29.99 €
 mauvais demarage
Lepatchouli
charlevmax
6 participants
charlevmax
charlevmax
Style moto : vmax1200
mauvais demarage Empty
MessageSujet: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyDim 16 Déc 2012 - 17:27
salut a tous
j.ai un probleme de demarage a froid
ça pete dans les echap et les4
boisseaux ne bougent pas
la pompe a essence marche bien et les bougies ont du ju
merci pour vos reponses car ce n.est pas la premiere fois que ça arrive
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: À vérifier   mauvais demarage EmptyLun 17 Déc 2012 - 7:24
Salut Charles,
J'ai eu ce même soucis, de mémoire la pétarage est du en une mauvaise combustion, pour mon cas il y a fait de la merde dans les carburateur donc un calaminé se forme dans la chambre de combustion et certains de,ces petites merde allait je pense finir par générer des coupures sur les.bougies.
Ajoute peut etre sûrement un prise d'air qui rend ton melange plus explosif ...
À prendre avec des pincettes je ne suis pas mécano.
Bye
Najim
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyLun 17 Déc 2012 - 9:30
charlevmax a écrit:
salut a tous
C'est un peu juste au niveau infos pour t'aiguiller...
Rembobine un peu, il fonctionnait bien avant, que s'est-il passé avant la panne (modifs, travaux, remisage etc..)?
Une fois démarré, il fonctionne quand même normalement à chaud?
max-torque
max-torque
Style moto : 1700 '09
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyLun 17 Déc 2012 - 10:11
Moi je sais c'est un soucis de mauvais démarrage heat
mauvais demarage Jbton_10
flingueur
flingueur
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyLun 17 Déc 2012 - 17:45
oui moi aussi ma moto marche pas... mais pourquoi donc ??? ouais ouais ouais
mauvais demarage Vincent-2-2120165
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyLun 17 Déc 2012 - 19:18
se que je trouve bizarre se sont les boisseaux qui bougent pas
en accélération ce qui empêche l'essence d'arrivée
donc je pense au soupapes pas de jeu a l'admission
la moto n'a pas tournée depuis 1 mois
et elle calle a chaud quand je débraille
les carbus sont ok
pas de prise d'air
ces quoi qui donne la dépression des carbus ?
les pistons je pense?
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyLun 17 Déc 2012 - 21:00
les carbus sont ok
pas de prise d'air
Il faut procéder avec methode, si on part dans tous les sens c'est perdu d'avance...
-Elle n'a pas tourné depuis un mois, OK.
Avant cet arrêt de un mois, est ce qu'elle avait le même problème ou pas?
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyMar 18 Déc 2012 - 18:40
la moto tourne bien .si elle démarre
elle cale un peut a chaud
mais pourquoi elle redémarre plus après 1mois
on ma dit de vidanger les cuves mauvaise essence
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyMar 18 Déc 2012 - 18:58
Donc elle fonctionnait bien avant cet arrêt d'un mois...
Le jeu aux soupapes ne s'est pas réduit tout seul par l'opération du St Esprit et l'electronique de l'allumage n'a pas cramé toute seul sans fonctionner.
Ce sont tes carbus qui sont encrassés. Avant de démonter la rampe pour tout nettoyer, essaies un bidon de nettoyant carburateur à verser dans le réservoir...
Démontes quand mêmes les chapeaux histoire de voir si les membranes sont en bon état, çà c'est simple à faire?
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyMar 18 Déc 2012 - 19:20
Dom pompom mon héros !
J'adore ta méthodologie. Comment tu veux que les Vmax ne marche pas avec toi à la rescousse ? study
Vivement qu'on se voit IRL, je te paie à bouffer !!
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyMar 18 Déc 2012 - 20:15
se soir le moteur a fait 3tours et plus rien
je vidange les cuves et demain je verrai
peut être les pointeaux qui restent collés
y manque pas grand chose pour que ça démarre
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyMar 18 Déc 2012 - 20:43
Vidanger les cuves ne fera pas de mal mais pas forcément grand chose non plus, si l'essence de ton réservoir à 1 ou 2 mois, elle est encore bonne...
C'est l'évaporation de l'essence dans les cuves qui pose problème, cela crée des dépots qui perturbent la carburation, ce qu'il faut c'est un nettoyage.
Dans un premier temps avec un produit ad-hoc et si çà ne suffit pas, en démontant toute la rampe.
Miam Laughing
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyMer 19 Déc 2012 - 17:52
j.ai démonte la rampe cette été pour le même problème
et j.ai rien trouvé
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyMer 19 Déc 2012 - 18:46
As tu vérifié les petits conduits d'air et d'essence du circuit de ralenti? On les nettoie avec des micro-goupillons en acier.
Les dépots laissé par évaporation ne sont pas des tas de merde au fond des cuves, ils se trouvent sous forme de film au et au sein des petits conduits ca finit par les colmater
C'est toujours le ralenti qui morfle quand les carbus sont encrassés, car il est géré par les plus petits conduits, donc les plus sensibles au variation de diamètre.
Es tu également certain que les membranes ne soient pas percèes? Même un trou de la taille d'une épingle et c'est à changer.
Sur la mienne à chaque fois que çà commence a merdouiller au ralenti, je balance une fiole de nettoyant carbu dans le réservoir et c'est reparti.
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyJeu 20 Déc 2012 - 9:42
Fiole de nettoyant carbu ? T'as une marque ?
Ca rebouche les membranes le nettoyant carbu ?
Je plaisante bleh
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyJeu 20 Déc 2012 - 10:04
Je plaisante bleh
Peu importe, on a pas toujours le choix dans la date euh la marque smile2
Bardhall, Facom, etc....
Oui ca rebouche les membranes, fait gagner au loto et assure le succès en amour, sans compter la repousse des cheveux le ralentissement du vieillissement! ouais
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyJeu 20 Déc 2012 - 10:05
Et t'as oublié le principal :ca rigidifie...
...le cadre et ca améliore le freinage de nos 1200 Laughing
charlevmax
charlevmax
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyJeu 20 Déc 2012 - 18:17
un carbu qui deconne mais les 4 en même temps bizarre
la batterie est en charge je verrais demain
et aussi mettre du nettoyant carbu pour rigidifier les membranes du cadre
j.ai tous compris merci et a bientôt pour la suite
Supraman
Supraman
MessageSujet: Re: mauvais demarage   mauvais demarage EmptyJeu 20 Déc 2012 - 20:50
Non, ce serait si un seul déconnait et pas les autres que ce serait bizarre. Ils s'encrassent bien les 4 en même temps, non ?
mauvais demarage
» démarage
» Vilo en mauvais état
» PROBEME DE DEMARAGE
» Problème de démarage (la derniere chance)
» Problème Electrique au démarage.
