Banjo droit ou incurvé si tu as la bulle, pour les dimensions, j'ai la config que tu veux.
40 cm du maitre cylindre au répartiteur (cela fait un S donc on doit pouvoir faire plus court mais çà doit arriver à cheminer derrière le phare quand même...) et 55 cm du répartiteur aux étriers (il faut penser à prévoir suffisament long pour ne pas les mettre en tension lorsque la fourche est à son débattement maximum).
J'ai une fourche inversée WP et des étriers brembo mais j'avais les mêmes durites avect la fourche et la roue d'origine, par contre avec une fourche inversée de sportive, donc plus courte, il faudra revoir ces cotes à la baisse.
