| voyant d'huile | |
+4Krgo Gruick bull64 pompierstiteuf 8 participants |
pompierstiteuf Burn out
Age : 53 Localisation : ALES Style moto : v-max 1200
| Sujet: voyant d'huile Mer 19 Mar 2014 - 6:12 | |
| salut a tous j' ai une petite question peut etre que vous avez la reponce quand je pousse mon v max a plus de 6000 trs j' ai le voyant d'huile qui s'allume a votre avis sa peut venir d'ou merci | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: voyant d'huile Mer 19 Mar 2014 - 6:57 | |
| c'est normal rien de grave, cherche un peu sur le fofo on en a deja parlé ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
| Sujet: Re: voyant d'huile Mer 19 Mar 2014 - 7:08 | |
| j ai bien fais une recherche avec le moteur de recherche mes il y a rien ??? il faut chercher dans quoi? | |
Gruick Wheeling
Age : 62 Localisation : Lorient Style moto : Vmax stock 1987
| Sujet: Re: voyant d'huile Mer 19 Mar 2014 - 11:12 | |
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: voyant d'huile Mer 19 Mar 2014 - 21:11 | |
| Bah... Si le voyant s'allume, c'est que ton maxou marche bien. Le contraire serait alarmant !!! ________________________________ Pourvu que ça roule !!! | |
| Sujet: Re: voyant d'huile Mer 19 Mar 2014 - 21:17 | |
| ok merci autre chose il vaut mieux monter des intercom débouché ou un vboost | |
retour de kick Wheeling
Age : 42 Localisation : idf Style moto : tout!
| Sujet: Re: voyant d'huile Mer 19 Mar 2014 - 21:29 | |
| Cela dépend de la configuration de ta machine (échappement, carburation notamment stage 7 ou pas?) et de ce que tu recherches en terme d'agrément et de confort ou non de conduite. Les spécialistes sauront t'orienter. ________________________________ "Plus on la met dans le coin, plus on regarde au loin"
| Sujet: Re: voyant d'huile Mer 19 Mar 2014 - 21:35 | |
| configuration ligne de pot d origine avec 2sorties supertrap pour les carbus debridé avec 4 filtre KN ce que je recherche plus de sensation a l’accélération pour le confort et la conso je ne s'ai pas car j'ai pas testé | |
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: voyant d'huile Mer 19 Mar 2014 - 21:44 | |
| Je ne suis pas spécialiste des iintercoms débouché, mais d'après moi il faut l'associer à un stage 7 ou équivalent, sinon ça devient inconduisible.
Pour ma part, j'ai choisi le V-Boost. Avec lui tu gardes la possibilité de rouler en souplesse à bas régime. Par contre cela reste un peu tordu à régler si tu cherche les perfs. (choix des aiguilles et des gicleurs). Si tu reste avec les réglages stock cela marchera suffisamment bien ________________________________ Pourvu que ça roule !!! | |
| Sujet: Re: voyant d'huile Mer 19 Mar 2014 - 21:51 | |
| 4 filtres k&n sans les gicleurs et aiguilles adaptés, et avec une ligne d'origine (même avec des sorties supertrapp) je ne pense pas que cela fonctionne idéalement. Cela risque même d'être contre productif. Pour conserver la douceur d'utilisation et de la patate quand tu en as envie, je pense que l'idéal est une configuration d'origine américaine. Perso j'ai un stage 7, une ligne 4 en 1, et donc les intercoms débouchés. Ca marche très bien, mais c'est très chiant à bas régimes, et chiant à régler. Sans compter le jonglage avec les gicleurs, la position des aiguilles, la richesse...etc. ________________________________ "Plus on la met dans le coin, plus on regarde au loin"
| Sujet: Re: voyant d'huile Jeu 20 Mar 2014 - 6:37 | |
| donc vboost ou gicleur et aiguille ? | |
| Sujet: Re: voyant d'huile Jeu 20 Mar 2014 - 7:06 | |
| Collecteur d'échappement d'origine => e kit carburation sans intérêt... Il y a plein de posts récents là dessus, avec plein de détails | |
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: voyant d'huile Jeu 20 Mar 2014 - 8:14 | |
| Typique Yam , ça le faisait aussi sur mon 1000 Exup , c'est un voyant de niveau pas de pression . | |
patsy Wheeling
Age : 59 Localisation : estsidefrance :-) Style moto : vmax 98
| Sujet: Re: voyant d'huile Jeu 20 Mar 2014 - 9:04 | |
| Chez moi c'est lorsqu'il y a un léger manque d'huile. | |
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: voyant d'huile Jeu 20 Mar 2014 - 9:07 | |
| C'est ça , il faut rester au max pour que ça ne s'allume pas . Flippant le premier coup après quand tu le sais mais pénible à l'usage . | |
| Sujet: Re: voyant d'huile | |
| voyant d'huile | |
