-25%
749.99 € 999.99 €
 niveau huile
kayamb
JB7880
zep33
10 participants
zep33
zep33
Style moto : vmax 1994
niveau huile Empty
MessageSujet: niveau huile   niveau huile EmptyVen 30 Avr 2010 - 16:00
bonjour a tous petit bleme je ne vois pas le niveau d'huile a travers le hublot j'ai fait la vidange recemment en remettant la quantite voulu!!! y a t il un moyen pour connaitre le niveau ????? niveau huile 407397 BONNE ROUTE A TOUS niveau huile 83534 ( MAX ORIGINE 1994)
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyVen 30 Avr 2010 - 16:24
Tu ne le vois pas ( probablement ) car tu ne laisses pas suffisamment du temps à l'huile de se stabiliser en
descendant sur les parois du moteur - je pense Exclamation
Lorsque ton moteur est chaud , tu l'arrêtes en mettant la bécane sur sa béquille centrale sur une surface plate, et tu attends 3-5 minutes .
Si tu ne vois toujours pas le niveau à travers de hublot , c'est parce que tu en n'as pas la quantité nécessaire pour le fonctionnement normal du moteur ! wink2
zep33
zep33
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyVen 30 Avr 2010 - 16:45
OK ALBEND merci je vais voir ca!!! niveau huile 83534
zep33
zep33
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyVen 30 Avr 2010 - 16:47
ya pas d'autre moyen pour savoir si le niveau est bon???????????? niveau huile 753668
JB7880
JB7880
Style moto : Roadster
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyVen 30 Avr 2010 - 18:30
T'as mis quelle quantité ?
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyVen 30 Avr 2010 - 19:15
Eclaire le hublot avec une lampe torche.
Moi c'est ce que je fais, si non j'y vois rien non plus.
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyVen 30 Avr 2010 - 19:59
sauf si c'est de l'eau, on voit quand même la différence .
il faut mettre ce qui est donné dans la RTM (plus si le filtre est remplaçé), mais ça se voit .
niveau huile 607466
JB a raison, si tu sais combien tu as mis, il y a déjà moins de risque...
et pi faut pas regarder ça dans le fond du garage, en pente, sur la latérale ... hein?
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:01
fo nettoyer les gars ,c'est sale- lol
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptySam 1 Mai 2010 - 8:21
J'ai bien essayé de passer un chifon depuis le bouchon d'huile mais j'ai pas le bras assé long.
Pourtant j'ai des connaissances bien placées. niveau huile 338508
zep33
zep33
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptySam 1 Mai 2010 - 18:42
Je vois toujours rien au hublot!!! j'ai remplacé le filtre j'ai mis environ 3,8l mais sur le bouquin il parle de 4,7L au total????alors combien il faut en mettre aprés vidange et filtre????
erické57
erické57
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptySam 1 Mai 2010 - 22:05
Salut ZEP,
le manuel d'atelier dit :
Quantité totale 4 L ----
Sans remplacement de la cartou-
che du filtre à huile
3,2 L ----
Avec remplacement de la cartou-
3,4 L
Dernière édition par erické57 le Sam 1 Mai 2010 - 22:07, édité 1 fois (Raison : Erreur dans le texte)
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptySam 1 Mai 2010 - 22:11
Mets de l'huile, mets de l'huile...
niveau huile Vmax_c10
YoBZH29
YoBZH29
Style moto : Vmax carbone 2000
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptySam 1 Mai 2010 - 22:20
Je ne sais pas si ça le fait pour tout le monde, mais lorsque j'ai fait ma vidange, je n'avais pas dû remettre assez d'huile (pourtant je voyais bien le niveau dans le ch'ti hublot) et du coup, à chaque accélération un peu franche mon voyant d'huile s'allumait. J'ai complété un petit peu et du coup plus de voyant qui s'allume (enfin plus avec une accélération "un peu franche")
Conclusion, si tu ne mets pas assez d'huile, tu vas avoir un arbre de noël dès que tu accélères franchement.
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptySam 1 Mai 2010 - 22:26
+1 mets de l'huillllllle
Style moto : Vmax 93
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyLun 3 Mai 2010 - 14:58
Il est également possible que tu en ais mis trop et le niveau se trouve au dessus du viseur.
Si tu n'en n'a pas assez, tu dois apercevoir l'espèce de rondelle percée à 3 branches (le viseur) derrière le hublot.
Mais de toute façon, effectivement, pas sur la latérale !!
JB7880
JB7880
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyLun 3 Mai 2010 - 18:34
Avec la mienne, quand j'ai fait la vidange et mis le niveau en haut du hublot, j'en rajoute un peu pour que le témoin ne s'allume plus mais faut quand même pas en remettre de trop sinon ça va vouloir ressortir niveau huile 512986 .
zep33
zep33
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyMar 4 Mai 2010 - 13:48
salut a tous, vidange effectuée j'ai sorti 4L j'avais du en mettre un peu trop!!!!mais le hublot est resté noir meme a vide! j'ai rempli doucement mais pas de difference au hublot. j'ai remis 3,2L j'espére que ca ira????
merci a tous pour vos conseils niveau huile 26638 et bonne route niveau huile 83534
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyMar 4 Mai 2010 - 14:47
Te reste plus qu'à gratter la peinture qui est dessus...! niveau huile 756880 niveau huile 127669
zep33
zep33
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyMar 4 Mai 2010 - 14:54
gratter la peinture mais par l'interieur!!!!! niveau huile 974246
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyMar 4 Mai 2010 - 16:51
T'as essayé en éclairant le hublot ????????????????????
zep33
zep33
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyMar 4 Mai 2010 - 17:14
OUI OUUI j'ai tout essayé la lampe reflete dessus et meme en biais j vois rien!!!!!je crois que j'ai pas de solution pour verifier le niveau mis a part le temoin merci niveau huile 407397
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyMar 4 Mai 2010 - 17:51
C'est ( presque ) évident :
Tu as trop de huile et le niveau dépasse la hauteur du hublot wink2
Il faudrait en extraire un peu , car les joints n'aiment pas trop cela Laughing !
cclap P.S.
Pour être sûr, tu pourrais incliner fortement la moto ( côté gauche ) ,si ton hublot devient transparent et la pièce
métallique visible il n'y pas de doute Arrow le niveau est trop haut Exclamation
niveau huile Empty
MessageSujet: Re: niveau huile   niveau huile EmptyMar 4 Mai 2010 - 19:00
Avec 3,2 litres ça peut pas être trop haut. Ou alors son Maxou en fabrique. niveau huile 338508
Tu vas dire que je suis lourd niveau huile 909809 mais j'ai le même soucis que toi et j'utilise une petite lampe de porte clef pas puissante et la j'y vois. Si tu prend une baladeuse ça marche pas, ça reflete.
niveau huile Empty
niveau huile
» Nettoyage du voyant de niveau d'huile moteur
» niveau huile de fourche
» témoin de niveau d'huile
» Fuite d'eau au niveau de l'écope droite.
» Hublot du niveau d'huile tout noir
