29.99 €
 Pont court ou long
11 participants
Pont court ou long Empty
MessageSujet: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 4:33
Bonjour à tous,
J'ai vu que certain montait des ponts court à la place de leur pont long, cette modification est t'elle efficace?
merci de vos conseil.
cdt
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 10:11
Oui, tu gagnes 500 tr/min, donc pus d'autonomie si tu passes du court au long, et encore plus de patate si tu passes du long au court.
Avec mon 1500, j'avais mis un "pont" long avec une boîte de Venture, j'avais la patate (couple du 1500 à 15,9 mKg), et une allonge de folie, je l'ai monté à 260 km/h, sur circuit bien entendu...
Pont court ou long Voo210 Support pour
Pont court ou long Sponso11
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 18:25
merci de conseils
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 18:29
pour comparer:
pont court sur mon 87, 113 cv d'origine, je tenais mon pote avec son stage 7 (145 cv) et son pont long...
mais vitesse de pointe limitée à 220 environ.
mais quelle patate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ohmy:
donc un stage 7 + pont court, ça doit être de la folie!? heat
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 18:38
pour comparer:
Je s'est mon 1986 vmac full 72000km arrachais fort au démarrage..
Mon 1999 carbon full pont long, marche fort aussi mais j'ai l'impression qu'il monte moins vite en vitesse de pointe..
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 18:55
normal, sa vitesse de pointe est déjà plus élevée...
il faut ramener cela à la démultiplication d'un kit chaine par exemple...
beaucoup changent le pignon de sortie de boite pour gagner en patate ou en vitesse de pointe, après ils touchent éventuellement à la couronne (surtout en stunt)
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 19:45
il faut ramener cela à la démultiplication d'un kit chiane par exemple...
lol2 16cm oublie pas, pardons le pignon...
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 19:50
t'as un souci d'ordre sexuel en ce moment , un manque ...? :suspect:
et puis la dernière fois c'était 18 !? alors ça diminue au fil des jours de la semaine...
dommage pour toi quand arrive le week end ... whatever
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 19:55
et puis la dernière fois c'était 18 !? alors ça diminu au fil des jours de la semaine...
Pour détendre atmosphères... hormis les fuites d'huile et etc...
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 20:24
Que dire de plus ( sur le pont bien sur )
C'est un choix à faire. Plus de patate ou plus vite en pointe.
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyMer 17 Juin 2009 - 22:36
Voila wink2
Mais ... :scratch: , vu l'architecture de la 1200, le choix le plus judicieux est quand
même le premier : plus de patate ! drunken
Il s'agit bien un roadster pur sang , n'est-ce pas ??!
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyJeu 18 Juin 2009 - 1:14
En quelle année le passage du pont court au long?
C'est lié au changement d'arbre à cames normalement non?
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyJeu 18 Juin 2009 - 1:22
C'est :scratch: 1991 il me semble !
Au même temps que les petites sorties .
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyJeu 18 Juin 2009 - 7:23
Je crois que oui Albend, c'est 91 de mémoire. Tout en même temps.
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyJeu 18 Juin 2009 - 19:41
ok
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyVen 19 Juin 2009 - 9:12
Donc en 91, passage à l'AAC moins pointu, au pont court et aux petites sorties.
Mais normalement depuis on est revenu au l'AAC pointu des débuts, certes les petites sorties sont restées, mais n'est on pas repassés au pont court pour que la démultiplication colle avec l'AAC??
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyVen 19 Juin 2009 - 10:59
bonjour non normalement 91 cest
aac pointus
pont long petites sorties
les aac etaient montes pour compenser la perte de puissance due aux petits echappement
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyVen 19 Juin 2009 - 11:19
Oui, Arrow après 91 tout les Vmax - au monde entier - ont des arbres à cames pointus !
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyVen 19 Juin 2009 - 13:03
mais un pont long...
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyVen 19 Juin 2009 - 14:44
Yes !
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyVen 19 Juin 2009 - 18:13
Donc il faut mettre un pont court pour gagner en accélération..?
Pont court ou long Speedo Pont court ou long 1200vmax1
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyVen 19 Juin 2009 - 18:57
Yes - Yes !
P.S. & perdre en vitesse de pointe !
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyVen 19 Juin 2009 - 20:51
On s'en foue de la vitesse de pointe ;-)
Vivement que mon pont lache que je puisse mettre le court :-)
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyVen 19 Juin 2009 - 20:58
+1 OK
MessageSujet: Re: Pont court ou long   Pont court ou long EmptyVen 19 Juin 2009 - 21:05
faut que je regarde car j'en ai un qui attend aussi, et je ne sais même pas si c'est un long ou un court... :face: sarcasm
Pont court ou long
» comment reconnaître un pont court d un pont long a l achat
» Casse pignon d'attaque du pont (transmission)
» pont long/court
» Ai-je un pont court ?
» pont court
