-55%
49.99 € 109.99 €
 entrainement de compteur
l.citror
chubyann
7 participants
chubyann
chubyann
Style moto : v-max 1200 95
entrainement de compteur Empty
MessageSujet: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyDim 12 Déc 2010 - 11:04
Salut à tous.
Me voici "presque de retour" après mon déménagement. Je dis presque car je n'ai pa encore internet à la maison bouh
Voici ce qui m'amène.
Je vais au boulot en max vendredi, à l'allé le compteur va très bien, mais au retour plus rien.
Pas d'indication de vitesse ni de Km.
J'ai donc démonté la roue avant pour voir ce qui ce passe. j'utilise les repères du manuel d'atelier.
Le câble est ok, je peux le tourner à la main.
En revanche, la pièce n°7 "embrayage compteur" me semble tordu et les deux pattes d'entrainement sont enfoncées.
La pièce n°10 qui est relié au câble et qui reçoit les deux pattes ne tourne pas. il me semblait que l'on pouvait la faire tourner à la main.
Je pense donc changer ces 2 pièces.
Pouvez vous me confirmer mon diagnostique.
Et m'aiguiller pour le démontage des pièces n°9, 8, 7, je n'ai pas trouvé comment faire dans le manuel.
Pensez vous qu'il soit plus prudent de changer les roulements et les bagues d'étanchéité en même temps?
Au cas ou un peu de limaille se soit glissé dans le roulement.
un peu insolite comme panne, non ?? je ne crois pas l'avoir déjà vu sur ce fofo.
Merci de votre aide. Smile
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyDim 12 Déc 2010 - 11:10
t'es sotck ou t'as une roue de GEX à l'avant ?
entrainement de compteur Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
entrainement de compteur Infinie-sant_C3_A9_20logo
chubyann
chubyann
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyDim 12 Déc 2010 - 11:12
Tout d'origine (du moins pour les roues wink2 )
Pour voir que quoi je parle, il vous suffit d'aller sur le catalogue des pièces en ligne et de regarder la vue "FRONT WHEEL" wink2
l.citror
l.citror
Style moto : vmax 87 cbr2001
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyDim 12 Déc 2010 - 12:07
il m est arriver le meme truc je croyais que c etait a la roue le probleme ,mais c etait au compteur le cable d entrainement avait agrandi le logement ou il se fixe .Du coup j ai mis du papier d alu et hop tout remarche
chubyann
chubyann
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyDim 12 Déc 2010 - 12:40
Si seulement c'était aussi simple :huh:
J'ai testé en débranchant le câble au compteur et en faisant tourner la roue.
Le câble ne bouge pas d'un poil. sad
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyDim 12 Déc 2010 - 13:38
elle est comment la rondelle acier avec les deux ergos? tu ne peux pas faire des photos ?
si l'un des ergos est cassé et que tu ne trouves pas le morceau, alors il se peut que ça soit passé dans l'entraineur, bloquant ainsi le mécanisme...
rares les problèmes d'entraineur de compteur sur le 1200, plus souvent le câble...
as tu démonté recemment ta roue avant ? si oui, alors ne cherches pas, en resserant, la rondelle avec les ergos a été écraséé, ça peut fonctionner pendant qqu temps, puis lacher d'un seul coup...
j'ai eu le cas sur le trois pattes, la première fois il a suffit de redresser les ergos... mais la seconde fois, j'ai dû changer l'entraineur complet (bloqué totalement)
pour info, chez triumph, l'entraineur seul vaut quasiment 150 euros (alu), j'en ai trouvé un quasi neuf dans une casse, chez moi... pour moitié prix.
chubyann
chubyann
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyDim 12 Déc 2010 - 13:57
La rondelle est tordu (legerement ondulé) au niveau des ergos. Ca a du forcer.
Les ergots sont enfoncés vers le roulement.
Il y en a un de cassé, mais j'ai le morceau.
Tu me confirme que l'entraineur se tourne à la main ?
c'est la rondelle avec les ergos qui est solidaire de la roue.
Le mien est complètement bloqué.
Je n'ai pas démonté la roue depuis que j'ai changé le pneu (env 4000km). Possible que j'ai mal remonté, j'essaye de faire attention pourtant sad
Je crois que je suis bon pour tout changer...
Grrrr
J'essaye de mettre une photo.
chubyann
chubyann
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyLun 13 Déc 2010 - 18:53
Suite à un léger accrochage en voiture sur un parking hier après midi, je suis au regret de vous annoncer un retard pour la photo Mad
Juste de la tôle froissé, rien de bien méchant, on roulait pas vite. Hop un soucis en plus bouh
Je reviens vite !
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyLun 13 Déc 2010 - 21:42
Si tu veux, on peut t'offrir une patte de lapin, pour Noël. smile2
entrainement de compteur Stop-faute
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyLun 13 Déc 2010 - 21:57
OoO heat Laughing
entrainement de compteur Speedo12
chubyann
chubyann
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyVen 17 Déc 2010 - 19:36
C'est clair que en ce moment... heat heat heat
je suis passé chez Yam pour voir:
1FK-25190-02 PIGNON 68.86 (entrainement de compteur)
341-25149-00 PRISE COMPTEUR 4.04 (rondelle avec ergots)
93105-45017 JOINT SPY 11.99 (coté entrainement)
93306-30317 ROULEMENT 2x32.05=64.1
93102-28022 JOINT SPY 7.09
soit 156.08 au total.
a voir pour trouver un entrainement dans une casse.
vous savez si il y a eu plusieurs modèles ? (avant/après 1993)
je ne trouve pas les roulements si chers que ca. mais je n'ai pas encore eu le temps de chercher ailleurs.
reste à savoir si je peux démonter tout ca tout seul, sinon... mains d'oeuvre heat bouh
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyVen 17 Déc 2010 - 20:19
va voir sur le coincoin d'occase, tu devrais trouvé pour moins cher wink2
chubyann
chubyann
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyLun 20 Déc 2010 - 16:59
Ah je pensais pas trouver ca sur le coincoin, mail envoyé au vendeur, merci beaucoup bull64 wink3
Ca va déjà réduire la facture !
Question1: Pensez vous qu'il soit vraiment rentable de chercher les roulements, joints et bagues ailleurs que chez Yam ? (roulement SKF ?). je n'ai pas trouvé de sujet la dessus dans la recherche.
quelqu'un connait les cotes du roulement ?
j'ai trouvé ceci : SKF6003.C3 - ROULEMENT DE ROUE 17 X 35 X 10 - QUALITE 6003-C3 pour 5 roros OoO
la différence de prix me laisse perplexe !
Question2: Je peux faire l'opération tout seul sans outils spéciaux ? ou il vaut mieux passer chez Yam ? (car je suppose que si j'arrive avec la pièce détachées chez dafy, cardy ou autre je vais me faire jeter.. )
chubyann
chubyann
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyMer 29 Déc 2010 - 17:53
Et voila, j'ai reçu mon entraineur de compteur aujourd'hui OK bull64 OK
reste plus qu'a trouver les roulements.
en fouillant le manuel d'atelier, j'ai repéré un "B6303" sur la planche de la roue avant.
un coup de google avec SKF 6303 m'a donnée ceci:
Roulement à bille haut de gamme : 6303-C3-SKF
Diamètre intérieur : 17 mm
Diamètre extérieur: 47 mm
Épaisseur : 14 mm
Vitesse maximum : 22000 tr/m
Quelqu'un sait si c'est le bon modèle ?
Faut il un outillage particulier pour les changer ?
MessageSujet: Re: entrainement de compteur   entrainement de compteur EmptyMer 29 Déc 2010 - 20:43
ca!! j'peux po te dire smile2 smile2
» Compteur d'origine et compteur numérique
» compteur
» Etalonnage compteur
» Compteur vitesse
» Problèmes compteur
