEPUIS MA DERNIERE PRESENTATION J AI ACQUIS UN MAX DE 1990 J AI VOULU CHANGER L HUILE ET LE FILTRE MAIS JE NAI PAS REUSSI A VIRER LA VIS DU CACHE FILTRE ROUILLEE JE PENSES LA FAIRE SAUTER MAIS AVT JE VOUDRAIS SAVOIR S'IL Y UN RISQUE ET COMMENT EST PLACE LE FILTRE DERRIERE POUVEZ VOUS M AIDER MERCI | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Ven 7 Mai 2010 - 23:59 | |
| salut PANCKOUCKE concernant les risques tout dépend de la façon de faire sauter la vis,si tu la desserre au marteau/burin tu risques d'abimer le filetage . la cartouche filtrante se trouve juste dans la cloche que tu veux demonter. tu n'as pas la RMT ? | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Sam 8 Mai 2010 - 5:35 | |
| j'ai eu le meme bleme y a un moment, essai avec une pince étau ou marteau burin (moi j'l'ai eu comme ca) pis cours acheter une aure vis mais chez yam une 40aine d'euro la vis la serre po trop au remontage ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Sam 8 Mai 2010 - 8:48 | |
| MERCI LES GARS ON VA FAIRE DE SON MIEUX AU FAIT IL Y A T IL DES MEMBRES DU CLUB DANS LE NORD DES CHTIS QUOI?? | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Sam 8 Mai 2010 - 8:56 | |
| je t'ai envoyé un MP ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Lun 10 Mai 2010 - 17:50 | |
| - PANCKOUCKE a écrit:
- MERCI LES GARS ON VA FAIRE DE SON MIEUX AU FAIT IL Y A T IL DES MEMBRES DU CLUB DANS LE NORD DES CHTIS QUOI??
Salut PANCKOUCKE, Évite d'écrire l'intégralité de tes messages en majuscules, on a l'impression que tu cries. ________________________________ | |
Man's Vmax Wheeling
Age : 48 Localisation : Yvelines Style moto : 1200 de 1988
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Lun 19 Juil 2010 - 19:49 | |
| Je reprends ce post car cette aprem, j'ai inauguré ma première vidange avec changement de filtre à huile.
J'ai galèré pour remettre le support de filtre à huile à cause du joint. Mais malgrès toutes les précautions, j'ai quand même une petite fuite d'huile quand le moteur tourne.
Avant que je re-démonte (donc récupérer l'huile toute neuve), est ce que quelqu'un a une astuce ?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Lun 19 Juil 2010 - 20:15 | |
| faut juste mettre un poil de graisse dans la gorge pour éviter que ce pu...de joint se casse au montage, et mettre les 2 égots de la cloche vers le bas. | |
Man's Vmax Wheeling
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Mar 20 Juil 2010 - 0:12 | |
| Qu'est ce que tu appelles les 2 égots ? Moi les repères que j'ai, ce sont 2 triangles (ou genre flêches) mais ils sont vers le haut. Merci pour l'astuce de la graisse. | |
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Mar 20 Juil 2010 - 20:21 | |
| on parle bien de la même chose, normalement y vont vers le bas | |
Man's Vmax Wheeling
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Mar 20 Juil 2010 - 23:57 | |
| Je viens de reprendre le manuel du propriétaire et sur la photo page 6-8, on voit que les petits triangles sont vers le haut. | |
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Mer 21 Juil 2010 - 22:43 | |
| effectivement, ils vont vers le haut, et évite la rotation lors du serrage! ________________________________ Support pour
Man's Vmax Wheeling
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Dim 1 Aoû 2010 - 9:15 | |
| Voilà, j'ai réussi à faire ma vidange comme il se doit. J'ai suivi le conseil de mettre de la graisse dans l'emplacement du joint. Merci. | |
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE Dim 1 Aoû 2010 - 11:41 | |
| Sujet: Re: DEMONTER LE FILTRE A HUILE | |
