35 €
 Pièce mystère dans le carter ...
chabal92
chabal92
Style moto : toutes les motos qui tractent fort
Pièce mystère dans le carter ... Empty
MessageSujet: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyMer 20 Juil 2016 - 19:21
Bonjour à tous les amoureux du Vmax
Je tiens en premier lieu à remercier tous les participants de ce forum qui m'ont apporté 90% de solution à mes problèmes.
J'ai enfin réalisé mon rêve d'ado prépubère (donc il y a 25 ans), je suis enfin propriétaire d'un Maxou de 1994, mais la dame avait quelques problèmes que j'ai résolu grâce à vous
Donc voici ce qui m'amène à vous demander quelques conseils.
Madame Maxou à un problème connu, un vieux bruit de ferraille quand on actionne le démarreur, avec un entrainement aléatoire...
J'ai parcouru vos nombreux sujets, et j'en ai déduit que la roue libre était morte, donc j'en ai commandé une nouvelle (complète) ainsi qu'un arrache volant qui va bien (merci a vos tutos)
Surprise lors du démontage du carter... 2 pièces (voir photos en dessous) qui se baladaient dans le carter... j'ai épluché le guide des pièces détachées Yamaha, mais elles n'apparaissent nulle part...
Pièce N°1 : vue sa forme, je pense qu'elle devait se placer derrière les bobines ? une importance ?
Pièce mystère dans le carter ... Vmax1
Pièce N° 2 : aucune idée... Une importance ?
Pièce mystère dans le carter ... Vmax2
De plus, la roue libre d'origine n'a pas l'air d'etre morte, mais juste devissée, ce qui est exceptionnel quand on voit les pièces qui se baladaient, elle sera de toute façon remplacée, ayant une neuve a dispo.
Si un pro du maxou pouvait me renseigner, je lui en serai gréé ;)
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyMer 20 Juil 2016 - 20:39
Ça ressemble à un morceau de la cage de la roue libre, change la vite avant que d autres morceaux aillent flinguer ton moteur.
chabal92
chabal92
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyMer 20 Juil 2016 - 20:58
Merci du retour rapide.
Oui je change tout le systeme de roue libre, par contre la petite pièce, une idée ?
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyMer 20 Juil 2016 - 23:40
Non là comme çà...
En métal ou plastique ?
chabal92
chabal92
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyJeu 21 Juil 2016 - 9:19
En métal, c'est un petite pièce qui fait 6mm de diamètre.
Je me demande, si ce n'est pas une sorte de guide pour un ressort de galet. J'en saurai un peu plus quand j'aurai démonté le système de roue libre.
l.citror
l.citror
Style moto : vmax 87 cbr2001
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyJeu 21 Juil 2016 - 12:47
le bout de ferraille c est le cache juste dérriere la roue crantée , qui est sur le rotor ,la deuxieme photo je sais pas bien mais
ça doit étre dans un bel état tout ca
chabal92
chabal92
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyJeu 21 Juil 2016 - 13:49
Je reçois l'arrache volant demain, je ferai une photo...
chabal92
chabal92
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyVen 22 Juil 2016 - 14:25
Bonjour
Voici le résultat... sans commentaire, j'ai de la chance que rien n'a morflé hormis cette piece
Pièce mystère dans le carter ... Vmax3
Bon, il faut que je file chez Yamaha en espérant qu'ils ont en stock les 3 btr qui sont ruinés.
Petite info qui va pouvoir en aider plus d'un.
J'avais un doute avec mon arrache volant car à la lecture des différents tutos, il n'y avait guère de choix :
- Acheter l'arrache volant chez Yamaha, vu le prix... non merci
- Se le faire prêter par Yamaha, je suis en froid avec lui depuis qu'il a tenté de me dissuader d'acheter la vmax (quel c..n)
- S'en fabriquer un... mouhais
J'en ai acheter sur un site hollandais dont voici le lien :
https://shop.strato.com/epages/457210838.sf/sec5d80a403c2/?ObjectPath=/Shops/457210838/Products/WT-111146
au prix de 23 euros.... ça vaut vraiment le coup, surtout qu'il est configurable à souhait pour d'autres motos. J'ai juste un doute sur sa robustesse dans le temps, mais bon, s'il casse au bout de 4-5 démontages, il sera largement amorti.
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyVen 22 Juil 2016 - 23:05
Au remontage il faudra les pointer ou mettre de la loctite ...
chabal92
chabal92
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptySam 23 Juil 2016 - 11:46
Oui c'est prévu, car je me demande si ce n'est pas le fait que les btp se soient dévisser avec le temps qui auraient foutu le dawa
chabal92
chabal92
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptySam 23 Juil 2016 - 11:47
Désolé pour le double post... J'ai honte de voir autant de fautes d'orthographe de ma part...
chabal92
chabal92
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyJeu 28 Juil 2016 - 10:29
Hello
Tout est remonté, le maxou démarre au poil ;)
Merci à tous les intervenants !
Par ailleurs, si cela intéresse quelqu'un et assez courageux pour se rendre dans l'Essonne, je file ma roue libre (plutôt en bonne état)
Pièce mystère dans le carter ... Vmax4
Une forme de remerciement ;)
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptyVen 29 Juil 2016 - 13:33
:scool:
Pièce mystère dans le carter ... Signat10
MessageSujet: Re: Pièce mystère dans le carter ...   Pièce mystère dans le carter ... EmptySam 30 Juil 2016 - 12:09
Tu peux en faire un freesbee pour halloween, elle n'est plus bonne qu'à çà ;)
La refiler à quelqu'un serait un cadeau empoisonné...
» joint apres le recepteur d'embrayage ???
» demontage carburation piece par piece
» Sabot mystère...
» Boîtier mystère
» grand mystere
