| synchro carbu impossible | |
+4bull64 Bézo Jean éplu poupoune1200 8 participants |
poupoune1200 Burn out
Age : 59 Localisation : gosselies Style moto : vmax 1700
| Sujet: synchro carbu impossible Mer 20 Avr 2011 - 19:52 | |
| re bonjour a tous , de retour après modification et vérification des fuites d'air sur ma rampe synchro, alors après la chauffe de la bête, re bellotte l'huile remonte vers les carbus, je suis parvenu a régler plus ou moins la chose a 1300 tr min, mais après quelques secondes l'huile remonte plus lentement. Je suis obligé d'arrêter le moteur, je n'arrive pas à garder l'huile dans les tuyaux pour pouvoir la régler plus précis; alors dites moi si vous avez un truc car moi j'y arrive pas. help aidez moi . | |
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Mer 20 Avr 2011 - 21:12 | |
| Tu aurais une ou deux photos de ta rampe synchro, qu'on puisse voir si elle présente une anomalie (hauteur insuffisante ou autres bricoles) ?
Car si il n'y a pas de fuite et que la hauteur des tuyaux est suffisante (l'idéal étant une 20ne de cm au dessus du guidon) il n'y a aucunes raisons pour que ca aspire l'huile !! | |
Bézo Stoppie
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Mer 20 Avr 2011 - 22:53 | |
| Essai peut-être de procéder par élimination. Fait des essais en inversant les branchements des tuyaux. et dit nous ce que tu constates Si c'est aspiré toujours par le même cylindre? Etc... Démonte ton filtre à air et vérifie si visuellement tout te semble normale. Sinon des photos ou une vidéo. On manque de données Ou alors tu était carrément dans les choux et tu commences à t'approcher du réglage normale ________________________________ ça peut être sale, ça peut être moche mais ça doit tourner rond.
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 9:03 | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 9:36 | |
| tu es en intercom debouchées??? si oui, cherche po, tu peux po faire la sychro ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 9:39 | |
| Salut au risque de dire une connerie (je serais repris par plus fort que moi en méca ) essaies dans un premier temps de faire une approche de synchro à l'oreille, je pense qu'il y à trop de dépression dans un ou deux carbus par rapport aux autres, ce qui provoque l'aspiration de l'huile dans les tuyaux(1 et 2 )! une fois que tu auras "pré-synchronisé" à l'oreille, re-branche ta rampe et ré-essaies! Tiens nous au jus et bon courage .... | |
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 9:42 | |
| - bull64 a écrit:
- tu es en intercom debouchées??? si oui, cherche po, tu peux po faire la sychro
effectivement , enfin pas un par un mais deux par deux ===> tu peux en synchronisant un coté par rapport a l'autre . édit , je viens de regarder tes photos, je mettrais plus d'huile dans la réserve, quitte à ne laisser qu'une dizaine de cm d'air . | |
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 10:01 | |
édit , je viens de regarder tes photos, je mettrais plus d'huile dans la réserve, quitte à ne laisser qu'une dizaine de cm d'air . Je sais pas ce qui faut faire pour que ces légendes urbaines disparaissent!!! Il faut faire passer un message au 20h ??C'est totalement FAUX, la synchro se fait sans problème avec les intercoms débouchés! Il faut avoir un outil de bon qualité qui lisse les pulsations pour mesurer les depressions c'est tout. Ca n'a rien de magique ou mystérieux, il y a une depression sous CHAQUE carbu et on la fait varier indépendement de l'autre... Quand les intercoms sont débouchés, la depression mesurée à chaque carbu est plus forte que lorsque les intercons sont bouchés, donc si ton depressiomètre fait maison n'est pas assez haut, ca ne va pas le faire.... Il faut aussi lui installer des restricteurs suffisants pour gommer les pulsations. | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 15:54 | |
| C'est quoi l'outil de bonne qualité qui lisse les pulsions ???? | |
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 17:23 | |
| Pour les pulsions y a pleins de choses ! Samedi soir sur Canal , ou autres sites X ! Pour les pulsations par contre un pacemaker fait l'affaire .... la sortie ?? ah oui | |
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 17:55 | |
| - J2L76 a écrit:
- C'est quoi l'outil de bonne qualité qui lisse les pulsions ????
Hum, le bromure fera l'affaire.... -Ne pas utiliser de depressiomètre à aiguille. -utiliser un dépressiomètre à colonne de qualité (faut pas croire qu'ils sont tous de qualité de fabrication équivalente) et quand elle est faite maison, il faut bien veiller à l'étanchéité, à avoir une hauteur suffisante, à choisir un liquide qui n'adhère pas trop aux parois (l'huile ca me gêne, avec de l'eau colorée c'est mieux, en plus la colonne sera moins haute) -Si malgré tout la lecture est gênée par des pulsations dans les colonnes, il faut insérer des restricteurs dans les tuyaux de piquage, du cotés des carbus de préférence. | |
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 18:22 | |
| re , que doige faire alors ? concernant le niveau d'huile elle est cassi pret du bouchon avant que je mette le moteur en route; et sais quoi un outil de bon qualité qui lisse les pulsations pour mesurer les depressions ??? merci | |
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 18:25 | |
| excuse moi dom j'avais pas vue tes explication pourais tu me donner quelque detail sur la maniere de proceder | |
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 20:15 | |
| - poupoune1200 a écrit:
- excuse moi dom j'avais pas vue tes explication pourais tu me donner quelque detail sur la maniere de proceder
Ben faut procéder comme il est indiqué dans la RT, rien de plus sorcier. P our atténuer les pulsations il te faut insérer des tubes de plus petit diamètre (1 cm de long est largement suffisant) dans tes tubes de piquage pour réduire le débit. On a pas besoin d'avoir un gros débit, c'est néfaste à la stabilité de la colonne, tout ce qui compte c'est que la dépression passe, du coup ca fait tampon et la lecture devient plus facile. Maintenant si la colonne n'est pas assez haute, ca ne changera rien, c'est mort... Ou alors remplace l'huile par l'eau, en passant d'une densité de 0.8 à 1, tu auras peut être une hauteur suffisante. | |
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 21:04 | |
| il à p'être laisser les frites dans l'huile | |
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Jeu 21 Avr 2011 - 21:47 | |
| merci pour tout vos conseil demain je fais un essais et je vous dis quoi bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Ven 22 Avr 2011 - 9:10 | |
| bonjour pas encore fait des essais , mais je voulais passer une petit annonce, mais je ne sais pas si je peux ???
Edit CneGroumF : Ben non... | |
flytox Air Surf
| Sujet: Re: synchro carbu impossible Ven 22 Avr 2011 - 10:17 | |
| salut poupoune 1200, si tu te rends sur la page d'accueil il y une rubrique spécifique pour les annonces | |
| Sujet: Re: synchro carbu impossible | |
