-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 changement de regulateur
Dadou
geo
7 participants
geo
geo
Style moto : vmax,k100,honda 750cb,1100gsxr,dax,solex
changement de regulateur Empty
MessageSujet: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyDim 15 Déc 2013 - 12:51
bjr chers amis,
Je désire changer le régulateur de mon VMAX modèle 1989,il semble qu'il soit nécessaire de démonter la platine du cale pied gauche,est ce le cas ? Car il semble que certains écrous soient serrés comme pas possible exemple l'échappement
Je suis preneur de tous conseils.
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyDim 15 Déc 2013 - 13:03
Effectivement il faut virer les boulons qui tiennent le cale pied et l'échappement gauche.
Si ca résiste, dégrippant et/ou clé à choc.
Il est normal que les boulons du cale pieds soient serrés très fort car cela contribue à la rigidité du cadre.
Dadou
Dadou
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyDim 15 Déc 2013 - 13:05
Oui je te confirme qu'il est bien derrière le repose pied passager gauche, j'ai changé le mien il y a peu et cela se démonte assez facilement si tu as les bonnes clés.
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyDim 15 Déc 2013 - 17:40
Je confirme que pour démonter ces vis, rien ne vaut la clé à choc...
Sans cela gros risque de casse et après c'est la mouise.
geo
geo
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyDim 15 Déc 2013 - 20:40
merci de vos conseils , j'ai réussi à démonter mon régulateur mais quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai voulu remettre le nouveau régulateur car l'ancien était branché sur un domino ou arrivent les 3 fils remontant du moteur et ou sont vissés les 3 fils blancs de l'ancien régulateur. Mon nouveau régulateur lui possède une prise avec 3 fiches donc je m'interroge comment faire un branchement....Si vous avez des idées , je suis preneur car sinon je ne sais pas comment je vais m'en sortir
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyDim 15 Déc 2013 - 22:41
a moins de retrouver un connecteur comme a l'origine tu vas etre obligé de mettre aussi des dominos .
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyDim 15 Déc 2013 - 23:09
Ba soit tu vires la fiche en bout de cable du régulateur et tu connectes aux dominos, soit tu installes des fiches plates coté sortie d'alternateur et tu les emboite dans la connexion du régulateur...
geo
geo
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyDim 15 Déc 2013 - 23:23
Merci les gars mais pour les fils,ily a certainement un ordre pour les brancher et je n,ai aucun repère...et la cela ce complique
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyLun 16 Déc 2013 - 2:38
a verifier sur la RMT mais je crois bien qu'il n'y a pas d'ordre.
changement de regulateur Signat10
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyLun 16 Déc 2013 - 5:25
Les fils blanc n'ont pas d'ordre ! wink3
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyLun 16 Déc 2013 - 6:47
Exact, c'est du triphasé et comme tu attaque un redresseur, l'ordre on s'en tape !!!
geo
geo
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptyJeu 26 Déc 2013 - 19:48
J'ai réussi a changer mon régulateur grâce a vos conseils judicieux'mais il semble qu'il soit nécessaire que je change le stator car ma batterie ne charge pas
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptySam 4 Jan 2014 - 13:29
as tu remis le fil de masse, sur la vis de fixation du régulateur!
changement de regulateur Voo210 Support pour
changement de regulateur Sponso11
MessageSujet: Re: changement de regulateur   changement de regulateur EmptySam 4 Jan 2014 - 13:41
Déjà, est ce que ta batterie est bien chargée quand tu fais les mesures?
Une batterie à plat va pomper beaucoup d'ampère sur le circuit de charge et la tension mesurée aux bornes ne sera pas top au départ...
» changement de fourche
» Changement moteur
» changement de position
» changement de roulement !
» petite changement
