| refoulement huile par reniflard | |
thiecand Burn out
Age : 54 Localisation : Sud de Nantes Style moto : diverses et variées
| Sujet: refoulement huile par reniflard Sam 30 Juin 2018 - 11:35 | |
| Bonjour à tous
Voilà un moment que je suis inscrit car j'avais le projet d'acheter un Vmax , les choses ne sont pas faites pour x raisons..... Mais aujourd'hui le hasard fait que j'ai travaillé sur le maxou d'un copain.....
En gros , la machine n'avait pas tournée depuis un bon moment , donc après démontage et nettoyage des carbus , vidange de tous les fluides + changement des filtres essence et huile + spis de fourche....et celle-ci à redémarrée parfaitement et fonctionnait comme à sa sortie d'usine.... Le proprio est venu la chercher et était très content après être rentré chez lui avec...
Sauf que la sortie suivante , celle-ci c'est mise à fumée comme une machine à vapeur !!!! Après démontage du filtre à air ( KN ) la boite est pleine d'huile et pour cause l'huile remonte par le reniflard , les carbus se gavent d'huile !!! Le niveau d'huile est entre le mini et maxi .....La machine démarre au quart de tour à froid comme à chaud.....et le moteur fume dès que la t° monte.....
Oh la la , la segmentation serait-elle en cause , il y a de la pression en retirant le bouchon de remplissage et bien sûr il n'y a plus de remontée d'huile par le reniflard.....
Est-ce qu'une segmentation peut rendre l'âme comme ça d'un coup ?
Merci de votre intérêt à notre souci...... | |
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Lun 2 Juil 2018 - 14:12 | |
| c'est possible si le gars lui a mis du gros gaz et de la zone rouge avec un moteur froid par exemple... vous avez rouler avec avant de lui rendre ? c'était peut être comme ça avant et vous l'avez pas vu. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
thiecand Burn out
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Lun 2 Juil 2018 - 14:37 | |
| - Antoine a écrit:
- c'est possible si le gars lui a mis du gros gaz et de la zone rouge avec un moteur froid par exemple...
vous avez rouler avec avant de lui rendre ? c'était peut être comme ça avant et vous l'avez pas vu. Bonjour et merci pour la réponse.... Non , le copain n'est pas du genre excité , il est rentré chez lui paisiblement.....et oui avant elle fonctionnait très bien , je l'ai questionné .....Il y a t-il déjà eu, chez l'un d'entre vous, un défaut de tierçage des segments sur son Vmax ? Il arrive , rarement , que la coupe des segments se retrouvent alignées provoquant donc perte de compression par le bas moteur.... | |
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Lun 2 Juil 2018 - 14:38 | |
| Jamais entendu parler de ça sur un Vmax en 11 ans de Forum... ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
thiecand Burn out
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Lun 2 Juil 2018 - 20:24 | |
| Aussi étrange que cela puisse être , elle ne fume quasi plus et plus de remontée d'huile par le reniflard , à n'y rien comprendre !!!! Je vais l'essayer sur bonnes distances..... Affaire à suivre..... | |
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mar 3 Juil 2018 - 0:06 | |
| la crépine du filtre à huile mal montée ? ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
thiecand Burn out
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mar 3 Juil 2018 - 8:24 | |
| De quelle crépine parles tu ? Le filtre à huile est à cartouche ( modèle 99 )....et la crépine de la pompe n'occasionnerai pas de surpression dans le bas moteur....
Je pencherai pour un alignement des coupes de segments ......mais vraiment très très surprenant......
A suivre..... | |
thiecand Burn out
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mar 3 Juil 2018 - 18:03 | |
| démarrage ce soir au quart de tour , puis au bout de 3/4 mn elle cale.....ouverture de la boite à air et rebelote de l'huile plein les cornets d'où le calage !!!!!!
Ce que je ne comprends pas c'est qu'un coup elle fonctionne parfaitement et un coup ça refoule grave.... Je viens de commander un compressiomètre pour prendre les compressions du moteur mais si celles-ci n'étaient pas bonnes , je ne pense pas qu'elle démarrerai au quart à froid...... | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mar 3 Juil 2018 - 22:08 | |
| Je vais peut être dire une connerie,mais le fait qu'elle n'ait pas fonctionné pendant longtemps,un bouchon dans le circuit d'huile ne serai pas formé et déplacé dans le circuit.? | |
thiecand Burn out
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mer 4 Juil 2018 - 7:52 | |
| Non ce n'est pas une bettise tout est bon à prendre mais pourquoi bouchon il y aurait puisque par gravité l'huile descend dans le carter...., mais peut-être faudrait il que je démonte cette boite à crayon ? | |
thiecand Burn out
JM Wheeling
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Ven 6 Juil 2018 - 8:40 | |
| Cela ne résoudra pas le problème d’excès d'huile en sortie du reniflard,mais il y a longtemps que j'ai mis ce dernier à " l'ancienne " ainsi la boîte à air est toujours propre (je sais, pas écolo). Prends déjà les compressions,un moteur en bonne santé se situe entre 12 et 14 KG, moteur chaud et entrée d'air maxi (volet et boisseaux ouverts en grand). | |
thiecand Burn out
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Ven 6 Juil 2018 - 10:17 | |
| Merci de ta réponse....
J'ai commandé et j'attends le compréssiomètre..... Elle ne refoule plus mais fume dès que j'ouvre un peu la poignée , j'ai fait l'essai hier : à 90 km/h sur un filet de gaz pas de fumée mais si j'ouvre un tant soit peu la poignée , belle fumée sans parler que si j'ouvre franchement c'est le brouillard !!!!
A l'arrivée , sortie d'échappement très grasse !!! | |
JM Wheeling
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Ven 6 Juil 2018 - 10:51 | |
| La fumée bleue à l'accélération c'est souvent les joints de queues de soupapes qui sont en cause,maintenant si c'est vraiment beaucoup il y a peu être autre chose.Essai de mettre le reniflard à l'extérieur voir si elle fume autant à l’échappement. | |
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mar 10 Juil 2018 - 8:47 | |
| Qualité et quantité d'huile ? | |
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mar 10 Juil 2018 - 9:54 | |
| Avant tout, n'y aurait-il pas TROP d'huile..? | |
thiecand Burn out
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mar 10 Juil 2018 - 14:38 | |
| salut à tous Le niveau d'huile est entre mini et maxi....une fois moteur chaud , moto sur sa béquille centrale sur terrain plat , après 5 mn de repos , au dessus du milieu donc juste sous le maxi..... Huile 10W40 synthèse..... Je prends les compressions et vous donnerait les chiffre.... Hier soir démarrage au quart , tourne parfaitement au ralenti , pas de fumée aux échappements puis arrêt....pas de refoulement....à suivre..... | |
thiecand Burn out
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mar 10 Juil 2018 - 18:42 | |
| Prises de compressions ce soir avec moteur à sa t° de fonctionnement capteur d'allumage débranché et poignée d'acc° à fond , 10 km/cm2 sur chaque cylindre....... | |
JM Wheeling
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mer 11 Juil 2018 - 9:01 | |
| Tes volets sont ouverts à fond mais il reste les boisseaux,soit tu les tient ouverts avec le doigt ou tu les enlèves carrément,et si tu as toujours 10 kg, ton moteur n'est pas en super forme............... | |
thiecand Burn out
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mer 11 Juil 2018 - 14:54 | |
| ah bon , dans la RTM , il est noté 10 KG , 9 c'est faible et 12 c'est calaminé..... | |
JM Wheeling
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Mer 11 Juil 2018 - 22:19 | |
| Ce qui est bon c'est que les 4 compressions sont identiques. Pour moi 10 kg c'est faible sur un moteur chaud avec entrée d'air maxi (volets et boisseaux ouvert en grand) | |
thiecand Burn out
JM Wheeling
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Jeu 12 Juil 2018 - 22:53 | |
| Quand un moteur souffle énormément par le reniflard avec des rejets d'huile souvent ce dernier a la segmentation H.S.(segments usés,gommés ou cassés) l'air comprimé passe dans le carter ce qui a pour effet d'augmenter la pression qui s’échappe par le reniflard. | |
thiecand Burn out
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Ven 13 Juil 2018 - 8:32 | |
| oui et il y aurait un défaut de compression.....hors dans mon cas , j'ai 10 KG sur chaque cylindre..... Après essai sur route , celle-ci fonctionne parfaitement bien , plus de retour par le reniflard mais fumée bleue à l'accélération. Au bout de 15 kms , fumée bleue au ralenti puis sur 3/4 kms plus rien , ni à l'accélération ni au ralenti ...... | |
JM Wheeling
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard Ven 13 Juil 2018 - 9:29 | |
| - thiecand a écrit:
- oui et il y aurait un défaut de compression.....hors dans mon cas , j'ai 10 KG sur chaque cylindre.....
Après essai sur route , celle-ci fonctionne parfaitement bien , plus de retour par le reniflard mais fumée bleue à l'accélération. Au bout de 15 kms , fumée bleue au ralenti puis sur 3/4 kms plus rien , ni à l'accélération ni au ralenti ...... Vu ce que tu écris joints de queues de soupapes. | |
| Sujet: Re: refoulement huile par reniflard | |
