Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????
prophet
Who
7 participants
Who
Who
Style moto : 1200VMAX
Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? Empty
MessageSujet: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyMar 12 Juil 2011 - 23:36
Alors voila, je veux reposer la boite à filtre sur les pipes des carbus (normal quoi!) mais impossible, j'ai remarqué que l'emplacement des pipes allu dans les jonctions caoutchouc ne sont pas tout à fait identique, dans les tubes caoutchouc il y a d'abord pas énormément de place et puis cela est légèrement conique, je me doute de votre réponse, mais bon vous pour les 1200 c'est pareil ? OoO
prophet
prophet
Style moto : V-MAX 1700
MessageSujet: Re: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyMer 13 Juil 2011 - 5:29
Hoouuu!!! toi tu pose boucoup de questions (2 en fait comme tes messages)
t'es de la police ou quoi??? moderation sarcasm
Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? Bann_v10
MessageSujet: Re: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyMer 13 Juil 2011 - 9:42
Euh... Prends une photo, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ton explication.
Normalement, la boîte à air s'emboîte parfaitement sur les carbus. S'ils sont bien alignés. Smile
Il faut juste penser à bien remettre la durite du reniflard en place, ça évite de tartiner le moteur d'huile.
Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? Stop-faute
JM
MessageSujet: Re: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyMer 13 Juil 2011 - 10:33
En principe ça y va presque tout seul (mise à part le reniflard). Par contre je ne sais pas quelle matiére de " caoutchouc " a utilisé yamaha pour faire les 4 durites du boîtier filtre à air, car avec le temps ces dernieres devienent dures et retrécissent Mad donc, gros probléme pour les enfiler sur les carbus :(voir même impossible) heat
A+
Who
Who
MessageSujet: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyLun 18 Juil 2011 - 21:48
Ok donc le blème est bien là, c'est simplement impossible à emboîter, je vais voir cela, merci !!! Surprised
MessageSujet: Re: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyMar 19 Juil 2011 - 6:14
"gros probléme pour les enfiler sur les carbus "....liquide vaisselle..... OK
MessageSujet: Re: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyLun 25 Juil 2011 - 19:52
Sinon, tu les fait tremper dans de l'eau chaude, ou tu mets au soleil, ou avec un sechoir à cheveux de pompom
Un peu de Wd40 ou liquide vaiselle si ce n'est pas assez et hop ! Papa dans maman
Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? Speedo12
MessageSujet: Re: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyLun 25 Juil 2011 - 20:40
tout simplement 90 euro les 4 chez yam, faut pas trop en demander à des caoutchoucs de 20 ans Cool
MessageSujet: Re: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyLun 25 Juil 2011 - 20:43
+1 aussi
desmorg
desmorg
Style moto : Sport touring
MessageSujet: Re: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyMar 26 Juil 2011 - 12:21
Tu les sors une par une, tu la montes sur son carbu respectif en chauffant ( fort)au décapeur thermique ou sèche cheveux , tu serres et laisses refroidir puis remontage des 4 sur boite à air ( en chauffant de nouveau si besoin )et enjoy .
MessageSujet: Re: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyMar 26 Juil 2011 - 16:09
OK good
Who
Who
MessageSujet: Repose de la boite à filtre sur les carbu......????????????   Repose de la boite à filtre sur les carbu......???????????? EmptyMer 27 Juil 2011 - 21:59
Hé bien en fait j'ai fais autrement, les puristes vont me broyer, mais tan pis OoO , voila j'ais été chez DES à Melun, j'ai acheté de la durite de refroidissement pour camion de 51mmm intérieur, il restait deux solution:
1Virer tout bonnement les pipes et les remplacer par ma durite.
2Découper une bague dans la durite de la hauteur adéquate pour relier les pipes avec les carbus, j'ai essayer cela allait, mais j'ai tout de même préféré la première soluce.
Dans cette configuration j'ai évasé les entrées comme celle d'origine, et percé le petit trou comme d'origine, je ne l'ai pas redémarrer pour l'instant demain peut être, je vous tien au jus, mais je l'avait démarrer sans les pipes, juste 5 minute hein pas plus!*
Que voulez vous 12 ans sans son échappement je ne pouvais plus tenir RRRRhhhaaa HHHHHuuummm! Comme ce fut bon hi hi j'ai ameuter toute la famille ils rigolais eux!!!! smile2 smile2 smile2 ouais
» Manchons carbu / boite à air
» repose pied
» repose pied
» Repose pied passager
» Repose pied passagé
