Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 différence aiguille neuve et usé
Lepatchouli
Lepatchouli
différence aiguille neuve et usé Empty
MessageSujet: différence aiguille neuve et usé   différence aiguille neuve et usé EmptySam 2 Aoû 2014 - 14:21
bonjour a tous et a toutes,
ma question a deux euro:
un jeu d'aiguille usé, ca veut dire que le mélange est plus riche   (  réglage a deux tours) qu'avec un jeu neuf?
ma finalité, est que mon moteur semble être plus agressif en accélération a moins de deux tours que quand je suis a deux tours voir 2.5 ,  j'ai tout change dans ma rampe sauf les aiguilles, et je le trouve encore pas trop nerveux réglé a 2 et 2.5 tours  au dessus ça pu a l’échappement
merci pour vos commentaires
bon wk au chaud
MessageSujet: Re: différence aiguille neuve et usé   différence aiguille neuve et usé EmptyDim 3 Aoû 2014 - 21:58
En général le puits d'aiguille s'use plus que l'aiguille, donc il vaut mieux changer les deux.
C'est plus facile au niveau du puits, il faut le regarder avec un dispositif grossissant et si c'est ovalisé c'est usé.
Maintenant le réglage de richesse c'est entre 2 et 2.5, donc rien d'anormal, ensuite çà dépend des autres modifs effectuées sur le moteur.
Il y a quoi  déjà?
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Dom   différence aiguille neuve et usé EmptyLun 4 Aoû 2014 - 18:46
Hello dom,
J'ai tout d'origine sauf les boisseau court.....
MessageSujet: Re: différence aiguille neuve et usé   différence aiguille neuve et usé EmptyLun 4 Aoû 2014 - 20:59
C'est quoi des boisseaux courts?
Tu veux dire débridés?
MessageSujet: Re: différence aiguille neuve et usé   différence aiguille neuve et usé EmptyMar 5 Aoû 2014 - 17:48
tiens , pour tous un ptit tableau pour vous faire travailler un peu les neurones pendant les wacances ( pour certains....)
http://www.flat4ever.com/?page=carbus
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Oui c'est bien cela   différence aiguille neuve et usé EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 16:42
DOM les boisseaux court c'est bien les débridé.....
MessageSujet: Re: différence aiguille neuve et usé   différence aiguille neuve et usé EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 17:56
Tu peux vérifier l'usure des puits mais ne te prends pas trop la tête si ton moteur tourne bien avec ces réglages qui sont pas loin des normes, pas de quoi tout démonter!
Ca poussera toujours plus fort en étant pas trop riche alors à moins que tes aiguilles ne soient trop remontées (a vérifier aussi) laisse tes vis à  un peu moins de 2 tours tant que tu n'as pas de problèmes de fonctionnement..
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: différence aiguille neuve et usé   différence aiguille neuve et usé EmptyDim 10 Aoû 2014 - 7:58
merci,  je vais laisse comme cela
bon week
» Cherche Aiguille
» Quelle genre de batterie?
» Je vends une pompe a essence neuve pour vmax 1200 de 1985 9
