| Batterie Gel et Hiver! | |
+8ninouyaya flytox desmorg CneGroumF fred25 chtirlipimpon ALBend ckl004 12 participants |
ckl004 Burn out
Age : 56 Localisation : SAINT LAURENT 08 Style moto : V MAX 1200
| Sujet: Batterie Gel et Hiver! Sam 23 Oct 2010 - 14:21 | |
| Bonjour
Suite à divers problèmes avec ma batterie 16A, je suis passé à la batterie 20A depuis Juillet... sensationnelle!
Maintenant l'hiver arrive... que faire!
1) J'ai un chargeur lent qui maintient la batterie en état, mais est il judicieux de la laisser brancher pendant tout l'hiver? (On descend très souvent sous les -10°C ici).
2) Dois je démonter la batterie ou du moins la débrancher pour l'hiver et lui redonner un petit coup de charge au moment des beaux jours? (la 20A est quand même sévère à faire entrer dans le bac!)
3) Peut elle rester en place tout l'hiver sans rien y faire (même sans la démonter?)?
Merci par avance
Chris | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Sam 23 Oct 2010 - 16:37 | |
| Non, je ne te conseille pas le branchement constant ( 24 H sur 24 H ) ! Même si c'est un chargeur lent il y a toujours (tout de même ) l'évaporation !!! | |
ckl004 Burn out
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Sam 23 Oct 2010 - 17:42 | |
| merci je me contenterai de mettre le chargeur aux beaux jours! | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Sam 23 Oct 2010 - 18:34 | |
chtirlipimpon Burn out
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Sam 23 Oct 2010 - 19:48 | |
| tu branches ton chargeur la veille du jour où tu vas utiliser ta bécane, histoire d'avoir une batterie pleine charge quand t'appuies sur le bouton, ça économise la roue libre et le régulateur | |
fred25 Wheeling
Age : 59 Localisation : Besançon Style moto : Vmax 88
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Sam 23 Oct 2010 - 19:51 | |
| - ckl004 a écrit:
- Bonjour
Merci par avance
Chris Salut, Je dois en changer sous peu, quand tu dis sévère c'est à la masse (comme moi ) ou juste un peu forcer plus que la 16A? Merci. | |
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Sam 23 Oct 2010 - 21:48 | |
| La 20 Ah est un peu plus large que la batterie d'origine. Il faut forcer un peu pour qu'elle rentre, mais pas plus que ça. De toute façon, le bac est en plastique. Si ça forçait trop, ça casserait. Pour l'hivernage, débranche la batterie, mais ce n'est pas la peine de la sortir. ________________________________ | |
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Sam 23 Oct 2010 - 22:13 | |
| Pourquoi être contre les chargeurs lents d'entretien ? type optimate je suppose. Je connais plusieurs gars qui en ont et qui le laisse tout l'hiver sans pb , perso j'en ai un mais ayant plusieurs batt a entretenir je fais tourner tous les mois voire 1 mois et demi . Dans ton cas si tu ne veux pas t'en servir en permanence fait au moins une charge d'entretien au milieu de l'hiver , plus si la temp devient négative dans ton garage . Une batt déchargée gèle et peut éclater . | |
ckl004 Burn out
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 12:30 | |
| Ok pour toutes ces infos
C'est vrai que comme la température descend pas mal, une petite charge de temps en temps peut etre sympa!
pour faire tenir la 20 A, je dis dur dur mais c'est vrai qu'en forcant un peu ca rentre lol
autre petit hic, il faut s'arranger pour tordre les cables car les 20A ne sont pas du tout faites pour les branchements d'origine, donc attention aux cables!!!!!
QUESTION: laisseriez vous la batterie branchée sur la moto tout l'hiver ou non?????? | |
fred25 Wheeling
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 12:54 | |
| - ckl004 a écrit:
- Ok pour toutes ces infos
QUESTION: laisseriez vous la batterie branchée sur la moto tout l'hiver ou non?????? C'est celle-ci que tu as ? http://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-etanche-au-gel-12V---20Ah-NH1220-15-PBT1075-p.html | |
ckl004 Burn out
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 12:57 | |
Tout à fait c'est bien celle la!
fred25 Wheeling
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 13:02 | |
| - ckl004 a écrit:
Tout à fait c'est bien celle la! obliger de tourner les câbles dans l'autre sens ? Déjà pas facile en temps normal, ça me fait peur cette histoire | |
ckl004 Burn out
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 13:04 | |
Sincerement c'est un peu galere mais en tordant un peu le bout ca passe. Il faut y aller doucement, prendre le temps de tout serrer avec des clefs plates adaptées. Il faut y revenir à plusieurs fois car il n'y a pas beaucoup de place mais le résultat en vaut la chandelle!
fred25 Wheeling
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 13:08 | |
Merci , on verra ça la semaine prochaine alors, parce que ma 16A est au bout du bout. | |
flytox Air Surf
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 13:28 | |
| J'utilise également un optimate 4 que je branche dès que je ne sors plus maxou, celui-ci entretient la batterie et prolonge sa durée de vie , une batterie qui reste déchargée, par ex pendant tout un hiver, risque de ne plus fonctionner de façon optimale lors de sa remise en fonction... La batterie du 1700 étant difficile d'accès j'ai monté un câble de raccord fourni avec l'optimate 4, une fois raccordé a la batterie je l'ai fais passer sous la selle et la fiche de branchement ressort au niveau du bouchon de réservoir d'essence mais à l'extrême droite de celui-ci cela me prend que quelques secondes pour brancher la batterie et la mettre en charge Attention pour raison de sécurité toujours effectuer le branchement/débranchement avant de mettre la prise dans le 220 volt | |
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 13:47 | |
| - ckl004 a écrit:
- QUESTION: laisseriez vous la batterie branchée sur la moto tout l'hiver ou non??????
C'est déconseillé. Sur la 1200, d'origine, il n'y a pas beaucoup d'accessoires électriques qui pompent sur la batterie en permanence, mais il y aura tout de même une décharge plus rapide en la laissant branchée. ________________________________ | |
flytox Air Surf
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 14:57 | |
| Alors, que fait Optimate 4 au juste? Il examine d’abord l’état de la batterie. Une fois ce diagnostic effectué, il choisit un programme de récupération adapté à l’état de votre batterie (il existe même un programme de récupération « turbo » pour les batteries particulièrement négligées.) Cette récupération ôtera toute sulfatation des plaques de plomb, à condition que la batterie ne soit pas connectée à la moto.
S’ensuivra la charge principale à courant constant. Optimate 4 examinera la batterie chaque heure afin de vous avertir, le cas échéant, de 5 problèmes potentiels comme, par exemple, une perte de courant dans le câblage de la moto, ou des périphériques consommant plus de courant que nécessaire. Il vous aide ainsi à maintenir votre batterie en pleine forme, et pour longtemps.
En fin de cycle, Optimate 4 commence la charge d’entretien, laquelle vous garantit un démarrage aisé de la machine. Conserver l’Optimate 4 branché à la batterie pendant plusieurs semaine ou mois ne présente pas de contre-indication : il n’existe aucun risque de surcharge ou de dessèchement de la batterie. De même, le système électrique de la moto ne court aucun danger. Le microprocesseur gère tout automatiquement. Branchez Optimate 4 et oubliez-le : votre moto démarrera dès que vous le souhaiterez
ckl004 Burn out
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 16:29 | |
| Merci pour toutes ces infos | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Dim 24 Oct 2010 - 17:48 | |
| autrement pour ceux qui n'ont pas d'optimate, il suffit de débrancher la batterie dès que vous ne vous servez plus de la moto et vous la chargez a fond et ça suffit ! au pire tu remets une petite charge a la sortie de l'hiver. ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Lun 25 Oct 2010 - 22:01 | |
| moi je fais une semaine chacune, jamais débranchées et la veille sur celle que je veux utiliser le lendemain ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
QuiQui34 Air Surf
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Mar 26 Oct 2010 - 4:36 | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Mar 26 Oct 2010 - 7:34 | |
| Bah oui ... tu fais mieux de sortir - car ce n'est vraiment pas gentil de nous rappeler cela ! Il fait froid ici !!! | |
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Mar 26 Oct 2010 - 19:42 | |
flytox Air Surf
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Mar 26 Oct 2010 - 20:32 | |
| chez moi idem les gars, il fais froid, il pleut et l'été est resté aux abonnés absents | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! Ven 29 Oct 2010 - 8:29 | |
| trouvé sur le net rapport aux chargeurs de batteries http://www.motomag.com/Chargeurs-moto-intelligents-petit.html?xtor=EPR-1#suitedeArticle ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
| Sujet: Re: Batterie Gel et Hiver! | |
