| probleme de point mort | |
+7kalidor56 stephane25 oldcelica seb Dom Antoine Feel Good 11 participants |
oeildenuit Wheeling
| Sujet: Re: probleme de point mort Dim 31 Déc 2017 - 9:49 | |
| Il faudrait savoir si c'est du dot 4 ou de l'huile déjà. Mais l'huile peut couler de loin. J'ai de l'huile qui goutte par la et ça vient des joints de cache soupapes qui sont hs... Si c'est dot4, tu peux avoir une fuite du récepteur. ________________________________ Freiner c'est tricher | |
kalidor56 Wheeling
Age : 44 Localisation : lorient Style moto : 1200 vmax
| Sujet: Re: probleme de point mort Dim 31 Déc 2017 - 11:31 | |
| je vais inspecter ca après les fêtes, je vous tiens au jus j'ai commander le joint et le kit du recepteur. on vera bien bonne fétes de fin d'année a tous | |
kalidor56 Wheeling
| Sujet: Re: probleme de point mort Dim 31 Déc 2017 - 16:43 | |
kalidor56 Wheeling
| Sujet: Re: probleme de point mort Dim 31 Déc 2017 - 16:50 | |
| voici la traduction:
je pense que l'huile proviens du mauvais état du joint de carter de la transmission, car le joint de l axe de sélecteur de boite n as pas l air d avoir de fuite, ca n as pas l'air non plus de fuir par le récepteur d'embrayage. j ai juste passé un coup de nettoyant frein pour enlever les petit gravier sable terre etc, la saleté due aux route. qu en pensez vous? | |
"badboy" Wheeling
| Sujet: Re: probleme de point mort Dim 31 Déc 2017 - 17:35 | |
| moto bien à plat quand tu enlève le carter de l'huile pisse un peu prévoie une assiette une fois remonté avec un joint neuf si le tien est foutu ou tu le remet si il est bon tu refait le niveau d'huile et roule | |
oeildenuit Wheeling
| Sujet: Re: probleme de point mort Dim 31 Déc 2017 - 20:23 | |
| Effectivement, peut être juste un joint défectueux. ________________________________ Freiner c'est tricher | |
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: probleme de point mort Mar 2 Jan 2018 - 11:26 | |
| C'est simple a savoir : le liquide de frein part à l'eau , l'huile non . | |
kalidor56 Wheeling
| Sujet: Re: probleme de point mort Jeu 4 Jan 2018 - 10:20 | |
| comme c'est l'hiver et qu'il pleut beaucoup en ce moment je vais vérifier l'état de la cloche d'embrayage, si il faut retoucher quelques accros. quitte a faire la vidange. qu'en pensez vous? | |
DorBin Starter (soyez indulgent)
Age : 52 Localisation : Essonne (91) Style moto : Vmax 1200 stock de 1994
| Sujet: Re: probleme de point mort Dim 28 Jan 2018 - 16:37 | |
| Bonjour à tous, Je rebondi sur ce sujet car j'ai exactement le même problème. J'ai réussi à démonter le récepteur, mais le n'arrive pas à sortir ce joint. Quelqu'un sait il comment faire ? Merci de votre aide. | |
kalidor56 Wheeling
| Sujet: Re: probleme de point mort Dim 28 Jan 2018 - 17:25 | |
kalidor56 Wheeling
| Sujet: Re: probleme de point mort Mar 13 Fév 2018 - 19:56 | |
| Bilan de mon histoire Plus de problème En même temps j ai tout changé. .. | |
| Sujet: Re: probleme de point mort | |
