Le Deal du moment : -25%
599 €
 Tubes de fourche diametre 41 mm
philsan
7 participants
philsan
philsan
Style moto : Anciennes
Tubes de fourche diametre 41 mm Empty
MessageSujet: Tubes de fourche diametre 41 mm   Tubes de fourche diametre 41 mm EmptyDim 10 Juil 2011 - 10:33
Bonjour, je recherche les infos suivantes:
Une fourche avec tubes de diamètre 41mm a t elle bien existée ? Quelles années ou modèle. Quelle est la longueur totale de la fourche: axe de roue / haut de tube. La longueur des fourreaux (axe roue / joint anti-poussiere ) et /ou celle du dépassant des tubes. Merci.
Philippe
MessageSujet: Re: Tubes de fourche diametre 41 mm   Tubes de fourche diametre 41 mm EmptyDim 10 Juil 2011 - 19:39
La fourche des Vmax a un diamètre de 40 avant 1993, et 43 après.
Pour la longueur totale de la fourche, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'une mesure te soit d'une grande aide, la longueur dépend du poids sur la fourche, du type et de l'état des ressorts, et de l'huile employée.
Que veux-tu faire, exactement ? Mettre une fourche de Vmax sur ta XS ? Avec les tés d'origine, ceux de Vmax, ou des tés sur mesure ?
Tu es au courant que la fourche des Vmax est faite en chewing-gum ?
Tubes de fourche diametre 41 mm Stop-faute
philsan
philsan
MessageSujet: Fourche V max 41 mm   Tubes de fourche diametre 41 mm EmptyDim 10 Juil 2011 - 21:36
Si le diamètre 41 n’existe pas .... aucun intérêt pour la suite de ma modif . Il y a beaucoup d'internaute qui ne savent pas se servir d'un pied à coulisse... Merci.
MessageSujet: Re: Tubes de fourche diametre 41 mm   Tubes de fourche diametre 41 mm EmptyLun 11 Juil 2011 - 8:17
Comment utiliser un pied à coulisse.
MessageSujet: Re: Tubes de fourche diametre 41 mm   Tubes de fourche diametre 41 mm EmptyLun 11 Juil 2011 - 9:04
MessageSujet: Re: Tubes de fourche diametre 41 mm   Tubes de fourche diametre 41 mm EmptyLun 11 Juil 2011 - 12:36
PHIL sait ce que c'est un "pied qui coulisse" Laughing
JM
MessageSujet: Re: Tubes de fourche diametre 41 mm   Tubes de fourche diametre 41 mm EmptyMar 12 Juil 2011 - 10:24
Ce modéle est à double emploi OK
Tubes de fourche diametre 41 mm Coulissek.th
A+
JM
MessageSujet: Re: Tubes de fourche diametre 41 mm   Tubes de fourche diametre 41 mm EmptyMar 12 Juil 2011 - 10:37
Philippe
J' en suis pas sur, mais il me semble que le 1200 gold wing a une fourche de 41 mm ( plus rigide que celle des venture et 1° v max).
A+
arc en ciel
arc en ciel
Style moto : vmax 1200 94
MessageSujet: Re: Tubes de fourche diametre 41 mm   Tubes de fourche diametre 41 mm EmptyMar 31 Jan 2012 - 23:35
bravo; transmettre ses connaissances il y a rien de plus noble felicitation
» protection tubes pour fourche inversée diamètre 43mm
» diametre des DB Killer ?
» Diamètre câles !!
» diametre d antiparasites
