-38%
99.99 € 159.99 €
 Help : pb de demontage roulement roue ar
fvmax57
6 participants
fvmax57
fvmax57
Style moto : VMAX
Help : pb de demontage roulement roue ar Empty
MessageSujet: Help : pb de demontage roulement roue ar   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyLun 9 Nov 2009 - 13:31
Slt a tous,
ma roue AR tournant comme une patate, j'ai decide de la demonté et de changer les roulements. Mon maxou est de 91, et apparement il y aurait un roulement a bille cote disque de frein et du cote cardan pas moyen de demonte pour voir. Je ne sais pas comment c fait a l'interieur et comment sortir les roulements sans bouziller les portés. D'un autre coté je voudais avoir un ordre de prix si j'emmene ma roue chez yam pour changer les 2 roulements. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider.
MessageSujet: Re: Help : pb de demontage roulement roue ar   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyLun 9 Nov 2009 - 14:22
Salut,
Tu as un roulement à aiguille, (qui coûte la peau des c...lles environ 150€) côté couple cônique, et un roulement standart côté disque (que tu peut trouver à la CIR, grossite en équipement industriel).
Il faut démonter le roulement à bille en premier, sortir l'entretoise, puis avec un chasse pousser par l'intérieur la cage extérieure du roulement à aiguille.
Voili, voila! Help : pb de demontage roulement roue ar 529928
Help : pb de demontage roulement roue ar Voo210 Support pour
Help : pb de demontage roulement roue ar Sponso11
fvmax57
fvmax57
Style moto : VMAX
MessageSujet: re   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyLun 9 Nov 2009 - 18:30
Comment je sors le roulement a bille de son logement sans tout degommer..? Help : pb de demontage roulement roue ar 590948
MessageSujet: Re: Help : pb de demontage roulement roue ar   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyLun 9 Nov 2009 - 21:43
il vient de te le dire, faut le chasser par le coté opposer, en passant un jet dans le trou...
fvmax57
fvmax57
Style moto : VMAX
MessageSujet: re   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyLun 9 Nov 2009 - 22:39
C'est quoi un jet ? un chasse goupiile, un tube...?? Help : pb de demontage roulement roue ar 590948
MessageSujet: Re: Help : pb de demontage roulement roue ar   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyMar 10 Nov 2009 - 8:27
Oui c'est presque ça, un tube plein, généralement en bronze pour éviter d'endommager la pièce à chasser. smile3
billy83
billy83
Style moto : vmax 1200 gros tuning
MessageSujet: Re: Help : pb de demontage roulement roue ar   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyMar 10 Nov 2009 - 8:36
roue arriére d'occasion en bon état,entre 50 et 100 e sur le bon coin par expl ...
ou passer une annonce,sur les forums vmax Help : pb de demontage roulement roue ar 512986
MessageSujet: Re: Help : pb de demontage roulement roue ar   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyMar 10 Nov 2009 - 14:12
tu fais attention il y a un circlips que l'on ne voit pas bien alors si tu veux retirer le roulement vaut mieux l'enlever sinon tu vas taper longtemps. Le roulement a aiguille et parfois monter avec du scelle roulement un bon décapeur thermique fais bien l'affaire sinon il reste le chalumeau.Tu a 4 encoches qui te permette de passer ton chasse goupille pour le sortir.pour le roulement a bille , tu procede pareil un jet en laiton de Diam 15 longueur 300 mm et tu le tape par l'opposé. Fais attention de ne pas abimer les portées de roulement. Le roulement a aiguilles 70 euros en Aout 2007
MessageSujet: Re: Help : pb de demontage roulement roue ar   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyMar 10 Nov 2009 - 15:04
houla, si le roulement comporte du scelle roulement, y'a soucis, Billy à raison change ta roue compléte, ça sera toujours moins cher que les 2 roulement plus les joints spy....enfin si on veut faire ça comme y faut Help : pb de demontage roulement roue ar 753668
MessageSujet: Re: Help : pb de demontage roulement roue ar   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyMar 10 Nov 2009 - 16:06
le roulement 6304 2 RS +les joints 40x52x7 et 25x35x7 30 euros chez AD toujours en aout 2007
demontage remontage 45mn
MessageSujet: Re: Help : pb de demontage roulement roue ar   Help : pb de demontage roulement roue ar EmptyMar 10 Nov 2009 - 18:57
oui, mais la t'as qu'un roulement, faut pas oubliez le grand de l'autre coté, et c'est pas le même prix...
» Roulement roue arrière.
» roulement roue avant
» Roulement roue avant
» changement de roulement !
» Référence roulement
