599 €
 Gros soucis
5 participants
Aquadream
Aquadream
Style moto : VMAX 1200
Gros soucis Empty
MessageSujet: Gros soucis   Gros soucis EmptyVen 6 Jan 2017 - 11:00
Bonjour à toutes et tous,
Gros soucis avec mon Vmax ...
Je m 'explique, il y a quelques temps que le moteur patine comme si l 'mbrayage avait un soucis donc j' ai changé l'embrayage (disques) et le problème continu !!! A chaud elle patine et n'avance pas, le moteur tourne mais elle fait un bruit de ferraille ? comme si la transmission était HS. Moto sur béquille en passant les vitesses la roue tourne normalement mais dès que je suis dessus impossible d'avancer ?
Avez vous une idée ?
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyVen 6 Jan 2017 - 11:50
Est ce que l'embrayage a bien été remonté?
Les disques lisses ont ils été changés, sinon sont-ils encore dans les cotes?
L'huile utilisée est-elle compatible? (Pas de synthèse, une minérale de bonne qualité est la plus appropriée, certaines semi synthèse conviennent)
gayon56
gayon56
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyVen 6 Jan 2017 - 12:26
++1 et je rajoute le plateau de pression a vérifier
Aquadream
Aquadream
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyVen 6 Jan 2017 - 12:54
l'embrayage neuf a été vérifié chez Yamaha, il est correctement monté. Donc le problème ne vient pas de l'embrayage. Peut etre un problème de pignon dans la transmission sortie moteur ?
vmaxman
vmaxman
Style moto : à ton avis
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyVen 6 Jan 2017 - 13:53
ton bruit de ferraille vient d'ou?
ton bruit  tu l'entends quand le moteur tourne au point mort ou quand tu as une vitesse enclencher et que tu essaie d'avancer ?
ce qui arrive mais rare au niveau du couple conique sortie boite la came d'amortissement se casse , c est plus souvent au niveau  du pont que ça casse .
Aquadream
Aquadream
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyVen 6 Jan 2017 - 19:01
le bruit de ferraille vient du bas moyeur niveau transmission coté moteur pas coté cardan. Tu parles du conique je penche aussi pour cela. Comment vérifier et changer si ....
vmaxman
vmaxman
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyVen 6 Jan 2017 - 19:48
mets la première et essai de tourner la roue arrière a la main .
ça peut être aussi l’écrou de la cardan sortie boite qui c'est dévisser ou casser .
https://www.forumvmax.com/t5215-une-piece-qui-se-promene
Aquadream
Aquadream
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyLun 9 Jan 2017 - 12:27
J'ai mis la première et impossible de tourner la roue à la main ...
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyMar 17 Jan 2017 - 21:16
T'as dû casser l'amortisseur de couple, dans la boîte...
ça arrive, sur un gros rétrogradage mal dosé!
Si c'est ça, faut sortir le moteur :huh:.
Je sais faire! smile3
Gros soucis Voo210 Support pour
Gros soucis Sponso11
Gros soucis Empty
Gros soucis
» Soucis élèctrique
» Premiers soucis mécanique
» gros gicleurs stage 7 ????
» Soucis de batterie... ou d'alternateur ?
» Recherche vmax 1200 désespérément
