Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pourquoi jante AR de gsxr?
5 participants
pourquoi jante AR de gsxr? Empty
MessageSujet: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMar 8 Mai 2012 - 12:26
Pourquoi prend on le plus souvent des jantes AR de gsxr quand on fait des modifs sur Vmax?
J'ai une jante de ZX7R qui fait la même taille, ça peut pas aller?
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMar 8 Mai 2012 - 16:26
salut , mystere , la jante des fjr 1300 se monte sans problemes , ya une modif du bras a faire , bulldog surement aussi , pas essayer....
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMar 8 Mai 2012 - 16:41
Max t'entend quoi par modif du bras?
J'ai lu sur le net qu'il fallait réusiner 15 mm sur le moyeu de la jante fjr afin de garder un semblant d’alignement AV/AR
chris74
chris74
Style moto : vmax 1991
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMar 8 Mai 2012 - 18:37
Si le moyeu est assez large pour y souder le moyeu du vmax n'importe quelle jante peut aller, moi j'ai monté du 750 YZF
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMar 8 Mai 2012 - 19:01
salut bibi037 la fait le montage fjr ,mais il avait reconstruit le bras oscillant , j arrive pas a retrouver le reportage demande lui , ca bloquait principalement au niveau de l ancrage de l etrier ar wink2
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMar 8 Mai 2012 - 21:21
tiens c'est la
https://picasaweb.google.com/117103151289864731937/ModifBras
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMar 8 Mai 2012 - 22:12
ton lien ne fonctionne pas bibi !
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMer 9 Mai 2012 - 20:51
arff c'était en restreint confused
ça c'est le bon
https://picasaweb.google.com/117103151289864731937/ModifBras#
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMer 9 Mai 2012 - 21:01
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMer 9 Mai 2012 - 21:21
J'ai pas compris pourquoi tu découpe ton bras... bouletjour
Pour garder l’étrier d'origine FJR?
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMer 9 Mai 2012 - 21:41
rahhhhh le bouletjour t'as pas vu qu'il y'a plus de place entre la rondelle est la flasque pour glisser quoique ce soit comme étrier smile2 photo 10 sur 37
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyMer 9 Mai 2012 - 22:30
Et en usinant la flasque?
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyJeu 10 Mai 2012 - 1:39
Quitte à découper et à ressouder le bras "dans tous les sens", c'est quand même dommage de pas l'avoir renforcé :huh:
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyJeu 10 Mai 2012 - 10:44
N'empèche, ça a l'air beaucoup plus simple que la traditionnelle roue de GSXR.
La seule chose qui me gène c'est l'élargissement du bras, si on a une roue sans piste ABS et qu'on usine la flasque, on peut pas gagner les 25 mm pour l'étrier?
chris74
chris74
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyJeu 10 Mai 2012 - 12:46
Plus simple je sais pas (il faut quand même veiller à ne pas tout souder tordu ), différent c'est certain, maintenant il n'est pas certain qu'un bras arrière modifié passe à un éventuel CT, alors qu'en modifiant seulement la jante, en 1/4 d'heure tu remets la roue d'origine.
Perso c'est pour cela que j'ai préféré modifier une roue de Yamaha, comme ça on garde le support étrier ,l'étier etc, il n'y a que la roue à remplacer en cas de besoin
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyJeu 10 Mai 2012 - 19:57
faut usiner uniquement 1 cm sur la jante, si tu fais plus, tu peux plus mettre les amortisseurs en caoutchouc du pont :ifl
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyJeu 10 Mai 2012 - 21:01
1 cm coté pont ou coté disque?
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyLun 14 Mai 2012 - 19:18
on peut pas rogner coté disque?
MessageSujet: Re: pourquoi jante AR de gsxr?   pourquoi jante AR de gsxr? EmptyVen 18 Mai 2012 - 11:15
salut ,et personne na essaye de monter un bras de guzzi ou de bm ??en rigide ou en paralever??
» Pourquoi pas un 4 en 1 maison ?
» pourquoi etrier AR à 2 purgeurs ?
» Adaptation cardan sur jante gsxr
» modification d une jante gsxr pour un vmax
» pourquoi j'ai ça sur ma bécane ???
