Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 meilleur pneu
Mambo
Supraman
dious
behefone
henrique 74
patsy
JMZVMX
Quasar
Krgo
pocky74
proscht!
JB7880
Gilles62
kisscool
schumi007
jakouille
Têtnupié
PatrickG
xavier29
32 participants
proscht!
proscht!
Style moto : Fighter
meilleur pneu - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyMer 25 Fév 2009 - 18:03
J'ai monté Z6 et je fais environ 8000 en arrieère et 10-12000 à l'avant. Mais si je fais du gaaazzzz, ca fait 2 pneus en arrière sur un à l'avant :-)
proscht!
pocky74
pocky74
MessageSujet: Pneu, conseils et expérience   meilleur pneu - Page 2 EmptyLun 1 Oct 2012 - 16:19
J'ai lu tous vos commentaires et j'ai besoin de votre expérience. J'ai des Pirelli monté par l'ancien propriétaire et ma vmax 1200 guidonne sérieusement dès 60km/h. Je souhaite changer mes pneus ar. et av. mais suis pas regardant sur la marque. Je roule relativement tranquille et souhaite qu'une chose c'est supprimer cet effet de guidonnage très désagréable. Quels pneus pouvez-vous me conseiller pour régler ce type de problème ? Merci pour votre expérience...
- Pocky74 - OK
https://www.volenvalais.ch
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyLun 1 Oct 2012 - 18:05
Ben avant tout assures toi que c'est bien provoqué par les pneus..
Un serrage insuffisant de la colonne de direction et çà guidonne à faible vitesse, alors que de mauvais pneus, çà se ressent à des vitesses plus élevées wink2
pocky74
pocky74
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyLun 1 Oct 2012 - 18:53
Merci pour la réponse, j'ai donné ma Vmax chez Yamaha pour faire un Check complet sur les fourches, serrage huile, pression, etc. Tout est ok. D'après eux, les pneus actuels Pirelli ne sont pas adaptés et cela produit ce guidonnage. Je pensais passer commande pour 2 Avon ?
Avant: ROADRIDER AM26 VENOM 110/90/18 - 61V
Arrière : Venom Am42 150/90/R15
- Pocky74 - OK
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyLun 1 Oct 2012 - 19:53
Ben ca les intéresse plus de te vendre deux pneus que de resserrer deux bagues avec un maillet et un tournevis....
Ce qu'ils feront quand même sans le dire, après t'avoir vendu les pneus...Et ils te diront "Vous voyez, ca change tout ces nouveaux pneus"
Encore une fois, pour que les pneus aient une incidence sur le comportement de la moto a si basse vitesse, il faudrait qu'ils soient morts de chez MORT et déformés par une usure irrégulière bien visible.
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyLun 1 Oct 2012 - 20:06
Je confirme.
J'avais un vieux michelin à l'avant et la bécane guidonnait vers 80.
Un pti resserrage de la colonne (avec la manip appelée "furbur fix") et tout est rentré dans l'ordre, plus de guidonnage même avec un pneu mort. lol2
PS: J'ai quand même changé de pneu wink2
pocky74
pocky74
MessageSujet: pneus guidonnage   meilleur pneu - Page 2 EmptyLun 1 Oct 2012 - 21:31
Ok merci pour vos infos, mais ce n'est pas l'agence qui souhaitent me vendre les pneus, c'est moi qui ai lu les forums et qui pensaient bien faire... Ils m'ont assuré avoir changé l'huile, resserer la colonne et changé le joint spi, pression des pneus, bref la totale! Depuis, elle guidonne moins mais toujours un peu. Je suis repassé et le concessionaire qui est un ami et qui a roulé avec deux vmax durant des années et m'assure que ce type de pneu "Pirelli" provoque aussi ce guidonnage. Mais si vous dites qu'à faible vitesse il est impossible que cela provienne des pneus, je vais repasser chez eux et leur demander d'effectuer le serrage selon le "furbur fix". Et pour info, les pneus que j'ai sont quasi neufs et date de 2 ans d'après l'ancien propriétaire. Pas facile de régler ce souci de guidonnage OK
- Pocky74 - OK
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyLun 1 Oct 2012 - 22:16
Attention, le furbur fix est une modification au niveau des pièces faisant le serrage de la colonne. Ce surtout pas le concessionnaire qui va faire ce genre de modif.
Tape furbur fix sur le moteur de recherche et tu vas tomber sur des tutos expliquant la modif. (en anglais en général).
La modif est à faire par toi même ou par un pote mécano.
pocky74
pocky74
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyLun 1 Oct 2012 - 22:28
Ok je vois, merci pour le tuyau, je vais trouver un pote mécano qui peut le faire avec moi. Je laisse une photo du travail qu'a fait Yamaha sur ma Vmax pour l'analyse de mon problème... ouais
- Pocky74 - OK
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyLun 1 Oct 2012 - 23:20
Pour le resserrage il faut y aller mollo, pas plus d'1/4 de tour avec essai routier.
Il ne faut pas grand chose pour que ce soit TROP.
Si c'est trop serré, c'est facile à voir, le guidon ne bouge plus librement quand la roue AV est en l'air et surtout la moto commence à louvoyer aux abords de 160 km/h...
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyLun 1 Oct 2012 - 23:39
Un petit truc pour le serrage :
Moto sur béquille centrale, serrer jusqu'à ce que le guidon tombe en butée sans rebondir sur celle-ci. Question de feeling...
pocky74
pocky74
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyMar 2 Oct 2012 - 15:13
Ok pour le serrage, je vais déjà contrôler ce soir si le serrage est TROP en la mettant sur le pied central. Je lâche le guidon pour voir si celui-ci reste libre et tombe en butée à gauche et à droite. Trop de job cette semaine pour effectuer le "furbur fix" mais je le ferai dès la semaine prochaine avec un pote mécano. Petite question en passant, j'ai lu que certain avait mis un amortisseur de direction, je sais qu'il ne doit pas "cacher" le problème des fourches mais peut-être que ça aiderait à la stabiliser ? non ?
- Pocky74 - OK
pocky74
pocky74
MessageSujet: Pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyMar 2 Oct 2012 - 16:17
Image de mon pneu actuel sur la roue avant Pirelli
- Pocky74 - OK
Quasar
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyMar 2 Oct 2012 - 16:41
Moi, j'ai du Metzeler marathon av et arr et je n'ai pas à me plaindre.
A 130, je lâche le guidon pour m'allumer une clope : no problemo crazy Elle fonce droit devant !
En revanche, quand je l'ai achetée, j'avais le problème qui a été décrit plus haut (ou dans un autre topic) : louvoyement du popotin (et je ne faisais pas : youuuhouuuuu en roulant nonono ).
Après 5000 kms, je n'ai plus ce prob.
Je suppose qu'il faudra bientôt que je vérifie le jeu de direction... puisqu'un desserrage (naturel ?!?!) est plus ou moins normal.
Run guys
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyMer 3 Oct 2012 - 12:30
Ne pas oublier non plus de vérifier l'état des roulements de la colonne de direction...
Comme pour le serrage, moto sur la centrale, soulever la roue avant.
S'il y a un point dur, guidon au centre, il faut changer les roulements.
JMZVMX
JMZVMX
Style moto : +de 25 ans
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyMer 3 Oct 2012 - 14:12
Tout à fait d'accord pour le jeu dans la direction, c'est à vérifier souvent et à régler rapidos, si on roule longtemps avec trop de jeu on risque de marquer les chemins de roulement, l'idéal est de le faire roue déposée car le poids de la roue fausse un peu l’appréciation, je viens juste de le faire en remplaçant les pneus.
Pour les pneus, j'ai fais mon choix tout en look et chui content happy à voir ICI
JM pleasantery
Pour notre sécurité, nous n'auront plus aucune liberté ...
patsy
patsy
Style moto : vmax 98
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyJeu 18 Avr 2013 - 19:09
Salut
Pour ma part 65mkm avec des Metzeler et je dois dire que le pneu arrière quand il est rodé est très progressif et et même à la remise des gaz sur l'angle donne de bonnes info sur l'accroche.De même le pneu avant est super directionnel et permet une bonne entrée en virage sur les freins sans jamais montré des signes de sous virage.Tout le monde sait qu'un Vmax pour le faire tourner faut solliciter le frein arrière meilleur pneu - Page 2 443832 meilleur pneu - Page 2 318435
pocky74
pocky74
MessageSujet: Pneu Avon / catastrophique   meilleur pneu - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2013 - 22:40
Hello,
J'ai monté des Avon sur les jantes d'origine de ma Vmax 1200 en octobre 2012. J'ai roulé 300km. et laissé cet hiver dans mon garage. Je l'ai ressortie hier et je vois pleins de craquements à l'intérieur sur les 2 pneus, sur les flans. Les dates de fabrications des pneus sont Dot 2012. Donc ok! Je n'ose plus rouler vu les fissures. C'est incroyable, qu'en pensez-vous ? Je mets les photos.
- Pocky74 - OK
pocky74
pocky74
MessageSujet: Photo de mes pneus   meilleur pneu - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2013 - 22:47
Avon
- Pocky74 - OK
pocky74
pocky74
MessageSujet: Pneu Avon   meilleur pneu - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2013 - 22:51
Ma 2ème photo de mes pneus
- Pocky74 - OK
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2013 - 22:52
Il n'est effectivement pas beau à voir.
Tu es sûr de la date?
pocky74
pocky74
MessageSujet: Avon   meilleur pneu - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2013 - 22:53
Ma 3ème photo de mes pneus
- Pocky74 - OK
pocky74
pocky74
MessageSujet: Date   meilleur pneu - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2013 - 22:55
Certain de la date j'ai regardé sur les 2 pneus, semaine 44 année 2012. Et la facture de 123pneus.com et livraison en octobre 2012.
- Pocky74 - OK
pocky74
pocky74
MessageSujet: Voici la facture de l'achat   meilleur pneu - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2013 - 23:02
Reçu le 1 octobre 2012
- Pocky74 - OK
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: meilleur pneu   meilleur pneu - Page 2 EmptyVen 7 Juin 2013 - 23:03
Peut-être un problème sur la série...
Si tu vas chez celui qui te les a montés, il pourra sans doute te dire s'il y a un défaut et donc un retour possible.
meilleur pneu
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Quel est le meilleur GPS pour Iphone ?
» ouverture echapements vmax 1,7 4 meilleur sound
» pneu
» Pneu en 17?
» pneu
