| pneus arr sur 1700 | |
JMC Starter (soyez indulgent)
Age : 55 Localisation : chavanay Style moto : vmax 1700
| Sujet: pneus arr sur 1700 Lun 1 Juin 2020 - 11:45 | |
| Bonjour à tous, je possède une jolie 1700 et j'ai fais remplacer mes pneus chez Yamaha voilà environ 1000 bornes et le pneu en 240 frotte le coté gauche; très légèrement certe mais cela m'inquiète quand même un peu surtout quand Yamaha vous disent que c'est "normale"...j'ai fait vérifier quand même le montage ailleurs et RAS.Alors j'ai pris les choses en mains et j'ai démonté moi même cette roue(pas sans mal car le pond pèse une blinde) accroché à une "chèvre" et j'ai réfléchi comment effectuer une manip pour plus que cela touche.!!!après plusieurs calcules et tests j'ai, je pense avoir trouvez la solution la plus simple et la moins onéreuse...j'ai pris la rondelle d'écartement de droite et je l'ai glissée entre le pignon de roue et l'engrenage du pont ce qui n'est pas gênant car après mesures cela fait ressortir la roue de 3 mm et les engrenage ne perdent pas de leur efficacités, j'avais peur au niveau de l'étrier mais finalement tout s’emboîte du mieux et tout fonctionne sans bruits ni frottement...je vais faire plusieurs essaies routier et je vous informe des résultats... | |
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Lun 1 Juin 2020 - 12:44 | |
| Certains on modifié la plaque sur laquelle le pneu frotte, ou l'enlève et remplace par un bout de scotch américain. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Lun 1 Juin 2020 - 12:52 | |
| Salut oui alors moi la plaque n'existe plus et le scotch ne marche pas car tu as l'arbre qui passe juste à côté. J'avais vu ce blog mais si tu veux le pneu venait vraiment toucher cet arbre d'où mon inquiétude | |
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Lun 1 Juin 2020 - 20:03 | |
| Alors premier kms tranquille sur route sinueuses et légèrement défoncés... Ras rien n'a bougé. Pas de limaille ni bruit... Pas de fuites, c'est encouragent.. D'autres essaie à venir | |
PAULO37 Air Surf
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Mar 2 Juin 2020 - 8:39 | |
| moi, j'ai remis une jante avec un pneu d'origine, et remis la plaque……... ça ne frotte plus et pis elle est beaucoup plus maniable surtout à l'arrêt ________________________________ si tu te lèves avec l'envie d'aller au boulot, recouches toi, ça va passer ne rien faire est difficile, on ne sait jamais si on a vraiment fini | |
joseparamoteur Burn out
Age : 57 Localisation : tordères 66300 Style moto : vmax 1700
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Mer 3 Juin 2020 - 12:24 | |
| oui, certainement parce que le bras et la jante sont modifié...non!??... | |
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Mer 3 Juin 2020 - 20:01 | |
| Effectivement jante avant et arrière + bras modifié l' avantage plus besoin de démonter le pont pour changer le pneu. | |
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Mer 3 Juin 2020 - 20:15 | |
| oui je te comprends car même le pont déposé; il faut dégonfler le pneus et forcer son passage...tu m'étonnes que les concessions prennent plus chère pour un 240 | |
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Mer 3 Juin 2020 - 20:23 | |
| Cette modification à un coup aussi mais quand on aime on compte pas soit disant . | |
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Sam 6 Juin 2020 - 12:21 | |
| essaie second en duo sur plusieurs routes différentes...moto sans problème, pas de bruit ni échauffement...j'en conclus que ma modif est bonne et fiable...en fait j'ai pris la rondelle "26" et je l'ai mise entre la "12" et l'engrenage du pont. | |
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Dim 7 Juin 2020 - 19:47 | |
| Je pense que cela modifie légèrement l' alignement entre la roue arrière et la roue avant | |
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 Lun 8 Juin 2020 - 12:58 | |
| oui de 3mm sur la droite mais c'est insignifiant...par ailleur la 1200 est complètement désaxée et la 1700 je ne suis pas sur quelle le soit vraiment d'origine. | |
| Sujet: Re: pneus arr sur 1700 | |
