35 €
 Frein arrière bloqué
papyves
papyves
Frein arrière bloqué Empty
MessageSujet: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 13 Avr 2020 - 11:44
Bonjour à vous, slut
Je reprends la manutention de ma belle après moult péripéties (presque 3 ans que je n'y ai pas touché ...  punish)
Entr'autres problèmes, un dont j'ai trouvé l'origine, à force d'activer le petit neurone de mécanicien pleasantery qui me sois possible d'activer : Lors des quelques (brèves) sorties dont j'ai pu profiter à cette époque, le frein arrière restait en position de freinage et, si j'avais la mauvaise idée de freiner l'arrière, après quelques malheureux kilomètres, l'ensemble se dilatait au point de me bloquer sur le bord de la route. no no
J'ai démonté, dans un premier temps, l'étrier pour le nettoyer et vérifier les joints et cache-poussières, changé la durite d'origine pour un modèle de type "aviation", mais le problème est resté présent.  Surprised
Comme il ne restait que la possibilité d'une avarie au niveau du maître-cylindre, j'ai opté pour une pièce d'occase en meilleur état que le mien. Même après près de 3 ans sans fonctionner, les pistons étaient serrés sur le disque et ce n'est qu'en ouvrant une vis de purge que le système hydraulique s'est relâché. Après remontage et purge du circuit, ça fonctionne parfaitement ... lol2
Il semble que ce soit un joint qui ne permettait plus le retour de liquide dans le circuit et maintenait celui-ci sous pression constante.  sad
Si vous avez un jour ce problème sur la vôtre, pensez donc à ces joints ... OK
seb82 aime ce message
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyLun 13 Avr 2020 - 12:50
pas forcement le joint, il y a un trou minuscule qui permet le retour du liquide après pression. uffit qu'il se bouche pour avoir cet effet. cela arrive à l'avant et sur l'embrayage aussi, quand cela n'a pas fonctionner depuis longtemps.
Frein arrière bloqué Signat10
papyves
papyves
MessageSujet: Re: Frein arrière bloqué   Frein arrière bloqué EmptyMar 14 Avr 2020 - 12:13
... D'où l'importance de la faire rouler ... smile3
» frein arriere
» Plaquettes frein arrière
» frein arrière bizarre
» embrayage bloqué
» etrier frein roue arrière
