Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 quel est ce joint?
Davidumans
Davidumans
Style moto : Ben, on est ou là??
quel est ce joint? Empty
MessageSujet: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptySam 10 Sep 2016 - 22:07
bonjour a tous,
après m'etre présenté, il y a quelque temps, j'ai finit par trouver MON Vmax à moi, debut juin!
c'est un modèle 1995, violet/bleu, avec 31000 kms au compteur!
je roule avec depuis, et énormément de plaisir, seulement voila, les premiers emmerdes arrivent avec l'age de la bête!
je viens donc de connaitre les joies de la commande d'embrayage qui se ramollie toute seule, le remède : changer les joints du  récepteurs de la commande d'embrayage, grâce aux conseils que j'ai trouvé sur le forum du site.
seulement, voila, comme tout ne se passe jamais comme prévu, je me vois dans l'impossibilité de terminer ma réparation, en effet, le joint de ce qui me semble être la transmission secondaire (nommé ainsi,sur le manuel d'atelier), s'est rompu en plusieurs morceau au démontage!
je eu beau chercher sur toutes le vue éclatées de pièces disponible pour notre Maxou, impossible de trouver la reference de ce fameux joint, celui que ce cache derrière ce "carter" :
quel est ce joint? Joint10
Merci pour votre aide sur ce coup!
David
MessageSujet: Re: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptyDim 11 Sep 2016 - 1:09
Tu as du mal regarder, c'est le joint 19  réf 3JP-15461-01-00  :
http://www.powerpartsplus.com/oemparts/a/yam/50044843f8700209bc7900e6/crankcase-cover-1
Davidumans
Davidumans
MessageSujet: eh ben voila...   quel est ce joint? EmptyDim 11 Sep 2016 - 10:14
en effet, je suis passé à coté!
Merci beaucoup OK
je ne reconnais pas ma pièce "14 : Cover, Crankcase 2",  la mienne est d'une seule pièce, sans les pièces 15.16.17.18, du coup est ce le même joint? pour mémoire mon vmax est de 1995, et ton éclaté pour le 2002..
ôtez moi d'un doute smile3
Bon dimanche, à pied pour ma part
David
Davidumans
Davidumans
MessageSujet: Re: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptyDim 11 Sep 2016 - 13:38
si je considère que c'est le bon joint, j'hallucine au niveau du prix!
ça va de 3€50 via amazon, à 21€50 +8 de port en France, on rève non? y'a aurait pas qui se goinfreraient sur le coup?
vous n'auriez pas une bonne adresse Française où on aurait pas l'impression d’être juste pris pour une vache a lait?
parce que la, franchement, ya de l'abus !
Une autre question en passant, quand j'ai démonté ce carter, l'huile s'est gentiement déversé dans mon garage, et un peu dans le recipient prévu à cet égard (ça n'aurait pas été drôle sinon), cette huile et bien celle du cardan??
David, newbee en  Vmax, mais aussi en mécanique! ça va donner!
MessageSujet: Re: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptyDim 11 Sep 2016 - 20:33
non, il n'y a pas d'huile dans le cardan. ce doit être de l'huile de boite.
et pour ton joint, il doivent avoir ça chez Yamaha ... OK
quel est ce joint? Signat10
MessageSujet: Re: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptyDim 11 Sep 2016 - 21:38
il n'y a pas d huile de boite sur un 1200...
c'est de l'huile moteur, qui baigne la boite et tout le toutim...
il n'y a que 2 huiles sur un 1200 (comme pour le 1700): moteur et pont wink2
Davidumans
Davidumans
MessageSujet: Re: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptyDim 11 Sep 2016 - 22:44
donc, celle qui a coulée (bien 1 litre) elle viens d’où?
ça serait peut être bien d'en remettre au bon endroit avant de redémarrer le moulin, non?
pas envie de tout cassé tout de suite!
ride
MessageSujet: Re: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptyDim 11 Sep 2016 - 23:16
Oui Seb, je voulais dire de l'huile du moteur qui coule par la boite : le carter qu'il a ouvert donne sur le pignon de transmission primaire, et donc forcement ca coule...
refais ton niveau moteur avant de repartir avec ! wink3
Davidumans
Davidumans
MessageSujet: Re: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptyLun 12 Sep 2016 - 9:21
Nickel,
j'ai ma réponse, merci a tous
David
MessageSujet: Re: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptyLun 12 Sep 2016 - 22:22
Pour en perdre moins, soit tu bequilles sur la centrale, soit tu la penches de l autre coté en appui sur un mur par exemple...
Davidumans
Davidumans
MessageSujet: Re: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptyMar 13 Sep 2016 - 10:05
je l'ai mise sur la centrale pour etre plus a l'aise pour bosser!
vous prenez quoi comme huile moteur?
de la 10w40, de la 10w50 ??
quel type: ordinaire, semi-synthèse, synthèse? sachant, que je faire faire un appoint, et non une vidange complète, pour l'instant, et que je ne sais pas ce qu'il y a dedans!
David
MessageSujet: Re: quel est ce joint?   quel est ce joint? EmptyMar 13 Sep 2016 - 10:40
Ca dépend tu veux avoir ton embrayage qui patine ou pas?
Si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, pas d'appoint tu en profites pour faire la vidange, changer le filtre à huile et tu remet de la 10W40 minérale de bonne qualité voir de la semi synthèse.
quel est ce joint?
» Joint spi 40
» joint spy
» feuille a joint
» Joint de culasse
» Joint spy sélecteur .
