Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Filtre à air
ziq93
ziq93
Filtre à air Empty
MessageSujet: Filtre à air   Filtre à air EmptyJeu 24 Juil 2014 - 16:44
Salut à tous
Je remonte la boite à air d'origine et sur cette dernière il y a 2 durites et je ne me souviens plus
ou elles vont
Filtre à air Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air   Filtre à air EmptyJeu 24 Juil 2014 - 17:22
Il y a une durite qui remonte du centre du V et qui se connecte à l'arrière de la boite, c'est la ventilation du carter.
Pas d'autre durite à connecter sur le petit tuyau qui sort sous l'avant de la boite ;)
ziq93
ziq93
Filtre à air Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air   Filtre à air EmptyJeu 24 Juil 2014 - 17:39
Merci pour ta réponse, et les 2 durites qui sont sur la boite à air elles vont nul part?
Manu68
Manu68
Style moto : 1200 VMAX 1991
Filtre à air Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air   Filtre à air EmptyJeu 24 Juil 2014 - 18:33
Tu as deux durites de chaque côté, reliées chacune sur un bout en métal.
Chaque paire se vissant sur la boite à air à l'extrémité du "Y"….
Normalement tu as dû juste les dévisser pour sortir ta boite à air.
A moins que ta question porte sur l'autre extrémité de ces 4 tuyaux…..:(
Le zigzag est le chemin le plus court pour aller d'un bar à un autre
(Leonard Louis Levinson)
ziq93
ziq93
Filtre à air Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air   Filtre à air EmptyJeu 24 Juil 2014 - 18:37
Oui effectivement je parle de l'autre extrémité
Manu68
Manu68
Filtre à air Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air   Filtre à air EmptyJeu 24 Juil 2014 - 18:42
Il me semble qu'ils proviennent de la rampe de carbu….
A confirmer mais je ne vois pas où ils pourraient aller autrement...
Filtre à air Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air   Filtre à air EmptyJeu 24 Juil 2014 - 19:34
mise à l'air libre des carbus si je me souviens bien...
Filtre à air Empty
MessageSujet: Re: Filtre à air   Filtre à air EmptyJeu 24 Juil 2014 - 20:35
Oui, ce sont les 4 durites de mise à l'air des carbus!
Elles se fixent juste sur la boite à air de chaque coté, au niveau de la vis de fixation du Y ;)
Filtre à air Empty
Filtre à air
» Quel filtre à air pour usage en Tunisie
» FILTRE A AIR ?
» filtre kn
» filtre KN
» Les Accessoires du new Vmax (Saison 1)
