-55%
49.99 € 109.99 €
 Rouler avec pignon d'attaque cassé?
5 participants
Rouler avec pignon d'attaque cassé? Empty
MessageSujet: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyMar 3 Avr 2012 - 13:50
Bon,
j'ai parcouru le fofo, je pense que je vais y avoir droit: grognement et tremblement uniquement à la déceleration rien en accélérant.
Quel est le risque de rouler avec un pignon d'attaque cassé?
Comment savoir (en dehors du démontage) si c'est bien lui qui fait des siennes?
Parce que sur la centrale j'ai aucun bruit!!!
Style moto : Vmax 92
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyJeu 5 Avr 2012 - 0:37
L'écrou du pignon d'attaque n'est peut-être que desserré. (j'y crois pas mais ça arrive)
Démonte pour vérifier. Ce n'est pas très compliqué et tu seras fixé. Il n'y a que la roue, un amortisseur et 4 vis à enlever. (si j'oubli rien happy )
Si tu roules tu vas bouffer les pignons à chaque décélération et ce ne sera plus réparable à moindre frais.
Si c'est coté sortie moteur je ne connais pas, j'ai jamais ouvert.
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyJeu 5 Avr 2012 - 18:31
c'est ce qu'on appelle rouler en roue libre comme sur les vélos lol2
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyJeu 5 Avr 2012 - 18:37
Si le pignon est cassé, il vient usiner le carter alu à chaque décélération.
ça fait du copeau qui va se loger dans le roulement de pont notamment.
La finalité ?
Roue arrière bloquée.....
Sans parler du risque de tout casser !!!
nonono à réparer au plus vite!
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyJeu 5 Avr 2012 - 21:33
haaaaaaaaaaa J2L faut voir le bon coté, il aura un pont tout neuf happy happy
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyVen 6 Avr 2012 - 8:05
T'a raison bibi,
Faut toujours voir le bon côté des choses...... smile2
Tu vas bien ? hi
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyVen 6 Avr 2012 - 8:17
pim a écrit:
Bon,
La moto sur ses roues, moteur à l'arrêt bien sur, 1ère enclenchée, tu recules sans forcer pour venir en butée arrière.
1 trait de craie au sol, dans l'axe de la roue.
Tu avances doucement, sans forcer pour venir en butée avant.
1 deuxième trait de craie au sol.
Tu ne dois pas avoir plus de 12 ou 15 cm entre les 2 repères (de mémoire, mais à confirmer...)
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyVen 6 Avr 2012 - 8:54
J2L76 a écrit:
T'a raison bibi,
Tu vas bien ? hi
bah comme quelqu'un en vacance happy , pis un pignon ça se répare, on perce, taraudage, vis BRT de 14x150 et roule ma poule , voir même en profiter pour mettre un 9 dents :ifl
JB7880
JB7880
Style moto : Roadster
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyMer 25 Avr 2012 - 18:51
Le soucis peut-être aussi à l'autre bout côté moteur. L'écrou se desserre ou l'axe se sectionne et tombe dans le soufflet. Il faut écarter le soufflet et regarder si on trouve quelque chose. J'ai eu ce soucis il y a un moment. Bonne route et prudence wink3
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyMar 1 Mai 2012 - 21:53
Je comprend pas, mon vrombissement en décélération stop dès que je débraye...sinon aucun bruit quel qu'il soit...bizarre , un pignon fait du bruit en décélérant mais tout le temps non???
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyMer 2 Mai 2012 - 9:16
Bah alors !!
Pas encore réparé ??? OoO
Oui, c'est normal que tu n'entendes plus de bruit en débrayant.
Ton pignon n'est plus mené par le frein moteur.
EDIT.
Le vrombissement que tu entends en décélérant, c'est le pignon qui attaque le carter du pont, et ça fait du copeau d'aluminium qui va finir par se fourrer dans le roulement.
Tu peux le vérifier en faisant la vidange. Tu vas certainement trouver des paillettes métalliques dans l'huile....
C'est pas bon du tout !!
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyMer 2 Mai 2012 - 20:59
Ok, vous faites réparer ou et à quel prix?
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyJeu 3 Mai 2012 - 8:18
http://vmaxleclub.free.fr/le-pont-1200.html
Tiens, voilà un lien qui va peut-être te renseigner.
Il existe des tutos pour cette réparation.
Démonter et remonter toi même, si tu n'es pas trop une tanche en mécanique reste à ta portée.
En ce qui concerne la mise en place de la vis dans le pignon, il vaut mieux trouver un spécialiste en usinage.
Si tu connais un garagiste (un vrai, pas un simple vendeur de voiture...) il aura peut-être un nom à te donner.
MessageSujet: Re: Rouler avec pignon d'attaque cassé?   Rouler avec pignon d'attaque cassé? EmptyJeu 3 Mai 2012 - 13:09
Par contre, il faut changer l'écrou?quelle longueur de vis doit on laisser ?
» Pignon cassé
» vis foutue
» Casse pignon d'attaque du pont (transmission)
» Rouler en réserve avec le 1700 !
» tenue de route aléatoire rouler sur des billes
