35 €
 probleme roue arriere
chris74
fvmax57
8 participants
fvmax57
fvmax57
Style moto : VMAX
probleme roue arriere Empty
MessageSujet: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyLun 14 Sep 2009 - 13:00
Salut a tous,
je voulais savoir si c'est normal que l'étrier de frein arriere de mon maxou bouge de gauche a droite lorsque la roue tourne ou est-ce ma roue qui tourne comme une patate probleme roue arriere Icon_scratch ?
J'ai mis le maxou sur la bequille centrale et j'ai enclenché la premiere,la 2eme probleme roue arriere 115641 pour faire tourné la roue et là je vois que l'étrier se balade gentiment de droite a gauche. le pb c'est que celui-ci devrait etre rigide de par ses supports..le disque et les plaquettes sont neufs..pour la jante voilée je n'y crois pas trop...peut-etre les roulements HS ? le maxou est tombé une seule fois a l'arret avec le bloc disque coincé dans l'etrier AR, j'ai donc change le disque et plaquettes par precaution et aussi a cause de l'usure ..Qui a deja remarqué ce phenomene sur son maxou ? probleme roue arriere 255491
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyLun 14 Sep 2009 - 13:05
démontes ton étrier et fait tourner la roue assez vite à la main, avec une pige sur le disque... tu seras fixé sur ça déjà.
tu peux aussi, enlever les plaquettes, laisser l'etrier et faire tourner la roue.
mais il ne te manquerait pas une rondelle qqu part...?
fvmax57
fvmax57
Style moto : VMAX
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyLun 14 Sep 2009 - 13:22
comment mettre la pige sur le disque ? J'ai un comparateur, il m'indique un voile de +0.3 sur la roue (puisque le disque est neuf). Roulement HS? ou axe mal serrer ?
J'ai juste 1 rondelle sur l'axe entre le support etrier et la bras AR.
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyLun 14 Sep 2009 - 13:27
Roulements, t'as combien de KM?
fvmax57
fvmax57
Style moto : VMAX
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyLun 14 Sep 2009 - 13:34
20500km..
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyLun 14 Sep 2009 - 13:40
Tu dois le sentir en tournant ta roue à la main, tu tiens le bras oscillant d'une main et du tente de bouger la roue transversalement..
Ca peut être de l'eau qui est rentré, par les joints spi garde graisse ou les douilles usées..Ou des roulements de mauvaise qualité.. ou un choc très important..Etc et je te passe les moins bonnes...
smile3
chris74
chris74
Style moto : vmax 1991
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyLun 14 Sep 2009 - 15:07
c'est pas parce que ton disque est neuf, qu'il est bien monté.....................redémonte, nettoie parfaitement les portées du disque, remonte en serrant au couple prescrit (important car on voile facilemement la frette du disque en serrant n'importe comment) et alors refait une mesure.
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyLun 14 Sep 2009 - 19:55
probleme roue arriere 821232
pour info, quand j'ai monté mes 320, je trouvais qu'ils faisaient un sale bruit au freinage.
après renvoi au vendeur : exact, jeu important dans les bagues de flottements...
donc même s'il est neuf, un contrôle n'est pas superflu au vu de ton souci.
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyMar 15 Sep 2009 - 11:12
+ probleme roue arriere 821232 ....
S'ils sont voilés - il doit absolument les échanger !
fvmax57
fvmax57
Style moto : VMAX
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyMar 15 Sep 2009 - 12:51
J'ai controler le jeu dans la roue : RAS.
J'ai placé le comparateur sur la jante et sur le disque : 3/10 de jeu sur un tour sur la meme zone disque et roue.Le disque est neuf jamais freiné, serrage en croix avec loctite bleue. Je pencherai pour un roulement HS mais pas sur...Je n'ai pas les moyens pour controler le voile du disque..je vais verifier de combien se deplace l'etrier lui-meme car c'est visible a l'oeil nu.
Style moto : v max 86
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyMar 15 Sep 2009 - 16:03
si c est sur la meme zone disque ET roue c est forcement au niveau de la roue et pas du disque.
tu devrais demonter la roue et controler broche et roulements
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyMar 15 Sep 2009 - 18:10
c'est peut être tout simplement la jante??
un roulement HS ça se sent à la main, ça grogne ou il y a du jeu...
démontes la, mets la sur un axe, fait tourner... et compares...
sinon, vas chez un vendeur de pneus et demandes lui qu'il la monte sur leur machine à pneus ou une équilibreuse...
fvmax57
fvmax57
Style moto : VMAX
MessageSujet: Heelp   probleme roue arriere EmptyJeu 17 Sep 2009 - 22:22
Ou j'ai bien une idee mais il me faudrait un volontaire : probleme roue arriere 248204
Pour pouvoir juger du jeu de la roue, est-ce que quelq'un pourrait m'envoyer la video de sa roue ar de vmax en train de tourner entrainee par le moteur en premiere, et la je pourrais juger si le mouvement de l'etrier est negligeable ou non..
merci a celui ki a le temps de me filer ce ptit coup de main.. probleme roue arriere 184412
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyVen 18 Sep 2009 - 7:00
Moi j'ai pas de centrale, si je pase la première probleme roue arriere 804971
Désolé.
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyVen 18 Sep 2009 - 12:18
tu devrais aussi verifier que tu n as pas un piston d etrier grippe,ca amplifierai
le mouvement de l etrier
fvmax57
fvmax57
Style moto : VMAX
MessageSujet: re   probleme roue arriere EmptyVen 18 Sep 2009 - 13:17
Bonne piste pour le piston gripper, c'est vrai que j'ai eu du mal a repousser celui cote interieur lors du changement de plaquette..
Et comment le degriper ?
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyVen 18 Sep 2009 - 13:33
un piston grippé, et ça se voir sur les plaquettes (usure très différente)
pour dégripper, ou bien tu arrives à le sortir en enlevant les plaquettes et en prenant soin de ne pas le faire sortir de trop (faut mettre une cale au milieu de l'étrier) afin de nettoyer le piston...
ou bien et c'est la meilleure solution, tu vidanges (mais faut sortir un max les pistons avant), tu sorts tout et tu nettoies correctement le piston et son logement en vérifiant le joint.
si ça ne va pas, reste la pince, mais difficile de ne pas laisser de traces sur le piston... ou bien l'air comprimée, mais attention aux doigts probleme roue arriere 846405
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyVen 18 Sep 2009 - 13:35
tu le démonte, tu le cale debout dans l'étau toute une nuit rempli de wd 40 probleme roue arriere 112505
MessageSujet: Re: probleme roue arriere   probleme roue arriere EmptyVen 18 Sep 2009 - 15:41
[quote="seb"]un piston grippé, et ça se voir sur les plaquettes (usure très différente)
pas obligatoirement car au freinage le piston libre pousse le disque sur la plaquette opposee.
tout depend depuis comien de temps il est gomme.
le mieux est quand meme de sortir les pistons,les toiler legerement au 600 trempe dans du lookeed et de changer les joints
» Roue arrière GSX-R
» axe de roue arriere
» Roue arrière en 300 !!!
» Remontage roue arrière
» roue arriere gsxr
