| Echappement 4 en 1 | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Echappement 4 en 1 Jeu 4 Sep 2014 - 7:51 | |
| Bonjour, J'aimerai savoir si quelle sortie se monte sur un 4 en 1? Car il n'y a que des sorties rondes | |
Quasar Wheeling
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Jeu 4 Sep 2014 - 10:13 | |
| Salut, Tu peux préciser ton problème parce que ce n'est pas très clair...
Un 4en1, comme son nom l'indique, a un collecteur "4en1" pour rassembler les 4 tubes d'échappement provenant des cylindres. Son unique sortie est ronde, seul le diamètre peut poser problème pour trouver une ligne de sortie avec silencieux.
Et donc ? | |
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Jeu 4 Sep 2014 - 10:45 | |
| Bah oui...Tu peux emboiter dessus quasiment n'importe quel pot du moment que le diamètre est le bon, après en fonction des angles et longueurs souhaités, il peut y avoir un peu de bricolage. Donc tu peux mettre n'importe quelle forme de pot avec n'importe quel type de sortie du moment que l'entrée est ronde et au bon diamètre. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Jeu 4 Sep 2014 - 10:55 | |
| - Dom a écrit:
- Bah oui...Tu peux emboiter dessus quasiment n'importe quel pot du moment que le diamètre est le bon, après en fonction des angles et longueurs souhaités, il peut y avoir un peu de bricolage.
Donc tu peux mettre n'importe quelle forme de pot avec n'importe quel type de sortie du moment que l'entrée est ronde et au bon diamètre. Ok cool Merci Dom. | |
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Jeu 4 Sep 2014 - 21:10 | |
| Et meme si le diametre n est pas le bon, tu peux faire usiner des bagues d adaptation au pire... choisis bien ton silencieux, l ideal c est un pot oú tu peux mettre un db killer... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Jeu 4 Sep 2014 - 21:17 | |
| Oui, mais ils ne sont pas tous équipés d'un de killer ? | |
flèche Wheeling
Age : 59 Localisation : ardennes Style moto : 1200 vmax
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Ven 5 Sep 2014 - 9:42 | |
| les silencieux des motos "modernes" ne sont montent pas sur nos 1200 vmax je crois....ou bien est-il possible de les modifier pour être compatibles ? | |
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Ven 5 Sep 2014 - 16:04 | |
| Ca ne change rien, au pire un peu de plomberie soudure et çà se monte... | |
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Sam 6 Sep 2014 - 9:17 | |
| - flèche a écrit:
- les silencieux des motos "modernes" ne sont montent pas sur nos 1200 vmax je crois....ou bien est-il possible de les modifier pour être compatibles ?
Bien souvent les silencieux ne portent pas bien leur nom puisque le bruit est en partie généré ou cassé par le catalyseur... donc les pots sont souvent de simples enveloppes. Je pense meme qu une moto pourrait rouler juste avec un cata... On le voit sur les hornet je crois, ou le pot est minuscule. Pour mettre sur un 1200 , avec une ligne complete il faut un pot qui ne soit pas chicané , mais un db killer peut encore passer. Donc a mon avis un pot , du moment qu il ne bride pas la moto peut aller, encore faut il qu il tienne le choc... ben oui vu que le cata n est plus present, et qu ils sont faits pour fonctionner avec, ont ils la meme resistance quand les gazs affluent en masse et plus chauds...? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Sam 6 Sep 2014 - 10:23 | |
| +1 avec les catalyseurs qui font le boulot à la place des silencieux... Si ce sont des pots peu restrictifs, la pression interne restera faible et ils tiendront, le souci sera le barroufffff!! Coté perfs, si on colle une ligne complète c'est pas la peine de coller un pot à chicane derrière, il faut un conception interne classique a absorption, si possible compatible avec des db killers, comme çà au cas où... | |
flèche Wheeling
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Dim 7 Sep 2014 - 11:56 | |
| ok, je pensais monter un ixil dual ou un hurric pro 2.... | |
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Dim 7 Sep 2014 - 14:24 | |
| Pas certain que ce soit le top avec un stage7, en plus le bruit sans les db doit etre infernal vu que ce ne sont pas des pots avec une enveloppe laineuse consequente...le bruit ne doit pas etre tres absorbé...? Apres si c est pour le look... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
flèche Wheeling
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Dim 7 Sep 2014 - 17:47 | |
| La vache!!! Pourquoi ne pas mettre un hurric, mais en version absorbsion...?court, en carbone, ca peut etre sympa...? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
flèche Wheeling
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Dim 7 Sep 2014 - 18:07 | |
| çà existe en court ? tu as une adresse stp ? | |
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Dim 7 Sep 2014 - 22:19 | |
| Sur equipmoto
Mais il y a pleins d autres pots sympas, a condition de les modifier... sauf si tu as le temps et la chance d avoir les infos niveau taille, diametre etc etc...qui te feraient trouver le bon ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
flèche Wheeling
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Lun 8 Sep 2014 - 9:56 | |
| merci Seb, je vais aller voir çà, l'idéal serait un silencieux court carbone absorption... | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Jeu 1 Nov 2018 - 19:34 | |
| Bonjour, voilà je viens de faire acquisition d'une sortie d'échappement BOS PERFORMENCE pour un S1000R BMW sur mon 4 en 1. En vue de la sortie je pense que je vais être obligé de faire une chicane sur mesure sur cette base car vous allez me dire qu'il est vendu avec mais je doute de l’efficacité de celle-ci. Effectivement elle est aussi grosse que la sortie mais c'est juste un tub creux qui est fixé par deux vis BTR à l’interieur. Comme il y a une différence de diamètre entre mon 4 en 1 (51mm) et l'entrée du silencieux (60mm) j'ai prévue une bague de 100mm de long pour récupérer la différence et après j'ai deux options ou je perce des trous au fond de mon tube en alu ou je fais une bague pour glisser entre ma bague et la chicane qui est vendue avec mon silencieux. Et après et bien je pense percer des trous de plus en plus gros jusqu’à obtenir le bon compromis entre le bruit et la performance. Si vous avez d'autres idées ou conseils je suis preneur. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Dim 4 Nov 2018 - 19:09 | |
| Bon et bien test effectué et je peux vous dire qu'il n'y a pas que la chicane qui ne sert à rien. Le silencieux aussi . Aucune différence entre avec et sans le pot. Donc je vais être obligé de faire une chicane pour aténuer le bruit. Mais je pense qu'il va y avoir du travail pour avoir quelque chose d’esthétique et d'efficace en sortie en vu du diamètre. | |
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Dim 4 Nov 2018 - 21:32 | |
| Ca ne m étonne pas vu le diamètre et la longueur Ce pot ne se monte pas sur le cata a la base ? Comment veux tu réduire le bruit sur une si petite distance avec un si gros diamètre ? Et quand bien même tu voudrais faire une chicane "potable", celle ci bridera probablement , fortement, la sortie des gaz... Quand j ai voulu faire moins de bruit avec la ligne stampeeders et le silencieux inox (a absorption), j ai acheté la même cartouche (carbone et soit disant homologuée) dans laquelle ont été soudées 2 db killer, de forme conique, a chaque extrémité et se rejoignant au centre... Résultat, toujours autant de bruit quand je l ai monté , seule la plaque soudée dessus avec l'homologation (italienne...donc pas comme chez nous ) indique que c est homologué...mais le bruit ne laisse pas de doute Je l'avais même passé au sonomètre de la police lors d'une journée motards organisee par un accessoiriste...je crois qu elle sortait 98 db Aujourd'hui ça fait qqu années que je roule avec, la laine doit être bonne a changer vu le bruit que ça fait...je songe a remplacer la cartouche par une autre moins bruyante... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Dim 4 Nov 2018 - 21:37 | |
| Oui c'est comme moi, je voulais réduire le bruit de mon 4 en 1 Hindle, mais malheureusement je fais autant de bruit quand echappement libre. Donc impossible de rouler avec. | |
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 Dim 4 Nov 2018 - 22:59 | |
| C'est clair, trop gros diamètre du tube interne et trop court, pas grand chose à faire... | |
| Sujet: Re: Echappement 4 en 1 | |
