| ça coince.... | |
Seba Burn out
Age : 52 Localisation : Neuchatel Style moto : V-max 1200 et Fazer 1000
| Sujet: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 8:41 | |
| Salut ces braves, ça fait un bail que je ne suis pas revenu par ici mais comme j'ai de nouveau un maxou. Dites moi, j'ai une fourche 43 sur un model de 86 et la roue avant est également de 86.seulement, je trouve que ça coince méchamment quand je veux remonter cette fameuse roue,d'ou ma question les roue de 86 sont elles plus large que le modèle d'après ou c'est du plug and play? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 9:02 | |
| Et les disques? Ca coince a quel niveau? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Seba Burn out
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 9:24 | |
| Les disques c'est ok, mais ça coince sur l'entrainement compteur et sur la bague qu'il y a de l'autre côté de la roue, tu vois ce que je veux dire? | |
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 9:36 | |
| je me souviens que parfois il fallait un peu ecarter les fourreaux de fourche pour que ça rentre...il manquait 2 milli metres environ... mais ça se fait sans problème ce montage normalement...
tu peux aussi avoir les tubes légèrement tordu, qqu dixièmes en haut, et c'est un peu plus en bas...mais j'y crois pas trop...
l'entraineur de compteur est bien celui d'origine, ainsi que la bague de l'autre côté ? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Seba Burn out
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 10:00 | |
| C'est exactement ça il manque un peu pour que ça rentre nickel..je vais essayer de tourner les tubes d'un demi tour et je verrai si l'ecartement est le même...au pire je fraise un peu la bague.. L'entraineur et la bague sont d'origine. | |
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 10:40 | |
| ce n'est pas la peine de reprendre la bague...une fois en place, suffit de ne pas serrer comme un malade ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Seba Burn out
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 10:48 | |
| Ok, mais (j'ai zappé de dire ça) je me demandais si c'est pas à cause de ça que la descente des tubes quand je freine ou que je passes sur des bosses j'ai l'impression que ça ne descends pas homogène.. Au pire je fais vite une bague plus courte et je teste. Mis a part ça, tu sais si l'entraxe de jante après 92 sont les mêmes que le model de 86? | |
Seba Burn out
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 13:19 | |
| Bon, j'ai trouvé ou est mon problème...p'tin.... Quand j'ai acheté mon maxou c'était une fourche 40 et j'ai commandé un rigidificateur pour cette fourche... en changeant pour une 43 c'est EVIDENT que ça force vu que le diamètre de la fourche est plus grand, l'espace est plus resteint... donc il faut que je fraise ce machin et la bague en face de l'entrainement de compteur.... Quoi toi penser Seb? | |
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 13:24 | |
| ha bin oui!!!
les rigidificateurs ne sont pas identiques entre une 40 et une 43... d'ailleurs je crois que les trous de fixation ne sont pas en face...(?)
fraise rien !!!! change le pontet de garde boue... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Seba Burn out
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 13:45 | |
| J'ai pas le choix car le g-boue est aussi fixé dessus...je te tiens au jus | |
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 14:05 | |
| je ne me souviens plus très bien, mais les points de fixation du garde boue sont identiques ...? c'est pas par le dessous ? seuls les entre axes du rigidificateur, là où il faut se reprendre sur les bras de fourche, sont différents... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Seba Burn out
| Sujet: Re: ça coince.... Mar 18 Avr 2017 - 15:28 | |
| oui les points sont en dessous et ça joue,je te fais une tof ce soir tu comprendras mieux | |
Seba Burn out
| Sujet: Re: ça coince.... Mer 19 Avr 2017 - 11:19 | |
| Pblème "résolu"...c'est les tubes qui sont légèrement cintrés en les faisant faire 1/2 tour j'ai une différence de 2mm.... | |
| Sujet: Re: ça coince.... Mer 19 Avr 2017 - 15:02 | |
| ah bin finalement j'y crois... c'est plus fréquent qu'on ne croit alors les tubes "tordus" c'est ça aussi sur ma fourche de 1000 exup les joints spy s'usent plus rapidement... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: ça coince.... | |
| ça coince.... | |
