-28%
229.99 € 318.99 €
 Coupures à l'accélération à fond de deuxième
fust
roany
Sam
11 participants
Sam
Sam
Style moto : Vmax 1200 1991 full prépa, 3 pat' anglais à carbu, gromono autrichien & Ducat' SS à cadre blanc
Coupures à l'accélération à fond de deuxième Empty
MessageSujet: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyLun 5 Avr 2010 - 14:03
Hello à tous Coupures à l'accélération à fond de deuxième 565252 ,
les travaux sur ma Vmax sont bientôt terminés, voici ce qui a été fait:
- Vboost;
- Nology;
- échappements supertrapp.
Sous peu, le Tboost, un pont court et une poignée de tirage court compléteront et termineront la prépa.
Problème: lorsque j'accélère à fond en deuxième, il y a pleins de coupures, très violentes et à régime réguliers (5000 tours, 6300 et 8000 env). Ces coupures n'interviennent pas aux autres vitesses enclenchées...
Avez-vous une idée précise les gars, avant de devoir à nouveau tout démonter Coupures à l'accélération à fond de deuxième Icon_question Coupures à l'accélération à fond de deuxième Icon_question
Merci Coupures à l'accélération à fond de deuxième 60714 Coupures à l'accélération à fond de deuxième 60714 Coupures à l'accélération à fond de deuxième 60714
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyLun 5 Avr 2010 - 17:05
Tu as changé tes bougies, après tout ça ? J'ai ouï dire que les bougies à utiliser avec un faisceau Nology étaient différentes de celles d'origine (pas de résistance).
Mais pourquoi uniquement un seconde, et à régimes réguliers ? Bizarre...
Coupures à l'accélération à fond de deuxième Stop-faute
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyLun 5 Avr 2010 - 18:16
met un voyant en serie avec l'ouverture du vboost pour voir, ça ressemble aux micro coupures quand celui-ci souvre et se ferme, t'as repiquer ou le signal ?? Coupures à l'accélération à fond de deuxième 407397
roany
roany
Style moto : 1700 vmax
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyLun 5 Avr 2010 - 19:14
normalement avec les nology :
bougie dp8ea9 sans la resistance (R)
fust
fust
Style moto : vmax 12 et 1700
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyLun 5 Avr 2010 - 20:39
peut être trop d'air se qui créer des coupure j'ai eu sa en montant des filtre kn sur carbu d origine......en bas régime sa allai des que je tournai la poigner javas des trou...
Sam
Sam
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyMar 6 Avr 2010 - 21:11
je penche pour un problème d'allumage...
A voir, je vous tiendrai "au courant"... Coupures à l'accélération à fond de deuxième 111935 (elle est bien bonne celle-là non ???)
Sam
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyMer 7 Avr 2010 - 1:36
Le capteur d'allumage défectueux peut être.. Coupures à l'accélération à fond de deuxième 624875
Sam
Sam
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyJeu 15 Avr 2010 - 21:20
Mon mécano me dit qu'il y a 95% de chance que ce soit les pignons de boîte de ma deuxième vitesse qui soit HS et la fourchette avec... Typique selon lui sur les motos qui ont du couple...
2 jours de taf pour démonter et remonter...
Coupures à l'accélération à fond de deuxième 465311 Coupures à l'accélération à fond de deuxième Affraid
Qu'en pensez-vous ?
Sam
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyJeu 15 Avr 2010 - 22:54
ben faut déjà faire la différence entre des coupures "moteur" et une perte d'entrainement...
pas la même chose!!
parce que là, tout le monde à compris que c'était des coupures moteur...
sinon effectivement, le deuxième rapport à tendance à décrocher (pas sur toutes les vmax), mais c'est fréquent...
c'est celui qui "prend" le plus lors des accélérations.
et pour le prix, c'est entre 1500 euros et plus, selon les pièces à remplacer... faut déposer le moteur
il n'a pas tord.......................... malheureusement.
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyJeu 15 Avr 2010 - 23:32
Coupures à l'accélération à fond de deuxième 87866
Coupures à l'accélération à fond de deuxième 755282 Mes condoléances Sam Coupures à l'accélération à fond de deuxième 150615 !
Bon courage Coupures à l'accélération à fond de deuxième 512986
Otys
Otys
Style moto : V-max évidement
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyVen 16 Avr 2010 - 0:07
1 500€ heat ça fait mal là !!!
Par contre pour les pièce tu trouvera peut être moins chère au US (je te le souhaite)
chubyann
chubyann
Style moto : v-max 1200 95
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyVen 16 Avr 2010 - 19:08
à ce prix, c'est pas plus simple de trouver un moteur d'occas ? Coupures à l'accélération à fond de deuxième 607466
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyVen 16 Avr 2010 - 19:30
heat
MessageSujet: Re: Coupures à l'accélération à fond de deuxième   Coupures à l'accélération à fond de deuxième EmptyVen 16 Avr 2010 - 20:20
un moteur d'occase, c'est un risque à prendre...
tu ne connais pas l'historique, et tu peux tomber sur une vérole .
mais si tu es sûr du coup, alors oui, ç'est ce qu'il y a de mieux à faire.
on a fait cela avec mon pote régis, on avait acheté un moteur à deux, il a prélevé la boite, par chance en très bon état (c'était sa deuxième en 30000 km!!??), pas de problème depuis.
mais à 1000 francs le moteur, on ne risquait pas grand chose Coupures à l'accélération à fond de deuxième 82786
à bien réfléchir ...
» Mon deuxieme Vmax
» Photo du bébé..
» fond de compteur
» fond de compteur
