-17%
49.99 € 59.99 €
 Montage clignotants à led
Bidibule
Pirate78
8 participants
Pirate78
Pirate78
Style moto : The Ultimate Muscle Bike...un Maxou quoi !
Montage clignotants à led Empty
MessageSujet: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptyVen 4 Mai 2012 - 7:13
...A led c'est le cas de le dire...
S'il vous plait les gars, j'ai besoin d'un peu d'infos concernant le montage sur maxou de cligno à Led d'origine Yamaha.
Mon concess m'a dit hier que c'était super facile à faire. Alors toujours un peu naïf, je me dis "Bon mon gars t'es pas plus con qu'un autre, tu vas le faire tout seul".
Et bien me croirez-vous mais je dois être encore plus con qu'un autre ! :huh:
Bon je m'explique.
Concernant le démontage des clignos d'origines pas de problème....j'ai bien dis démontage c'est à dire faire en sorte qu'ils pendent ! mais après...?
Comment dois je m'y prendre avec les fils toujours reliés à l'ampoule ?
Le fil des clignotants est il relié quelque part par des cosses etc...
Dois je démonter la coque arrière et le support de plaque pour accéder aux fils plus facilement, dois je couper les fils ?
Bref un petit tuto serait le bienvenue !
Je sais je suis un baltringue avec 2 mains gauches mais bon je préfère demander et passer pour un guignol plutôt que de faire une connerie et me retrouver dans la panade. bouh
Un grand merci à tous ceux qui m'accorderont un peu de leur temps à m'expliquer la bonne méthode ! confused
Une bouteille à moitié vide est aussi à moitié pleine n'est ce pas ?
En revanche un type à moitié intelligent est généralement complètement con !
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptyVen 4 Mai 2012 - 7:24
Il faut, bien sur, démonter la coque arrière!Montage clignotants à led 407397
Mais si non, tu sais cuisiner?Montage clignotants à led 260129
Montage clignotants à led 127669
Montage clignotants à led Vmax_c10
Pirate78
Pirate78
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptyVen 4 Mai 2012 - 7:59
read Tu peux m'en dire un peu plus ?
Bidibule
Bidibule
Style moto : Vmax 1200 -> 1700 :)
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptyVen 4 Mai 2012 - 13:24
Tu dois malheureusement démonter la coque arrière au complet, le faisceau est à l'intérieur au dessus du feu AR mais dans la coque.
- dévisses les ailes latérales en alu (ou les bras du dosseret)
- ensuite le pouf (2 écrous en av sous le pouf par accès versant réservoir)
- 1 vis supérieure en av dessus bord de coque
- 1 vis à chaque coin en av de la coque à la limite des carters latéraux
- tous les "picots" plastiques en limite inférieure de coque, tu pousses au milieu avec une pointe, jusqu'au clic et ensuite tu les retire, attention très fragile
- tu déclipses les languettes d'emboitement de chaque côté du feux AR le long de la coque
A ce stade, sauf erreur, tu as défait toutes les fixations
- tu écartes légèrement la coque en avant et tu la défais de l'Av vers l'AR, ça doit venir tout seul
Ainsi tu accèdes au bloc feux AR et faisceaux clignotants Smile
Petite astuce pour la suite, installes une prise rapide étanche sous la coque que tu fixeras au dos du support de plaque, comme cela la prochaine fois tu ne seras pas obligé de tout défaire !
...ou installe un feux leds comprenant les leds clignotants
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptyVen 4 Mai 2012 - 15:49
Bon ben y a plus grand chose à rajouter, Titi à tout dit. wink3
Pirate78
Pirate78
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptySam 5 Mai 2012 - 6:32
bravo Super merci Titi, j'ai réussi du premiers coup.
Pas bête l'astuce de la prise étanche. Un grand merci à toi.
Tout est démonté, ce matin je n'ai plus qu'à faire le branchement.
Les petits picots s'enlèvent facilement, faut juste penser à bien repousser le centre avant de les tirer !
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptySam 5 Mai 2012 - 9:29
bon, ben voilà une bonne chose de faite ! ouais
Montage clignotants à led Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
Montage clignotants à led Infinie-sant_C3_A9_20logo
Tartopom
Tartopom
Style moto : hors normes
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptyDim 6 Mai 2012 - 2:28
on dirait pas mais tu vas rigoler avec les avant ;-)
Pirate78
Pirate78
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptyDim 6 Mai 2012 - 7:05
Effectivement petite galère avec les avants car la vis des clignos était trop longue et touchait la fourche. Pourtant ce sont des feux Yamaha...
Idea Finalement je me suis fait une petite entretoise maison de 6mm et tout est rentré dans l'ordre.
Le démontage phare fut assez rock'n roll également...
Tout est vraiment super compacte sur cette machine.
Bref quand même près de 3h pour monter 4 clignos mais tout fonctionne et je suis content d'avoir éliminé ces 4 petites taches oranges !
Je mets quelques photos très vite !
Bon dimanche les Maxiens ! bravo
A au fait je vais parler du pays à mon concess...quand il me les a vendu, j'étais un peu inquiet de mes capacités à les monter tout seul, il m'a dit...
"Meuh non, ça se monte tout seul tu verras, si t'as réussi à monter les sacoches latérales tu y arriveras"
Tu parles...démontage du support de plaque, démontage de la coque arrière, modification des cosses car non compatibles, démontage du phare avant, réalisation d'une entretoise, ajustage, remontage mais ça se monte "tout seul" Mdr !
Vmadmax
Vmadmax
Style moto : Vmax 1700/11
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptyDim 6 Mai 2012 - 9:37
Ben moi, je voulais faire monter les Rizoma Drop avec le support de phare Otec, par mon concess.
Mais je me demande si le boulot ne serait pas mieux fait par moi meme...
Montage clignotants à led Rizo_d10
Vmax. What else?!
Montage clignotants à led Dsc_1126    Montage clignotants à led Dsc_1128    Montage clignotants à led Dsc_1129    Montage clignotants à led Dsc_1130    Montage clignotants à led My_vma10
Bonjour chez vous!
Steph, Vmax addict.
Vmadmax
Vmadmax
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptySam 16 Juin 2012 - 9:55
Mes nouveaux clignos Drop.
Montage clignotants à led Dsc_0513
Montage clignotants à led Dsc_0514
Montage clignotants à led Dsc_0515
Vmax. What else?!
Bonjour chez vous!
Steph, Vmax addict.
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptySam 16 Juin 2012 - 10:14
ouais ouais
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptySam 16 Juin 2012 - 12:13
Trop Cust.. shutup pour moi
tomato
Lenold
Lenold
Style moto : 1700 VMAX
MessageSujet: Re: Montage clignotants à led   Montage clignotants à led EmptyDim 17 Juin 2012 - 16:34
Salut , voici ceux que j'ai monté , ils viennent de chez un accessoiriste nommé ?@? (facile)Montage clignotants à led Dscn1617Montage clignotants à led Dscn1618
» Clignotant rizoma
» clignotants led
» Clignotants Vmax 1700
» clignotants a led
» Pb de clignotants
