Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Batterie
herve177
michel 60
desmorg
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Batterie - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyMer 1 Oct 2014 - 13:08
tout simplement parce que tout le monde ne roule pas pareil wink2
passage des rapports à un certain régime, roulage sur un rapport différent, roulage derrière les autres, roulage à deux sur la moto (efforts plus important pour le moteur)  qualité du fluide, qualité du pilote ( Laughing ) , encrassement des ailettes du radiateur, du thermocontact, précision du mano... tout ça fait que la température peut varier .
smile3
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyMer 1 Oct 2014 - 17:38
J'attribue les variations de T° d'une moto à l'autre à différents points :
-Etat du circuit de refroidissement et notamment du radiateur (propreté et déco..).
-Variation légère sur la T° de déclenchement au niveau des capteurs (d'origine ou usure)
-Variation légère au niveau de la jauge
-Variation de la T° d'ouverture du thermostat
-% de glycol dans le liquide de refroidissement, plus il y en a moins le LDR refroidit bien (privilégier le liquide -20 pa rapport au -35)
-Réglages carburations (plus c'est pauvre plus çà chauffe) mais bon çà doit être logiquement  compensé par le déclenchement du ventilo..
Il y a une évolution positive sur ta bécane, mais même pour de la ville çà reste pour moi un peu haut.
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyMer 1 Oct 2014 - 17:47
Une mauvaise huile ou trop sale n'influe-t-elle pas aussi en faisant chauffer un peu plus le moteur ?
Ce n'est peut-être pas le problème pour notre ami Jean mais c'est pour savoir.
Perso, je pense que OUI sinon pourquoi certains moteurs ont-il aussi des radiateurs pour l'huile.
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyMer 1 Oct 2014 - 20:06
Je suis d'accord.
C'est au programme cette hiver. Changement de tous les fuides te changement du thermostat.
Seb, le pilote est excellent bleuh je ne pense pas le changer
Roulé derrière, je suis me sens comme le berger innocent qui protège sa meute. Et c'est tellement beau de vous voir tous enquiller les virages............ ride ride ride
Bon Ok, être le dernier c'est aussi porté un gilet jaune Mad
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyMer 1 Oct 2014 - 20:30
Effectivement Pat, j'ai oublié l'huile...
Une huile de synthèse évacuera plus de calorie qu'une huile minérale, maintenant qu'elle soit usagée ou pas, je ne sais pas trop si cela influe.
Bon je ne rappellerai pas pourquoi il faut évite les huiles de synthèse dans le Vmax (hors cas particuliers) ;)
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyJeu 2 Oct 2014 - 9:59
Quelle huile conseilles-tu?
En complément je mets tout simplement de l'huile moto de chez Norauto 10w40 à base synthétique..... Pas terrible alors?
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyJeu 2 Oct 2014 - 14:20
On en a parlé récemment dans un autre sujet et le souci vient de l'embrayage qui se met à patiner...
Si ton huile 10w40 probablement semi synthétique dans ce grade ne provoque pas de patinage, c'est très bien garde là (en sachant que les huiles carrouf ou autre ne sont pas toujous de même pétrolier en fonction des livraisons et donc que les propriétés peuvent varier)
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyJeu 2 Oct 2014 - 15:32
MERCI Dom pour ta réponse.
Il faut donc prendre une semi synthétique mais peut-être d'une VRAIE marque.  wink2
A demain
ride ride ride ride ride ride ride
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyJeu 2 Oct 2014 - 18:18
Ou de la minérale dans le grade préconisé par la RT...
Moi j'y colles de la 10w50 synthèse et j'y ajoute même du MOS2 mais parce qu'il y a le Lock-up, sans lui je pense que je resterai sur place sur tous les rapport tellement çà patinerait Laughing
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyJeu 9 Oct 2014 - 7:52
Tiens, un exemple de ce qui peut provoquer une surchauffe à bas régime :
http://www.vmaxforum.net/showthread.php?t=35762
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyVen 10 Oct 2014 - 0:43
il te faut nous mettre l'image, on doit être connecter pour la voir sur ton lien.
Batterie - Page 5 Signat10
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyJeu 16 Oct 2014 - 19:03
Tiens, à propos de batterie, personne n'a jamais tenté de remplacer la grosse batterie d'origine si mal placée, par une petite Lithium-ion placée sous la selle passager ?
En bidouillant le gdb arrière de madame je me disais que je pourrais même remplacer sa selle passager par un cache (ce qui laisserait largement assez de place en dessous).
Du coup la place de la batterie pourrait être récupérée par un réservoir plus grand... ce qui résoudrait 2 soucis de la 1200 : son autonomie, et sa batterie qui surchauffe.
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyJeu 16 Oct 2014 - 23:33
Sur le forum ricain il y a effectivement des gars qui sont passés à la batterie Lithium.
Visiblement ca marche bien et elles pèsent moins de 2 kg!
Par contre niveau encombrement, c'est similaire à celle d'origine, alors faut pas espérer gagner de la place seulement du poids et c'est déjà pas mal...
La réf qui va bien :
http://store.shoraipower.com/LFX14L2-BS12.html
Attention, ces batteries nécessitent en plus un chargeur spécifique qui recharge en parallèle les cellules (on voit la prise de charge au milieu de la batterie) d'où un coût supplémentaire :
http://store.shoraipower.com/Products/Shorai-Dedicated-Charger.html
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyVen 17 Oct 2014 - 9:29
J'ai une lithium-ion (Skyrich) sur ma GTS depuis... euuu... 2 ans je pense. Ça marche nettement mieux que la batterie d'origine. Mais bon, là il faudrait non seulement remplacer la batterie par une autre, mais surtout par une nettement plus petite (faut que je prenne les mesures exactes). Sur ma GTS la lithium est 4 bons cm plus basse (et m'a été livrée avec un rehausseur ^^)... mais bon, j'ai peur que la batterie ne soit trop petite.
Si personne n'a tenté l'expérience, je prendrais le risque.... ça pourrait être bien de gagner ~4 litres sur les maxou.
Qqn a une idée du CCA/Q préconisé par Yam ?
desmorg
desmorg
Style moto : Sport touring
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyVen 17 Oct 2014 - 11:22
N'oublie pas qu'en rallongeant les câbles il faut prendre plus gros pour limiter les pertes de charge , de toutes façons ils sont trop petit d'origine .
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyVen 17 Oct 2014 - 12:08
Oui, je comptais les changer par des tout bô tout neufs ... et en profiter pour revoir un peu le circuit électrique... (jamais compris pourquoi c'était toujours autant le bordel dans les circuits d'origine. Sur ma CB400F j'avais retiré pas loin de 60m de câbles, et le circuit n'a jamais eu le moindre soucis en 25 ans)
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptySam 18 Oct 2014 - 13:02
La place sous le siège passagé est utilisé pour alimenter des clignotants de sacoches cavalières
https://www.forumvmax.com/t2460p20-sacoche-reservoir-ou-cavaliere ouais
J'attends la livraison du thermos-contact basse température lol2
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyLun 20 Oct 2014 - 15:34
Autre modèle de batterie Lithium compatible avec le bac d'origine :
[url=http://www.amazon.com/Battery-Tender-BTL14A240C-Lithium-Phosphate/dp/B00F9LPJ8S/ref=au_as_r?ie=UTF8&Make=Yamaha|1210&Model=VMX1200 v-max|20180&year=1995|1995&carId=1&n=15684181&newCar=1&s=automotive&vehicleType=motorcycle]Battery tender[/url]
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyLun 20 Oct 2014 - 19:18
Bac
Si tu regarde les photos que j'ai posté. Mon reservoir fait 20 litres. Il te faut faire un reservoir sùr mesure pour gagner trois
litres environ.
VMAX67
VMAX67
Style moto : V-Max '94
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyMar 21 Oct 2014 - 0:51
Si moi. J'ai mis une SHIDO LB16AL-A2 LiFePo4 (lithium).
Ca pèse 1100 grammes (au lieu de 4 kg!) et un CCA de 290A. smile2
La V-max démarre très bien, plus rapidement que avec la plomb-acide classique. La batterie est étanche et je n'ai pas besoin de la charger après l'hiver car l'autodécharge est très faible.
J'ai placé la batterie dans le bac de batterie mais elle est un peu plus petite donc j'ai mis une mousse isolante en plus.
Voici une photo qui compare l'origine avec la lithium en taille.
Batterie - Page 5 19878333xc
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyMar 21 Oct 2014 - 11:15
Et tu as idée de si tu peux la placer dans le sens que tu veux ? Genre à plat ou tête en bas ?
En principe il ne devrait pas y avoir de soucis sur ce genre de batterie, mais avant de foutre le feu au maxou de madame dans le garage je préfère demander :D
Pour info, j'ai posé la question aux fabricants, pas un n'a daigné me répondre :/
VMAX67
VMAX67
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyMar 21 Oct 2014 - 12:38
Oui, l'avantage de ce type de batterie est que tu peux la monter dans le sens que tu veux.
Pas de problème pour la monter à l'envers. C'est comme une batterie de portable mais il y a 4 cellules de 3,2V couplées dans le caisson.
Dans la famille des batteries lithium, les lifepo4 ne prennent pas feu et pas de risque d'explosion dans le cas ou la moto brule (mais bcp de fumée blanche).
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptySam 25 Oct 2014 - 0:08
yahoo yahoo
On a reçu les thermo-contactes basse température
Batterie - Page 5 Img_0610
Y'a plus qu'a les monter dés que l'on a une heure devant nous.
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyMer 29 Oct 2014 - 23:20
Batterie - Page 5 Img_0710
Un parking, deux Maxou prêt à recevoir des nouveaux Thermo-contacts.
Après avoir démonté l'écope droite et retiré le cache en plastique
Batterie - Page 5 Img_0711
on a bêtement débranché les deux cosses
Batterie - Page 5 Img_0712
Je ne vous cache pas que les Ingénieurs Japonais ont des petits doigts et des outils adapté. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer une pince ou une clef plate de 22.
Batterie - Page 5 Img_0715
Allez Thierry, allez encore un effort lol2 lol2
Batterie - Page 5 Img_0716
Quand on démonte le thermos-contacte d'origine un peu de liquide refroidissement s'écoule
Batterie - Page 5 Img_0714
Il ne reste plus qu'à remettre le nouveau thermos-contacte avec la rallonge fournie.
Batterie - Page 5 Img_0717
Remise en place du cache en plastique
Batterie - Page 5 Img_0718
Il faut changer les cosses, sinon l'écope ne rentre plus.
Le chemin entre le Parking de Thierry et le mien, la route n'est pas assez longue. La moto n'a pas suffisamment chauffé pour déclencher le ventilateur sad je n'ai pas pu voir si il se déclenche vraiment plus tôt.
On part ce week-end au Mans avec Patrick yahoo  je vous dirais si je chauffe toujours.
MessageSujet: Re: Batterie   Batterie - Page 5 EmptyJeu 30 Oct 2014 - 7:29
Sauf que les temperatures exterieures ne sont plus les memes...ride
Batterie
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» batterie
» C'est grave docteur ? Problème démarrage (vidéo)
» batterie bac
» feux stop
» Batterie!!!!!
