| grand mystere | |
+4seb Antoine Iceman 29 thungan 8 participants |
thungan Wheeling
Age : 64 Localisation : pau 64 Style moto : v max 86
| Sujet: grand mystere Mar 2 Juin 2009 - 17:02 | |
| tout content d avoir reçu ma batterie au gel 20A je m empresse de la monter. jusque la ca va! 12.8V aux bornes ok coupe circuit ok contact voyant ok pompe a essence qui debite j appuie sur le demarreur,petit bruit dans le relais,et plus rien meme plus de voyants controle aux bornes 7V + debranche 12.8V tous fusibles ok avec l ancienne tout est normal une fois la 20A remontee,voyant point mort allume mais faible appuis demarreur, plus rien comprends pas si je la branche sur l optimiseur de batterie ca m affiche une batterie chargee a bloc si quelqu un a une idee je suis preneur merci | |
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: grand mystere Mar 2 Juin 2009 - 17:52 | |
| Verifies les cosses de la batteries, quand tu as 7 volts tu peux prendre la tension sur les cosses, et sur les plots batterie , si y a une différence, c'est que tes cosses ont un mauvais contact avec le cuivre du fil. Pour ma part je soude en + à l'étain ou à la brasure d'argent pour éviter ca, pas que sur les motos d'ailleurs, le sertissage dans le temps c'est pas top top..vert de gris quand tu nous tiens.. ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
| Sujet: Re: grand mystere Mar 2 Juin 2009 - 18:57 | |
| effectivement c un mystère..
je pense aussi aux cosses mais si il a changé la batterie il a du rétablir le contact. moi j'essaierai direct de brancher des câbles sur une voiture pour vérifier si il s'agit d'un problème de charge. si ca démarre direct avec les câbles et qu'elle tourne et qu'elle s'arete quand tu enleves les cables alors tu as un probléme de charge/batterie. commence par là.
(cela peut être une batterie défectueuse (la nouvelle), cela peut arriver, je viens d'en renvoyer une en garantie...) ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
| Sujet: Re: grand mystere Mar 2 Juin 2009 - 19:05 | |
| mouai, verrais bien aussi une batterie neuve hs ou alors les plots qui ne sont pas bons conducteurs... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: grand mystere Mar 2 Juin 2009 - 19:46 | |
| Branche là sur un chargeur à l'ancienne, une fois de temps en temps çà ne fait pas de mal, et lui il ne se posera pas de question, il balancera la sauce (pas d'auto test), au bout de 4-5 heures retente de démarrer... | |
thungan Wheeling
| Sujet: Re: grand mystere Mar 2 Juin 2009 - 19:52 | |
| je l ai mise sur un chargeur,je verai demain matin. les connexions sont impecables la batterie n allume meme pas une ampoule pourtant le voltmere indique 12.8v je vais la renvoyer a pilesbatteries! | |
| Sujet: Re: grand mystere Mar 2 Juin 2009 - 21:34 | |
| ce n'est pas parce qu'il y a de la tension, que l'ampérage est bon... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: grand mystere Mar 2 Juin 2009 - 21:37 | |
| peut être que tes cosses sont inversée en polarité, t'as fait attention? ________________________________ Support pour
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: grand mystere Mar 2 Juin 2009 - 23:43 | |
| Seb à raison. Les batteries à acide gélifié sont assez fragiles, une neuve peu déjà avoir souffert si elle s'est trop déchargée par sa résistance interne (stockage longue durée chez le vendeur, dépend aussi de la qualité du produit). J'en utilise beaucoup pas seulement pour les motos...Tu leurs renvoies en demandant un bon de retour pour le transport (gratuit). ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
| Sujet: Re: grand mystere Mer 3 Juin 2009 - 0:19 | |
| Ma vieille batterie de la 309 GTI a fini comme çà, presque 13V a vide, mais pas capable d'allumer les ampoules du tableau de bord, et par moment il y avait assez de sauce pour démarrer => défaillance interne de la batterie qui fait grimper sa résistance interne énormément => poubelle... Mais elle était vieille, donc si la tienne ne fonctionne pas avec une charge à l'ancienne, elle à un défaut et doit être changée. | |
Ricky Wheeling
Age : 56 Localisation : RHONE Style moto : VMAX 1200 de 2000
| Sujet: Re: grand mystere Mer 3 Juin 2009 - 6:59 | |
| Comme Iceman29, je te confirme que les batteries Gel demande un soin ton particulier lors de leur stockage. Elle doivent être chargées au moins une fois par mois sous peine de ne plus tenir la charge... pour moi, il est là ton pb... | |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: grand mystere Mer 3 Juin 2009 - 8:33 | |
| C'est bien simple la puissance = tension x amperage ce qui te donne environ240 W . Tu mets une ampoule de 60W avec un fusible et elle doit tenir environ 4h allumée (batterie chargée) sinon c'est HS | |
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: grand mystere Mer 3 Juin 2009 - 10:03 | |
| En décharge ne pas descendre en dessous de 10 volts, sinon il y a risques d'endommager un des 6 éléments...c'est valable pour toutes batteries 12 volts.. Ici tous les bons détails: http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/plomb/index.php http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/conditions/plomb.php ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
| Sujet: Re: grand mystere Mer 3 Juin 2009 - 12:22 | |
| c'est valable pour beaucoup d'accus en fait... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
thungan Wheeling
| Sujet: Re: grand mystere Mer 3 Juin 2009 - 13:20 | |
| apres une nuit de charge,aucun changement donc retour a l envoyeur! la prochaine foi je ne passerai pas par internet.trop complique. je prefere pouvoir retourner au magasin et faire l echange direct. les joies du progres merci a tous | |
| Sujet: Re: grand mystere Mer 3 Juin 2009 - 13:25 | |
| souvent moins cher le net, mais dès qu'il y a problème, le SAV est galère... c'est la roulette . ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
thungan Wheeling
| Sujet: Re: grand mystere Jeu 11 Juin 2009 - 16:44 | |
| apres moult mails de renseignements de leur part,j ai recu une nouvelle batterie QUI FONCTIONNE verdict:defaillance interne. ils ne me redemandent meme pas de renvoyer la defaillante donc poubelle. pilesbattries.com a recommander(sans jeu de mots) boite serieuse | |
| Sujet: Re: grand mystere Jeu 11 Juin 2009 - 18:20 | |
| - Antoine a écrit:
(cela peut être une batterie défectueuse (la nouvelle), cela peut arriver, je viens d'en renvoyer une en garantie...) Y'a des fois comme ca je me dit que je suis vraiment le Enfin si moi je suis roi , certain ici sont des dieux... ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
thungan Wheeling
| Sujet: Re: grand mystere Ven 12 Juin 2009 - 13:59 | |
| merci encore a vos exellentissimes saintetés | |
| Sujet: Re: grand mystere | |
| grand mystere | |
