599 €
 Starter
5 participants
ziq93
ziq93
Starter Empty
MessageSujet: Starter   Starter EmptyDim 12 Mai 2013 - 8:51
Slt à tous
J'ai perdu la vis qui maintien la manette du starter, j'en ai remis une autre mais soit la manette est trop serré soit je perd la vis chez yam cette vis ne ce détaille pas quelqu'un aurais une astuce?
Krgo
Krgo
Starter Empty
MessageSujet: Re: Starter   Starter EmptyDim 12 Mai 2013 - 9:29
Si mes souvenirs sont bon, c'est une vis avec un épaulement pour pouvoir la serrer sans bloquer la manette.
Tu peux t'en sortir avec une vis plus longue et bloquer l'écrou avec un contre écrou pour éviter qu'il ne se dessère, ou encore mieux, utiliser un écrou freiné type "Nylstop"
ziq93
ziq93
Starter Empty
MessageSujet: Re: Starter   Starter EmptyDim 12 Mai 2013 - 9:41
Re,
Ok, je vais essayer comme ça
Starter Empty
MessageSujet: Re: Starter   Starter EmptyDim 12 Mai 2013 - 10:13
Donne moi ton adresse en mp, j'en ai une... smile3
Starter Voo210 Support pour
Starter Sponso11
TR1-MAX74
TR1-MAX74
Starter Empty
MessageSujet: Re: Starter   Starter EmptyVen 15 Juin 2018 - 9:21
Moi j'ai un autre souci, après avoir démonté mes carbu et tout nettoyé j'ai un nouveau problème quand je tire le starter, il est dur et il n'y a que du coté gauche où les tiroirs coulissent bien, l'autre coté ça ne coulisse pratiquement pas. Vous avez une idée?
Starter Empty
MessageSujet: Re: Starter   Starter EmptyVen 15 Juin 2018 - 11:22
Tu as bien remis toutes les rondelles dans l'ordre ? Sinon, tu as peut-être un peu trop serré. En serrant correctement, et avec un peu de graisse, ça devrait coulisser sans problème.
Starter Stop-faute
TR1-MAX74
TR1-MAX74
Starter Empty
MessageSujet: Re: Starter   Starter EmptyVen 15 Juin 2018 - 13:28
De quelles rondelles parles-tu? Celles qui sont sur la vis avec le ressort?
Starter Empty
MessageSujet: Re: Starter   Starter EmptyVen 15 Juin 2018 - 16:09
Il me semblait qu'il y avait quelques rondelles en plastique un petit peu partout sur la tringlerie. Mais ça fait longtemps... confused
Je m'étais servi (entre autres) de ça, à l'époque : http://cnegroumf.free.fr/vmaxleclub/Carburation_a_coeur_ouvert.pdf
Je ne sais plus où je l'ai récupéré. Certainement quelque part ici.
Starter Stop-faute
TR1-MAX74
TR1-MAX74
Starter Empty
MessageSujet: Re: Starter   Starter EmptyVen 15 Juin 2018 - 17:12
Oui j'ai bien les bagues mais la manette est super dure. Les deux tiroirs qui sont à droite ne coulissent pas. Si je débranche le levier qui actionne ceux de droit, pas de problème mais avec ceux de gauche très très dur.
Starter Empty
Starter
» Starter ou pas starter ?
» Bruit starter
» Ralenti a chaud et starter
» tirette de starter bloquée
» Vmax 1994 : tourne sur 1 seul cylindre : a l'aide !
