-30%
139.99 € 198.99 €
 Jantes de FJR AV ET AR
Jantes de FJR AV ET AR Empty
MessageSujet: Jantes de FJR AV ET AR   Jantes de FJR AV ET AR EmptyDim 8 Juin 2008 - 21:19
Bonsoir, je voudrai savoir si les jantes de fjr 1300 ce monte sur un v-max avec fourche de 96 donc 43 et étrier de R1 et surtous avec les dique d'origine du maxou et aussi pour la jantes AR.
Et si eventuellement il y a des modifs A vue d'oeil ça a l'air bon mais je peu me tromper.
Merci d'avance.
Têtnupié
Têtnupié
MessageSujet: Re: Jantes de FJR AV ET AR   Jantes de FJR AV ET AR EmptyLun 9 Juin 2008 - 8:00
Pour l'avant, je sais pas mais pour l'arrière y'a un usinage à faire sur le moyeu afin qu'il s'adapte sur le cardan. Deplus je sais pas si il ne faut pas démonter le cople conique afin de la faire passer dans le bras.
MessageSujet: Re: Jantes de FJR AV ET AR   Jantes de FJR AV ET AR EmptyLun 9 Juin 2008 - 8:34
Ok je penssais que la modif serais moins important
Merci pour la réponce .
» Identification urgente de fourche.. qui connait ce modéle
» jantes en 17 av et arr
» jantes en 17'
» Remise en état des jantes
» jantes a rayon
