599 €
 vis de boitier de pont
vis de boitier de pont Empty
MessageSujet: vis de boitier de pont   vis de boitier de pont EmptySam 27 Avr 2013 - 17:52
salut,
j'ai monté ma roue de 240,et changé les goujons du boitier de pont par des vis pour pas galérer 1 heure à enquiller l'arbre à chaque démontage de la roue arrière.
pour ceux qui veulent faire la modif,les vis sont celles-ci
====> http://www.probolt-france.com/stainless-steel/stainless-steel-bolts-flanged-hex/stainless-steel-flanged-hex-m10-x-1-25mm-x-40mm-fine.html
huch
huch
MessageSujet: Re: vis de boitier de pont   vis de boitier de pont EmptyDim 28 Avr 2013 - 9:33
vis de boitier de pont 60714
super, j'ai envie de le faire mais comment tu enlèves les goujons.
MessageSujet: Re: vis de boitier de pont   vis de boitier de pont EmptyDim 28 Avr 2013 - 9:48
A la pince-étau ça va bien..
vis de boitier de pont Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
vis de boitier de pont Infinie-sant_C3_A9_20logo
MessageSujet: Re: vis de boitier de pont   vis de boitier de pont EmptyDim 28 Avr 2013 - 10:47
j'ai trouvé 2 écrou en 10x1.25 dans ma boite à merdier,donc écrou contre écrou,ça vient tout seul,ils sont pas trop bloqués wink2
si vous avez pas d'écrous de cette taille,commandez en 2 (ou 1 seul,on peu en utiliser 1 d'origine)en même temps que les vis ====> http://www.probolt-france.com/stainless-steel-flanged-nut-m10-x-1-25mm-fine.html
» comment reconnaître un pont court d un pont long a l achat
» help - boitier cdi
» boitier ZFI
» Boitier cdi
» galere
