il doit y avoir un amortisseur de monté à l'envers...?
tu dois voir un petit repère sur la partie alu (un trait ou une espèce de flêche), c'est ça qui sert de point de réglage.(c'est la force d'amortissement)
sinon, il y en a un qui est mal réglé...
le meilleur réglage est fonction de ton utilisation.
mais c'est surtout le réglage du ressort (la précharge) que tu ressentiras le plus, tu as des trous en bas de ton amortisseur, avec une tige cylindrique (dans la trousse normalement) ou un outil adapté (tournevis ...) tu durcis ou tu assouplis la suspension.
dans la RTM il donne les réglages en fonction du poids, solo, duo, bagages etc.
